Zoals de titel eigenlijk al vermeld.
Het volgende probleem:
Voeding: 2,5mm2 24V
Radio: 12V 4x50W
Speakers: 10 totaal, 6 continue, 4 uitschakelbaar.
Tot een omvormer 24-12V was ik ook gekomen, maar hoe dan?
Want een versterker trekt eigenlijk veel te veel stroom voor die voedingskabel of niet?
Is dat de vraag?
En sinds wanneer heb je 24V in je auto?
Er zijn ook andere situatie's waarin je 10 speakers op een radio aan wil sluiten.
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Op 23 februari 2008 18:17:45 schreef Rob_D:2,5mm2
Nee, kan prima met deze kabel.
Continue en uitschakelbaar bij de speakers = ???
Meestal werken 4 (of 5, de subwoofer) speakers het beste in een auto: 2x bas/mid + 2x tweeter.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (16%)]
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Met 2,5 mm2 kan je die radio wel voeden hoor, helemaal omdat het vermogen van die dingen vaak niet boven de 4 x 10 Watt RMS komt.
En om van 24 volt naar 12 volt te gaan zijn er 2 manieren.
1, een spanningsregelaar, dit is de simpelste, máár heeft een heel slecht rendement. bijvoorbeeld deze.
2, een schakelende voeding, deze is vrij pittig en zul je toch wat elektronica ervaring voor moeten hebben om zelf te maken (je kunt ze natuurlijk ook kopen). maar heeft een veel beter rendement
Zal situatie wel even schetsen, dan is het duidelijker....
De speakers hangen in een schip, 6 stuks binnen, 4 stuks buiten. De buitenspeakers moeten kunnen worden uitgeschakelt vanwege de herrie in de haven.
De kabel (2,5mm2) komt vanaf zekeringenkast en is ongeveer 15 meter lang tot de radio.
Naar mijn idee is een versterker al snel afgezekerd met een 30A zekering. En naar mijn idee kan een 2,5mm2 kabel maximaal 20A hebben.
Toch?
En hoe zou je het dan moeten aansluiten?
Zo'n omvormertje zijn gewoon te koop idd, we gebruiken ze hier ook voor marifoons en GPS, die zijn namelijk ook 12 ipv 24V
Op 23 februari 2008 18:19:06 schreef Kevinoud:
Wat is in godsnaam het nut van 10 speakers in een auto ...
10 maar
René Kramer
Dan doe je er toch een 15 amp zekering in ofzo, dat trek je toch nog lang niet.
En waarom sluit je die radio niet op dezelfde omvormer aan als dat je GPS enz zit?
EDIT:
Owja, en tussen die buiten speakers kun je gewoon een schakelaar zetten.
[Bericht gewijzigd door René Kramer op (20%)]
Vuurkat
Ja, maar 10:
@electr_freakz: ik meende iets van 20kW
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (20%)]
electro_freakz
Op 23 februari 2008 20:10:43 schreef René Kramer:
Om twee redenen
1. Die omvormertjes zijn niet heel sterk, leveren maximaal 10A
2. Vanwege keuringseisen moeten navigatie apparatuur/verlichting gescheiden zijn van overige apparatuur, de eerste zullen het bijv. ook op noodstroom moeten doen.
Maar wat voor versterker moet er dan nog naast?
Een 4 kanaals? Iemand toevallig een voorbeeld exemplaatje ofzo?
Op 23 februari 2008 20:12:04 schreef René Kramer:
Nou, lekker nuttig jongens...
Ze zijn maar 14, de wijsheid zal we met de jaren komen....
[Bericht gewijzigd door Rob_D op (15%)]
René Kramer
Oke, nou 10 ampere heb je zat aan hoor. Misschien nog een beste elko om de pieken op te vangen. EDIT, ik bedoel dus dat je dan nog zn omvormertje erbij moet nemen.
Waarom wil je een extra versterker erbij? die radio red dat toch wel?
De meeste auto radio's kun je belasten met 2 ohm, dus als je 3 speakers van 8 ohm parralel zet zit je daar nog boven.
Dus kun je de speakers binnen over de 2 voorste kanalen verdelen en de speakers buiten over de achterste 2.
[Bericht gewijzigd door René Kramer op (13%)]
12V HiFi
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Het wordt allemaal wel erg krap aan hoor, als je met een radio 3 speakers van 4 ohm per kanaal aan wilt sturen.
Een versterker raad ik je daarom wel aan, hoeft geen bakken vermogen te leveren (wat kunnen de speakers aan?) maar je hebt dan geen last van een te lage impedantie. Radio's kunnen daar vrij slecht tegen, en worden erg warm. Niet aan te bevelen.
Voedingsbekabeling...10mm2 als je 15m wilt gebruiken.
Rob.
