hoi allemaal,
Ik ben bezig met RGB verlichting in mijn kamer, het aansturen van de leds werkt perfect, dit heb ik gedaan met een mega88. Nu wil ik alleen de boel bediend laten worden door een klein afstandsbedieningtje, hier heb ik de volgende plannen voor:
- Wordt gemaakt met ATtiny15(heb ik nog veel liggen en is klein)
-4 knoppen, bij het indrukken van 1 van de knoppen wordt er spanning op de controlle gezet, die zet vervolgens een uitgang omhoog die funcitoneert als een overneemcontact van de drukknoppen, hij kijkt dan welke knop er is ingedrukt en schakelt de hele schakeling inclusief zichzelf helemaal uit.
- Ik werk met de volgende 433MHz moduultjes:
Nu zit ik met het probleem dat de tiny15 geen USART heeft en ik dus zelf een protocol moet verzinnen tussen beide apparaten, zijn hier voorbeelden van dat ik wat ideën op kan doen, of heeft iemand hier goede tips?
als er animo naar is kan ik wel de huidige RGB aansturings code plaatsen.
Danku,
Tjeerd
Dankje voor de link, ik was vergeten in welke taal ik het programma schrijf, in C. Op die site hadden ze het over apication notes van atmel. En verrek daar stond een pdfje erover.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR274.pdf
Thanks!
. Dusja, animo!
