hi iedereen;
kan iemand me helpen met deze probbleem? de tv speelt na ongeveer 30 minuten dan gaat ie van zelf uit en weer aan,uit en weer aan , zonder te stoppen ,men hoort de relais inschakelen en uitschakelen.Heb de solderingen rond de hoogspanning tranformator al goed gesoldeert maar de probleem blijft.
ncd:Schema van de tv dat zal veel helpen,en wat bedoelt u na ongeveer 30 minuten spelen,dan gaat hij uit en aan is dat direkt of met periodes en men hoort de relais inschakelen en uitschakelen dan valt de voeding toch uit en aan,dat moet te maken hebben met warmte-ontwikkeling,maar beter een schema dan kan men verder.
Rapperder
NCD, jij post vaak over TV's. Weet je niet dat technici altijd het chassisnummer vragen? Post het er in het vervolg eens bij? Het is een AE-4 ch.
Ergens in het midden van het chassis staat een 7 pins-stabilisator, kort er bij een vermogen weerstand. Soldeer die eens goed. Je moet hiervoor wat plastiek wegknippen.
Succes!
Evarist,ik heb gistereen de weerstand gevonden(ongeveer in het midden van de printplaat)een poot de soldering was poreus.Terug goed solderen .Maar de probleem blijft zelfde;.Over de chassis van de TV.In de handleiding is een schema bijgelevert en daarin staat chassis MID 1 ?Ik heb dit ook aangegeven boven aan .Is dit niet de chassis van deze tv ?
In AE4 zit volgens mij geen relais in de voeding.
Dus mogelijk ander chassis.
Doet mij denken aan de teletekst storing.
Geheugen loopt over van T.T. en T.V. reset zich zelf.
Was dat niet op de T.V. in Kassa??
Krelis
Krelis,
wat bedoelt u TV in de Kassa ?
In het progamma KASSA op de Nederlandse T.V.
was een klachten behandeling over SONY T.V.'s
Als storing, gaat regelmatig aan/uit.
Type weet Ik even niet.iets met 65.
Het door U opgegeven chassis model MID,ken ik niet.
Krelis
Op 2 maart 2008 16:54:44 schreef ncd:
hi iedereen;
Ik denk dat het simpel is een van de koelers zal kapot kunnen zijn maar schakelt de tv ook weer aan vanzelf.
hoi allemaal,
de probleem is niet zelfde van het programma Kassa.hier de tv gaat uit en aan automatisch.Zonder te stoppen. Precies dat iemand met de AB de knop on/off zit te spelen.Heb gegoogle chassis MID1,en dit type chassis is terug te vinden bij tv Philips.In de schema bij dit SONY tv gelevert is, staat wel in chassis MID1?
ncd, ik schreef je op 4/3 reeds dat het een AE4 chassis is. MID1 bestaat niet bij Sony noch Philips.
Evarist, Dit was een dikke fout van me,De eigenaar van de tv heeft de schema meegegeven waarin staat chassis MID1 ,en deze schema heeft niks te maken met deze Sony tv.Onder tussen hebben ze al een nieuwe tv gekocht.
Bedankt voor jullie reactie.
