Show your projects! Part 7.
@Benadski: mooi gemaakt. heb je geen last van de ontlading in de condensator? kan ik me zo voorstellen...
Ik heb nog geen echte duurtest gedaan, maar na 5 minuten brandt ie nog op 100%, dus ik denk dat het wel goed gaat.
Een 100N normale C in een eerdere test hield het enkele dagen vol, maar da's natuurlijk geen elektroliet, daarvan is de zelfontlading een stuk minder. Een keramische cap van 4u7 zal het beter doen, maar is vaak ook wat duurder (en ik kon ze ff niet vinden).
Mocht je trouwens last hebben van zweethandjes, dan is een 1M weerstand tussen middelste punaise en condensator een oplossing. Anders wordt dimmen erg moeilijk!
ik ben nu bezig geweest met 2 projectjes
1 darvan is af en is mijn eerste versterker
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00424.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00425.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00422.jpg
en het schema
http://www.uploadarchief.net/files/download/projectminiversterker.jpg
ik heb hierbij als npn transistors de BC547B gebruikt en de pnp de BC557B gebruikt. Deze zijn volgens mij wel onderhand de meest gebruikte transistors. als diodes heb ik diodes gebruikt die ik nog had, er stond iets op van 1N4148
sommige zeiden dat deze niet wou werken maar mijn koppigheid was groter. tot mijn verbazing werkte de versterker werkte beter dan ik zelf heb verwacht, ook continu.
Op een grote luidspreker van 4 ohm klonk het erg goed en tot mijn verbazing met deze kleine transistortjes ook behoorlijk hard. mijn meting met een multimeter gaf 400 +/- miliampere aan en 1,5 +/- volt (p=u*i ) dus 600 milliwatt, volgens mij is dit meer dan wat er eigenlijk uit komt omdat deze transistors dacht ik eigenlijk maar 100 miliampere aan konden. wel houdt hij het ook op lange termijnen goed uit.
ps: het ledje is alleen om aan te geven of de versterker aan is
electronica werkt op rook; als de rook ontsnapt is werkt het niet meer
Cker mooi! (ik mis alleen het LEDje in het schema :P)
'The purpose of my life, is to invent warp drive'
klein is fijn
Een simpel tussendoorprojectje wat eindelijk een beetje van de grond komt, een IR powerpoint controller. Ik heb juist IR gekozen omdat dat heel klein te maken valt, en het stroomverbruik is heel laag te krijgen. Ook werkt dat spul nog steeds prima op 2 tot 3V (knoopcel afstandsbediening).
Momenteel zit de boel nog een beetje in het breadboard stadium:
http://www.kleinisfijn.nl/co/powerpoint_controller/mouse_mod_1_small.jpg.jpg
Een ATtiny2313 met twee drukknoppen eraan geeft simpele gray code door aan de USB controller van een optische muis. Ik heb gewoon de scroll-sensor eruit gehaald en er drie draden aan gesoldeerd.
De ATtiny zal na verloop van tijd vervangen worden door een 8 pins SMD variant waar een 38kHz IR ontvanger aan hangt. Tegen die tijd zal het geheel ook netjes op een printje komen met een USB kabeltje eraan zodat het geheel 'in het zicht' van de afstandsbediening gelegd kan worden.
De afstandsbediening wordt een PIC10F200 met twee drukknoppen en een IR LED. Aan de PIC is nog niet veel te zien, maar de software komt al aardig:
http://www.kleinisfijn.nl/co/powerpoint_controller/10f_simulator_1_small.png
Het ding kan al een net 38kHz pulsje genereren op commando. Nouja, bijna. 13us aan / 13us uit geeft een frequentie van 38.46153846kHz, dat is dicht genoeg in de buurt.
KiF, normale mensen slopen oude computermuizen om het scroll-wieltje te hergebruiken voor eigen projecten. Jij doet het net andersom. Maar dat mag; hoe gekker hoe liever. Als het maar werkt... :-)
Leuk project, kif! Je kan ook een laserpointer erin maken. Helemaal handig.
[Bericht gewijzigd door Babylon op zaterdag 8 maart 2008 21:57:52 (23%)
Heeft ook een Website. Nu doet ie het weer!
klein is fijn
Mwa, een laserpointer is nou niet mijn idee van laag stroomverbruik. Die PIC10F200 verbruikt zo'n 150nA in sleep mode, perfect voor gebruik met een knoopcel.
Op 8 maart 2008 21:40:53 schreef pros:
Ik denk dat onze definitie van normaal al een beetje abnormaal is. :P
Maar oke, ik dacht ook al: Normaal lees je gray code uit met een µC, ik zit het nu gewoon op te wekken met een µC..
@kif
Oshon emulator/simulator basic... ook leuk dat jij die gebruikt.... heel veel mensen hebben iets van het kan nooit veel wezen voor die prijs.....
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
klein is fijn
Ik zit nog in de evaluation copy, maar als die afgelopen is ga ik het zeker kopen. €15,- is echt geen geld voor een programma met zoveel handigheden.
Op 8 maart 2008 19:51:31 schreef Dubbeld7:
en het schema
mooi
paar puntjes voor volgende stap.
-neem als uitgangstransistoren de bd139/140 die kunnen wta meer af. of mje350/340 als ik het goed heb.
-is puur klasse B design maar is ok. zet die diodes in contact met de uitgangstorren. (thermal runaway tegen gaan)
-terugkoppeling gebruiken. transistoren zonder terugkoppeling is over het algemeen walgelijk. veel meer vervorming als een triode (buis) zoek eens op het net. je eerste trap kan een weerstand gebruiken in de emittor dat stabiliseert de boel wat en daar kan je ook je uitgang aan koppelen.
maar de volledige details ontgaan me even tis nog vroeg....
My Tube is bigger then yours
Mijn projectje:
Een PIC programmeer printje waar ik andere printjes op kan prikken.
Probleem hiermee:
Er zijn weinig geschikte headers hiervoor en als die er zijn dan zijn ze veelste duur voor hobby doeleinde.
Oplossing:
Printjes aan de zijkant die d.m.v. goedkope headers te koppelen zijn.
Totaal plaatje:
http://www.mvdzwan.nl/spgm/gal/PIC_Board_stackable_V1.0/_thb_PICT0442.JPG
I/O board:
http://www.mvdzwan.nl/spgm/gal/PIC_Board_stackable_V1.0/_thb_PICT0443.JPG
Functies:
Alle I/O lijnen van de PIC, Led indicatie en 500mA per I/O lijn d.m.v. uln2803.
Onderkant:
http://www.mvdzwan.nl/spgm/gal/PIC_Board_stackable_V1.0/_thb_PICT0445.JPG
Zijkant:
http://www.mvdzwan.nl/spgm/gal/PIC_Board_stackable_V1.0/_thb_PICT0447.JPG
USB aansluiting d.m.v. FT232RL.
Gebruikte PIC 16F887.
Printjes zijn zelf ontwikkeld en gemaakt.
GreenCoating gebruikt als lak.
ook nog eens iets van mij kant
Zo net een printje gemaakt voor een sd kaart houder :)
http://www.uploadarchief.net/files/download/afbeelding%20214.jpg
Nu nog bestukken.
Wat vinden jullie van de print?
Dit is mijn tweede :p
nonkel dw
Volgende keer iets dikkere sporen en grotere eilandjes gebruiken? Als het etsen nu een keer iets minder gaat is je print gelijk onbruikbaar.
Omlijning om de print kan handig zijn voor het netjes recht knippen van de print. Zelfde als boorgaten.
Edit:
Volgende keer ook 90 graden bochten vermeiden, gebruik 2x 45 graden. En kan de SD kaart straks nog wel in de houder in verband met de solderingen van je connector.
Maar verder best goed voor een tweede print hoor!
[Bericht gewijzigd door Brokencore op zondag 9 maart 2008 14:41:17 (35%)
ik heb een leuk project-in-wording, met een LiPo, een stepdown, een stuk of 3 á 4 uC's (1 (of 2) AVR, 2 PIC en 'n verplichte BasicAtom die ik niet meetel) + wat of-the-shelve electronica. moet ik niet vergeten hier te posten als het af is
Op 9 maart 2008 14:38:44 schreef Brokencore:
Edit:
Het was ook eens voor te testen tot hoe dun ik kan gaan voor nog een betrouwbare baan te krijgen
en dit valt goed mee
Idd de eilanden moeten groter vooral die van de condensators en weerstanden,maar allen hoe doe ik dit in eagle :(
nonkel dw
Zo het word weer eens tijd om iets hier te posten.
Een project in uitvoering..
De CCFL VU meter of hoe je het ook wilt noemen..
Het leek me wel leuk om te maken, omdat ik deze toch van mijn werkgever gekregen had.
Om 100 woorden weg te laten, hier een filmpje,
http://nl.youtube.com/watch?v=E1ePSnU3ju8
De aanstuuring gebeurt nu nog simpel via een LM324 opamp en een transistor.. Zowel links als rechts zijn appart aangestuurd dus ze reageeren wat verschillend. Omdat ik niet zo maar 2 CCFL lampen kon pakken (vanwegen de verschillende uitslagen bij een bepaalde stroom/spanning) heb ik de 2 lampen gepakt die het dichtst bij elkaar in de buurt zaten.
De volgende stap is om er een toonregeling etc. op aan te sluiten (ik zit te denken aan de TDA1524A) zodat hij ook beter reageerd op de mid en high tonen.. Nu doet hij namelijk niks als er te weinig bass is en te weinig mid en high tonen... Maar voor dat moet ik maar eerst eens een TDA1524A bij de elektroboer gaan halen ;)..
BTW,
De muziek valt misschien niet bij iedereen in de smaak maar op dit liedje reageerd hij wel aardig mooi..
EDIT,,
Hier een foto van de controller (LM324),
http://members.lycos.nl/conquer/circuitsonline/CCFL_VU_meter_controller.jpg
wat gebruik jij als inverter?
over de muziek, niet slecht:)
Op 9 maart 2008 16:39:12 schreef nonkel_dw:
Daar moet je de library voor aanpassen.
[Bericht gewijzigd door bobo1on1 op zondag 9 maart 2008 16:46:56 (74%)
Ik gebruik gewoon de inverters die ik er bij heb gekregen (voor 12V).. Dus niet veel speciaals :p
Ik zal nog wel ff een foto maken van de breadboard opstelling..
[Bericht gewijzigd door Nieko op zondag 9 maart 2008 16:49:49 (25%)
http://img145.imageshack.us/img145/3696/image075sd2.jpg
rgb spotje ;). 180x160mm ca 200 leds. 5000mcd p/st
nu nog wachten op de spullen voor de dimmer... school besteld bij farnell kost alleen 4 weken :roll :@
Eindelijk is mijn labvoeding klaar:)
http://www.uploadarchief.net/files/download/snc10669~1.jpg
Dit is de voorkant ervan.
http://www.uploadarchief.net/files/download/snc10679~1.jpg
En dit is de boven kant.
Ik moet m nog wel polijsten en dan is hij eigenlijk klaar. Ik wilde er in eerste instantie nog een aantal ledjes in zetten maar dat was geen succes.
Modedit : plaatjes eventjes "verlinkt", die rode melding komt er natuurlijk niet voor niets onder, volgende keer echte tumbnailtjes maken, een resolutie achter de IMG-tag zetten maakt het plaatje zelf niet kleiner
[Bericht gewijzigd door Sine op zondag 9 maart 2008 17:41:45 (1%)
Murphy's Law: Anything you try to fix will take longer and cost more than you think.
@nieko waar heb jij die inverters met lamp dan vandaan?
