Hallo, Ik heb een Zwart/witte kleine beveiligings camera het type is MM23130. Ik heb er geen informatie bij. er zit een stekkertje aan en dat is een oude ibm stekker PS/2, zoals die van een muis, ik heb dus geen idee hoe deze aangesloten moet worden, of welke pennetjes voor dienen. Misschien is er iemand die mij verder zou kunnen helpen. ik heb een verloop stekkertje gehaald van ps/2 female naar usb, maar dit werkt niet.
ik hoor het graag
Chicken_georgee
S-video connector, vergeet de pc, die kan er op de TV-kaart (niet de video out) na niks mee.
Aangezien het zwart/wit is zal men de plug wel misbruiken voor de voeding, even uitzoeken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
ik dacht ook eerst dat het een s-video stekker was maar het heeft 6 pins. misschien hoort deze wel in een complete zet.
ik weet niet op hoeveel volt deze camera werkt. ik kan heel weinig vinden op internet op het type nummer.
anders haal ik wel alles even open en misschien kan ik wat zien op de print. het is een camera met 6 leds rond de camera en een microfoon aansluiting. http://images.google.nl/images?hl=nl&q=mm23130&gbv=2
En speaker, openmaken en traceren.
er zit idd een speakertje in. een 0.25 watt 8 ohm. de ader kleuren van de kabel zijn geel, wit, rood, bruin en blauw. op de print staat alleen maar T8 T7 enz. bij de contacten.
dus niet welke voor de voeding. en welke voor beeld.
http://www.micromark.co.uk/epages/micromark.filereader?47c5c1790037ccd…
Merk is micromark dus.
Er zit waarschijnlijk ook een microfoon in om hem als intercom te kunnen gebruiken.
Helaas komt het typenummer nu alweer niet meer voor op hun site.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (13%)]
het merk is idd micromark, maar volgens mij is het al een wat oudere camera. want op de print staat Micromark 981209 en ik vermoed dat het de datum 12-09-1998 is......
ik heb wel een manual gevonden op die site van een soort gelijke set. misschien haal ik daar wat uit.
volgens mij hoort hij bij deze set http://www.micromark.co.uk/isroot/micromark/Downloads/MM23197_23198.pd… alleen blijf ik de vraag houden hoe en op welke pin de voeding moet en welke voor geluid en beeld zijn. ik heb ook een mailtje naar micromark gestuurd hierover.
