Thijs82
Woow, het werkt!
http://www.htvision.com/product.asp?intProdID=254
Met dit apparaatje kan RGB Leds aansturen. 1 Ampere per kanaal maximaal, dus 66 leds ongeveer. 20 euro. Iemand ervaring met dit product? Voeding 12V dus ideaal in de auto.
Thijs82
Woow, het werkt!
Zou je er dan ook 12V motortjes (50 mA) mee kunnen dimmen? Denk dat ik hem dan maar ga bestellen.....
electro_freakz
Op 29 februari 2008 15:32:10 schreef Thijs82:
tuurlijk 1A per kanaal max
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (80%)]
Volgensmij verkocht niels hem voor nog geen 3e van de prijs.
Overigens wel zelf makkelijk te maken natuurlijk, voor veel minder.
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (16%)]
klein is fijn
Zolang je maar wel vrijloopdiodes gebruikt, want die zie ik er niet op zitten.
Ding lijkt overgens meer op een zaagtand generator met een paar comparators dan op de motorregeling.. De motorregeling is geeneens geschikt om LED's te dimmen, dat ding kan niet tot 0%. Zaagtand + comparator wel.
Thijs82
Woow, het werkt!
Ik zal hem eens testen, laat jullie wel weten hoe hij is.... Als ik alle onderdelen los moet kopen bij de elektroboer ben ik misschien wel goedkoper uit, maar dan zit het nog niet in elkaar....
ledlamp
Gr, Ledlamp
Dat is inderdaad waar, maar als je een motor wilt regelen moet er, zoals Klein is fijn als zegt een vrijloop diode op.
Thijs82
Woow, het werkt!
Ik heb de spullen binnen, de controller is common anode en de leds die ik heb besteld zijn ook common anode, kan ik ze nou niet aansluiten, dat de leds common kathode zouden moeten zijn ???
Thijs82
Woow, het werkt!
Ik heb hem binnen en heb het volgende ontdekt:
- De controller werk goed.
- De RGB leds zijn ook goed, alleen de rode kleur is niet zo fel dan blauw en groen. (jammer!)
- Je kan ongeveer 8 RGB Leds aansluiten op 12 volt (parallel) met een weerstand van 980 ohm.
- Difuse leds hebben een mooier effect dan 'heldere leds' (voor achtergrondverlichting dashboard auto)
- in het geval van aansluiten van een 12V motortje, de vrijloopdiode gewoon tussen de + en de motor in serie zetten?
klein is fijn
Op 12 maart 2008 19:24:04 schreef Thijs82:
Een vrijloopdiode zet je antiparallel aan de motor, niet in serie.
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
