Ik ben bezig een schakeling aan het bouwen met een sn7400 deze ic heeft 4 NEN-poorten tot zijn beschikking waarmee verschillende andere types poorten kunnen worden gemaakt.
Wat ik nu wil is, dat ik na een XOF-poort een geheugencel zet, die op zijn beurt een lampje of dergelijke laat branden.
Ik wil de geheugencel laten resetten d.m.v. een drukschakelaar.
Het probleem waar ik tegenaan loop is als volgt:
de set-ingang en de reset-ingang van de geheugencel zijn onbepaald. Er kunnen situatie's voorkomen waarbij de reset-ingang een hoog signaal krijgt en de set-ingang een hoog signaal krijgt. zodoende kan de geheugencel dus willekeurig kiezen of hij een hoog of een laag signaal op de uitgang zet.
Wat ik wil is dat de reset-ingang van de geheugencel voorrang heeft op de set-ingang.
Weet iemand hiervoor een simpele maar wel werkende oplossing, of welk "google-woord" moet ik hiervoor gebruiken?
Tl'etje
pros
pros
het is geen probleem als er andere componenten aan te pas komen, maar we zitten met een beperkte ruimte, en de SN7400 is een verplicht onderdeel.
Succes met zoeken, er zijn wat hints gegeven, nu is het jouw beurt.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
En vertel de leraar even dat de SN7400 al jaren afgelost is door modernere versies.
Technojunk
pros
Ik zou alvast beginnen door een S/R-flipflop te bouwen met aktief-lage ingangen. Dat komt niet alleen overeen met een "echte" flipflop als de 7474, het is ook veel eenvoudiger: 2 NAND's en 2 pull-up weerstanden (bij standaard TTL mogen die weerstanden zelfs ontbreken).
De 2 overblijvende NAND's van het IC kan je dan gebruiken om de !SET-ingang naar hoog te forceren als !RESET laag is.
download gewoon mijn lesmateriaal over digitale techniek!
daar staat namelijk EXACT in hoe je e.e.a. kunt doen!
overigens dit is 1e jaars MBO lesmateriaal, ik ken uw niveau niet, maar veronderstel dat die inmiddels bekend moet zijn!
Toen ik dit materiaal maakte kende mijn jongens dit in het 1e jaar van hun MBO opleiding rond deze tijd.
free_electron
Silicon Member
extra AND poort opnemen in de set tak van je geheugen element.
maak RS flifplop flopflip flofplip .. enfin je weet wat ik bedoel .. met 2 NAND poorten.
maak and poort met 2 NAND poorten ( 1 vand e NAND poorten als inverter zetten. )
gebruik Q\ van je RS flipflop om de AND poort open/dicht te zetten.
klaar.
pros
Op 13 maart 2008 20:32:58 schreef High met Henk:
Da's net wat de TS nodig heeft. Exporteer dat ding toch naar html, en zet het online.
Bedankt,
Inmiddels ben in erachter met behulp van Drieske2 (naaste familielid), ik vermoedt dat dat lesmateriaal sterk overeenkomt met onze methode. Een overzicht van de uiteindeijke schakeling volgt later.
hmm, ik vermoed: 't is volledig eigen werk, tja het gaat over dezelfde stof, maar zoals aand e vele taalfouten te zien is: het is duidelijk eigen werk. Eerst nogmale combinatorische logica, dan sequentiele logica en uiteindelijk een klein uitstapje naar tellers voor de bollebozen.
@ pros: zal als ik tijd heb eens iets maken idd in HTML met PHP.
altijd leuk, kun je die karnaugh diagrammen digitaal invullen
als ik tijd heb... Of als zich een vrijwilliger meldt...
Zoals belooft de schakeling:
http://www.uploadarchief.net/files/download/nlt%20poiii.doc
voordat ik hem ga solderen, teken in hem nog eerst in LochMaster.
