Hallo co'ers
Ik heb hier een Panasonic NV-S20E video camera die zichzelf iedere keer na 4s weer uitchakeld.
Wat zou hier de oorzaak/beveiliging van kunnen zijn?
In die 4 seconden heb ik beeld en kan ik zoomen.
Hij doet dit zowel bij batterij als bij netvoeding.
De datasheet heb ik gevonden maar dit zijn alleen schema's.
Datasheet
Panasonic, zijn goed met loopwerken....
Maar mijn eerste ingeving, is toch wederom de elco's.
Succes
Warom zou hij bij een defecte elco dan uitschakelen?
Het is begonnen met heel veel lawaai in het kasette dek, niet dat er iets schuurde of dergelijke maar hij deed gewoon te veel bewerkingen alsof em niet in een bepaalde stand geraakte en schakelde dan na ong 15s uit.
Heb alle motortjes nagekeken niets dat klemt?
Er zijn 2 modi opnemen en weergeven.
Al ik bij het aanzetten metteen in weergeven werd gezet dan ging hij wel maar hij wou alleen maar af en toe heel even opnemen en viel dan weer uit.
Bandjes weergeven ging wel.
Ik weet het niet meer zeker maar dan durfde hij ook nog wel eens uitschakelen.
En nu dus nix meer na 4s.
Zou er ergens een overstroom beveiliging in zitten?
Ben al eens op zoek gegaan naar "mogelijke oorzaken manual" :p maar nix gevonden.
Ik zei ook dat het een ingeving is.
Waarom, omdat ze naar mij mening iets te zuinig zijn geweest omtrent de elco's.
Zoals je het verhaal nu vertelt, kan het idd tal van andere oorzaken hebben.
Ik bedoelde er niets verkeert mee ;)
Gewoon waarom en hoe meet ik dit na?
Ik had laatst en PIV moederbord met een ontplofte elko op het cpu voedings gedeelte.
Dit was duidelijk te zien omdat de onder- en bovenkant bol stonden.
Vervangen en het was opgelost.
Maar die elko werkte nog steeds en gaf geen kortsluiting.
Capaciteit weet ik niet heb geen c-meter
Terrug ontopic
De camera zit vol met smd elko's max 470uF
Het enigste wat daar aan kan zien is dat er eentje wat scheef staat vr de rest zijn ze volledig omhuld met metaal.
[Bericht gewijzigd door Modinc op (11%)]
controleer of maak schoon de systeemschakelaar van loopwerk.
zit meestal bij de terugspoelschotel.
gr, weetal
@Weetal welke bedoel je?
http://users.skynet.be/tortax/Imageshack/CO/binnenwerk.JPG
http://users.skynet.be/tortax/Imageshack/CO/binnenwerk2.JPG
Deze noemt in het schema veiligheid 'schakelaar
Moet deze normmaal open of dicht zijn ?
deze zit rechts naast de videokop net onder de meeneempen van tape.ik zou daar voorzichtig wat videospray inspuiten en dan een lege cassette insteken en loopwerk laten inrijgen.
lege cassette is zelf te maken van een oude cassette,tape doorknippen en gaatjes links en rechts afplakken met zwart stickertje.
veiligheidsschakelaar,eigenlijk opnameveiligheid is normaal open en word door de tape gesloten mits het gaatje gesloten is van tape,is gaatje open en toets je opname gaat loopwerk uitrijgen en lift openen.
overigens die datasheet,wat had je dan verwacht daar in te vinden. dit is het complete service pakket voor deze camera!
ook het loopwerk staat daar heel goed beschreven.
gr, weetal
[Bericht gewijzigd door weetal op (14%)]
