Ik heb een philips vr257 met volgend probleem. Plots geeft de video enkel nog geluid en geen beeld meer. Ik heb de kop al eens gekuist met een wattenstaafje en een beetje alcohol maar dit biedt blijkbaar ook geen oplossing. Zijn er mensen die mijn hierop een oplossing kunnen bieden ?
Lieven
Beste Ducha
Vermoedelijk was de videokop vuil maar die mag je nooit met een wattenstaafje schoonmaken.Die trekt de video head stuk en laat pluisjes achter wat nog meer vervuild.
Schoonmaken met een klein zeempje gedoopt in TRI(trichlooretileen.
veel geluk!
hein
Lijkt stom, maar je hebt toch de scart-kabel al eens doorgemeten of met een ander toestel de scart-ingang van je tv geprobeerd (of de video op een ander toestel)?
Als het werkelijk een vuile en of defecte kop is moet je doorspoelen met beeld.
Zie je door de sneeuw beeld dan is het werkelijk de vuile en of defecte kop zie je niets dan is er een ander probleem.
Ps de meest vuile koppen worden "schoon" met gewoon langdurig doorspoelen met beeld.
Maar steeds vaker is het zogenaamde schoonmaak rolletje vergaan dat even langs de kop komt tijdens het inrijgen en inplaats van schoonmaken wordt dan de kop vervuilt.
Remedie vervangen of tijdelijk verwijderen en kijken wat het resultaat is.
Op 15 maart 2008 18:56:17 schreef hedixia:
Tri is niet zo handig in gebruik, kies voor IPA.
Alleen heb je bij versleten koppen grote kans dat je na het schoonmaken nog minder beeld hebt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
kan ook nog video ic defect zijn
Eerst en vooral bedankt voor alle reacties.
Het probleem is dan uiteindelijk opgelost geraakt. Er bleek ook iets mis te zijn met de scart ingang van mijn teeveetje dat ik heb staan om te testen. Op een andere tv alles dik in orde. Waarschijnlijk zijn de koppen inderdaad gewoon vuil geweest. En nu weet ik ook weer dat ik de koppen best proper maak met een zeempje en niet met een watten staafje zoals ik het vroeger altijd deed.
Moet wel lukken de video had problemen met het beeld en daarvoor moest ik hem nakijken en dan blijkt er nog eens iets mis te zijn met mijn teeveetje, 2 fouten bij elkaar.
Maar alles bij elkaar zijn mijn schoonouders weer gelukkig dat hun video terug werkt en ik heb weer goede punten gescoord.;-D
[Bericht gewijzigd door ducha op (78%)]
