In de rubriek Vraag&Aanbod heb ik onder Gevraagd een oproep gedaan om een 17" Philips TFT paneel. Dus alleen de 3mm dunne glazen TFT- plaat met wat electronica eraan. Die is bij mij gebarsten, ongelukje. Weet iemand een zaak waar die platen los verkocht worden? Om de rest van de goed werkende monitor in de container te gooien vind ik zo zonde, kan dat niet over m'n electronica-hart krijgen.
Alvast bedankt.
Dat lijkt me onbegonnen werk, ga eerst de fabrikant maar eens opzoeken (Sharp?)
Die panels worden heel groot ingekocht, de verkoopprijs per stuk zal dan ongeveer even hoog liggen als van een nieuw LCD scherm...
zonde is het inderdaad, maar niet onder uit te komen....
Het werkelijke TFT panel is wel het duurste onderdeel van de de monitor. Op een monitor van zeg 200 euro denk ik dat je zo'n 150 aan de TFT uitgeeft, en 50 euro aan de mechanica en rest van de electronica.
Dus:
- losse verkoop zal dat panel duurder zijn dan wat je voor de hele montior betaald hebt.
- Nieuwe monitor kan je tegenwoordig 22 inch voor 300 euro kopen.
Heb eventueel een 17 inch paneel voor je van een s170 van philips.
Anders ben ik eventueel wel geintresseerd in de flatcables naar het paneel
free_electron
Silicon Member
Op 22 februari 2008 17:28:48 schreef rew:
zonde is het inderdaad, maar niet onder uit te komen....Het werkelijke TFT panel is wel het duurste onderdeel van de de monitor. Op een monitor van zeg 200 euro denk ik dat je zo'n 150 aan de TFT uitgeeft, en 50 euro aan de mechanica en rest van de electronica.
Dus:
22 inch 1680x1050 met alles erop en ereaan 200 dollar.. verschillende merken ( samsung, westinghouse, dell )
ja, ja, schep maar weer op dat je aan de andere kant van de grote plas woont.... De goedkoopste 22" TFT hier is inderdaad al ruim onder de 300 euro gezakt. 219 voor een ACER, en 199 voor een BENQ bij mijn winkeltje. Als jij in de VS iets voor 200 dollar kunt krijgen moet je rekenen op 200 euro hier, ook al staat de dollar laag.
Hallo Supertechneut,
Ik heb een Philips V170 TFT versus eeen S170. Zou het wat uitmaken?
Ik denk dat die flatcables aan het TFT-glasscherm niet te vervangen of te repareren zijn. Zijn haardunne spoortjes dicht op elkaar en ingebakken.
Hoeveel moet je ervoor hebben en waar kan ik die ophalen? Je kunt me ook rechtstreeks mailen: roger2@tiscali.nl
Groeten.
Gadget_inc
het lijkt mij handiger je email-adres in je profiel te zetten en hier naartoe te verwijzen dit in verband met spam
Op 22 februari 2008 17:04:54 schreef fritsuitoosterstreek:
Dat lijkt me onbegonnen werk, ga eerst de fabrikant maar eens opzoeken (Sharp?)Die panels worden heel groot ingekocht, de verkoopprijs per stuk zal dan ongeveer even hoog liggen als van een nieuw LCD scherm...
Kon nog wel is meevallen. Op marktplaats gewoon een advertentie zetten. Je moet is weten hoeveel mensen een TFT weg knikkeren omdat ie geen beeld meer geeft (backlight probleem).
