Fantomaz
Ik heb een vaag probleem met bovengenoemde Videorecorder.
-Een ingevoerde band wordt, of hij nu "writeprotected" is of niet, meteen over de kop getrokken waarbij de kop gaat draaien. (normaal doet hij dat niet wanneer de Band nog voorzien is van het niet-writeprotect lipje)
-De kop draait schokkerig. Ik weet niet of dat normaal is.
-De VCR reageert (bijna) totaal niet op stop/eject/FFwd/Rwd commando's.
-"bijna" niet omdat stop en eject commando's enige tijd na het indrukken wél worden uitgevoerd.
-En draaiend of niet, beeld wordt niet weergegeven.
Ik heb dit met meerdere banden geprobeerd.
Het komt mij over dat de aansturing wat van slag is.
Qua loopwerk lijkt hij mij goed te lopen.
Iemand een suggestie waar ik het moet zoeken of wat ik kan doen?
Fantomaz
Zoef de Haas.
Dat zijn een aantal elco's in de voeding. Gewoon al die dingen vervangen. De meest beruchte is het 330Uf exemplaar.
Groetjes Hans.
Fantomaz
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
ik heb ook al panasonic recorders over de vloer gehad met dit probleem.
gewoonlijk vervang ik die 330µ door 470µ. Dit is voor de voeding normaal geen bezwaar.
Ale, ik heb er toch nog geen weten terugkomen met een defecte voeding.
Groetjes Kris
Fantomaz
Even een vooruitlopende vraag...
Die voeding zit ter hoogte van de voedingskabel en de hoofdzekering?
Of wordt de spanning eerst nog "weggeleid" oversporen naar een ander deel van de print?
Fantomaz
Door alle drukte in mijn leven ben ik er nú pas aan toe gekomen.
Ik heb de VCR weer open gehaald en staar nu naar een flinke hoeveelheid Elcootjes.
Welke worden er nu bedoeld?
Deze foto geeft het voedingsdeel van de print weer.
Primair en secundair.
Over welke Elco's hebben we het hier?
Alle elco's rechts.
Je kan gaan meten op welke elco's een vieze gelijksspanning staat maar direkt vervangen door low-ESR- 105oC types is sneller en zekerder.
Maar zoals al gezegd, de 330uF's zijn berucht, vervangen en resultaat beoordelen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Fantomaz
Inderdaad, dat zijn afvlakelco's van vescheidene voedingsspanningen. Letop , als je ze met een scope test. Als de motors niet draaien, lijken ze soms goed te zijn. Het devies is: allemaal vervangen en 105° types gebruiken.
Fantomaz
Even een Kick vanwege vorderingen.
Ik heb de beoogde Elco's van 330uF naar 470uF gebracht, (maar wel bestand tegen een hogere spanning. Dat mag toch geen probleem zijn?)
Nu zie ik weer alles op mijn displaytje, de band wordt goed over de kop getrokken en alles lijkt goed te zijn...
Maar toch reageert het loopwerk op niets wat ik indruk met de knopjes op de VCR zelf of via de afstandsbediening. Ik zie wel alle ingedrukte commando's op het display.
Ik vermoed dat het probleem nú is dat er geen communicatie plaatsvindt tussen het loopwerk en de rest.
Waar kan dit aan liggen en waar vind ik deze hiaten??
Fantomaz
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
de modeswitch zit in het loopwerk en geeft de positie van de mechaniek door aan de processor. Deze gaat met de jaren achteruit(dender) maar belet niet dat je loopwerk beweegt, dusis is i deze niet de oorzaak. waarschijnlijk ergens per ongeluk een kabel losgetrokken voor motorsturing. Die naar de capstan is een beruchte.
Fantomaz
Op 2 maart 2008 02:08:12 schreef jongensenwetenschap:
De volgende vakterm
De Capstan?
Waar vind ik die.
Ik had verwacht dat ik de storing er wel uit zou hebben nadat ik de 330uF elcos had vervangen voor 470uF.
Maar nu dus een niet reagerend loopwerk.
Omdat dit niet zo was vóór die tijd (neem ik aan want ik had geen problemen tot dat voedingsprobleem de kop opstak), vraag ik me af of dit kan komen doordat ik vanwege het solderen aan de print, het loopwerk in zijn geheel heb moeten verwijderen.
jongensenwetenschap
Capstan is de platte motor onderaan de mechaniek met uitstekende blinkend asje boven de mechaniek, waar de band zal tegengedrukt worden door de pinchroller (oei, weer een technische term
nederlands woord : drukrol)
Als je het loopwerk verwijderd hebt moest je verscheidene flatkabels en andere stekkers verwijderen. Eentje zal niet goed op zijn plaats zitten.Als de capstan niet aangesloten is wil de mechaniek niks doen, de processor test de goede werking van deze motor alvorens hij een cassette tolaat, anders wordt het toch maar spaghetti.
Fantomaz
Het punt is dat het mechaniek wel wat doet. Namelijk het accepteren van de band!
Hij trekt hem keurig over de kop en alles draait soepel.
Alleen volledig ongecontroleerd.
Valt dit ook nog steeds binnen je diagnose?
Ik kan me inderdaad voorstellen dat de processor zijn communicatie met het loopwerk kwijt is terwijl de aanwezige spanning het loopwerk alles laten doen voor zover dit "hardwarematig" (palletjes, detectieoogjes etc.) gedetecteerd wordt.
jongensenwetenschap
draait de kop dan even? blijft de band zitten en komt hij er keurig uit bij eject en enkel bij eject?
[Bericht gewijzigd door jongensenwetenschap op (10%)]
Fantomaz
Nee, hij gaat lopen wanneer ik de band erin doe.
Reageert op geen enkel commando via tiptoets of AB en blijft zelfs lopen wanneer de band ten einde is...
jongensenwetenschap
loopt hij langzaam? teveel licht op de sensors. maak het eens donker door er de kap op te zetten. bvb.
grappig, ik zit momenteel in Osaka, en de fabriek waar dit soort toestellen gebouwd werd kan ik zien van uit mijn hotel...
Fantomaz
Nee, hij loopt op normale snelheid, hoewel het display aangeeft dat hij op Extended play (heette dat niet zo?) staat.
De timer loopt dan 2x zo snel, wat normaal resulteerde in een band die 2x zo snel "vol" was. Voor betere beeldkwaliteit dus...
Maar aangezien er geen communicatie plaatsvindt tussen loopwerk en processor(?) loopt de band op normale snelheid.
De snelle stand die het display aangeeft, kan best het gevolg zijn van een handeling van mij qua knoppen of AB. Dat maakt voor de werking toch niet uit voor het loopwerk.
nb
Heb je zo een mogelijkheid in gedachten waarmee ik het loopwerk de opdracht kan geven de band weer te ejecten?
Hij zit nu aan het einde en slipt maar door. Ik kan hem er niet met beleid uitkrijgen.
jongensenwetenschap
de tape verwijderen zou moeten lukken door de loading motor via een lage spanning te bedienen (3 a 5 volt). Je merkt wel wanneer de spanning juist is aangesloten, anders wil hij de verkeerde kant opgaan.
BTW zijn de stekkertjes van de loadingmotor niet toevallig naast de connector gekomen? ik geloof dat die onderaan in de print onder de mechaniek moet "vallen" als je deze op zijn plaats duwt.
Zoef de Haas.
Wat voor deck zit er in? Als dit een K deck is, dan is de kans groot dat het busje in het wormwiel van de functiemotor is gescheurd en slipt.
Die busjes zijn niet meer los te verkrijgen en wordt dit een complete motor en kost €8=, dus voor de kosten hoef je het niet te laten.
Maak eens een foto van het deck, dan wordt het een stuk duidelijker.
Groetjes Hans.
Gadget_inc
Die "K" krijgt op deze manier weer een duidelijke betekenis.
'T is overigens niet alleen dit loopwerk, waarbij dit probleem optreedt (d of dt? sorry dyslect).
In elk geval, 99% kans dat dit idd de boosdoener is, wie deze constructie bedacht heeft, ik weet het niet.
Maar die krijgt de stempel mee "K" ontwerper
Fantomaz
