hennep
Ik ben op zoek naar een IC dat 5 naar 32 bits kan decoderen voor aansturing van een 8x21 led matrix.
Om niet teveel uitgangen van de uc hiervoor te bezetten wil ik een decoder gebruiken en daarmee het aantal pennen beperken tot 8+5.
Wie weet welk IC daarvoor het best toepasbaar is? Het mooist zou een kant en klare leddriver zijn die ook de stroomregeling voor zijn rekening neemt. Ik ben echter niet thuis in deze materie, is er iemand die hier ervaring mee heeft?
beertje_01
My Tube is bigger then yours
4 naar 16 decoder bestaat dat weet ik dat is bijvoorbeeld de 154 van de 74 reeks
maar een 5 naar 32 decoder???? da gade ni vinden
meer als 4bits gade ni vinden.
vergeet niet dat dat ding dan al 4 + 16 pennen minimum moet hebben
de 4 naar 16decoder is trouwens een 24pens ic
je kan wel eventueel met wat poortjes erbij een 5naar 32 decoder maken.
als je even googled vind je wel hoe
je kan zelfs zo ver gaan als je wilt.
zeker aangezien die 4 naar 16 decoders handige enable ingangen heeft waardoor geloof ik de extra poortjes vervallen.
met 2 van dergelijke ic's ben je er normaal.
anders worden het 3 naar 8 decoders
en dan heb je er 4 nodig + paar poortjes.
hennep
Ik had ook al overwogen om 3x 74138 toe te passen. Dan heb ik 24 output lijnen, ruim voldoende. Maar dan zit ik nog steeds met het probleem dat ik niet voldoende stroom kan leveren om de leds op een redelijke lichtsterkte te laten branden. ga ik daarachter dan weer drivers aansluiten dan begint het aantal ic's al weer aardig op te lopen.
Mijn hoop is dus gevestigd op een driver die alles aan boord heeft. Ik ben immers niet de eerste die een ledmatrix aansluit.
Je kan ook met een 8 bit schuif register werken de 74xx595
weet alleen niet uit mijn hoofd welke stroom die op de uitgang max kunnen hebben.
MEt deze oplossing heb jezelfs maar 3 lijnen nodig, maar is dan ook wel een stuk trager.
Hoewel dat niet waar is . Aangezien je een matrix bouwt moet je maar 1 keer een "1" in je schuifregister te doen. En hem daarna maar 1 keer te clocken zodat een andere matrix lijn hoog word.
Er is dus telkens maar 1 lijn hoog.
hennep
Een schuifregister lijkt me wel wat. Je kunt ze ook in serie zetten en het bit door een aantal ic's schuiven zonder dat dit extra pennen van de uc vraagt.
Echter en 74ls... kan maar 16 mA sinken. De leds branden door het multiplexen maar 1/21 van de tijd. Ik schat dat ik dat niet veel helderheid zal zien.
free_electron
Silicon Member
hennep
Ik heb de datasheets van de 4067, 4514, 4515 bekeken en kan daarin niet vinden hoe de uitgangen zijn opgebouwd.
standaard cmos uitgangen hebben geen open collector dus dan vallen ze al snel af voor mijn toepassing.
Wel geschikt lijkt me de hef4894B. daarvan wordt opgegevens dat het een leddriver is. Ik heb alleen nog geen zaak gevonden die hem kan leveren.
Een ander probleem is dat de uc niet genoeg vermogen levert voor de leds. Ik zou er een array achter kunnen zetten maar het lijkt dat de hele uln reeks npn transistoren heeft en een common emitter.
Zijn er arrays met common collector of pnp arrays met common emitter?
