Hey CO'ers,
Heeft iemand een idee voor grappige dingetjes met deze oude logische IC'tjes: 74LS04
74LS00
6552
74LS193
74LS08
74LS20
5327
74LS10
Ik weet niet goed wat ik er nog voor geinige dingen mee kan doen. Heeft iemand lachwekkende ideëen?
LS logica stamt uit de oertijd, je kunt ze als kacheltjes gebruiken. Die dingen vreten stroom.
Wat maakt dat nu uit dat ze wat meer stroom opsmikkelen. Ja ik weet wel wat voor IC's het zijn, maar heeft er iemand nog grappige ideetjes mee?
Wat wil je met dit topic ?
Gewoon, leuke ideetjes voor logische schakelingen opdoen.
Als je er niks meer mee kunt is er altijd nog de mogenlijkheid om ze een beetje te martelen.:P
Hoeveel volt heb je nodig voor rook?
Wat gebeurt er als je een uitgang kortsluit?
Hoe warm kun je ze maken voordat ze ontploffen (gasbrander)?
Hahaha, nee ik wil er nog eens iets nuttigs mee maken, maar ik weet niet wat daarom zou ik een iets leuks met ledjes ofzo.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (59%)]
wellicht een soort simpele telmachine?
Ja dat zou wel leuk zijn maar ik snap de datasheet van mijn teller(74LS193) niet zo goed. Er staat iets met inputs data en outputs, hoe werkt dat leg dat eens uit a.u.b., wat waar aansluiten,...
kun je er niet wat van die elektronische insectjes van maken. (bugs)
Ik wist niet dat je met zo'n simpele IC'tjes zo'n leuke dingen kon maken.
Ik zeg het, klinkt allemaal gezellig maar hoe moet ik zoiets ongeveer doen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
probeer er mss toffe lichteffecten uit te halen. met een spanningkje, elco en weerstand kan je al vrij veel doen!!!
ik dacht mss aan iets van een VU-meter?!? of iets anders
Een rekenmachine die dingen verkeerd uitrekent zou ik zeggen.
Of een heel leger insecten.
Hoe gebruik ik die 74LS193 ,dan heb ik al impulsje om de rest te sturen.
Wat begrijp je niet van de datasheet?
Hier:
http://www.uploadarchief.net/files/download/74ls193.jpg
Hoe gebruik je hem als flip-flop, als teller, kan iemand dit zo eenvoudig mogelijk uitleggen?
Een getal op de DATA INPUTS wordt overgenomen op de DATA OUTPUTS als je een LOAD puls geeft.
Met CLEAR zet je de teller op nul.
Bij elke puls op COUNT UP telt hij één omhoog. Bij passeren van de vijftien gaat hij weer naar nul en geeft een puls uit op de CARRY uitgang.
Verder telt de teller één omlaag bij elke puls op COUNT DOWN. Bij passeren van de nul gaat hij naar vijftien en geeft een puls uit op de BORROW uitgang.
Vcc moet aan de plus van de voeding. Hij gebruikt 5V en 19mA. De nul van de voeding komt aan de GND pen.
Nu heb ik ze allemaal gehad. Gegevens komen uit het datablad.
Bedankt voor de al veel duidelijkere uitleg. Maar er zit dus geen apparte flip-flop in. Als het goed heb kan je een autootje 15 keer rechtdoor laten rijden en daarna 1 keer naar rechts(of links) laten draaien.
En voor lichtefektjes?
Je kunt vier ledjes (+weerstandjes) aan de uitgangen hangen.
Elke keer als je een countup puls geeft zie je hem verder tellen.
Als je ook nog enkele ingangen met uitgangen verbind( uitproberen wat leuk werkt) krijg je een soort 'random' lichteffect.
Klinkt leuk, zal maar eerst een 5V voedinkje maken. 7405 voedinkje?
[Bericht gewijzigd door bvbart op (14%)]
veel succes met je 7405 voeding, ik zelf zou als beginner met ene 7805 beginnen
Oh verdomme, ik haal ze nu al voor de tweede keer door elkaar. Ik bedoel natuurlijk 7805 voeding, sorry voor mijn uiterst domme vergissing.
Bedankt.
(ideëen altijd welkom)
Hey, heb al een plannetje. ik laat de teller automatisch tellen. Aan elke uitgang een LEDje behalve aan uitgang 4 en aan uitgang 2 nog een NOT-poort. Krijg je dan niet dit:
1001
0010
0011
1100
1101
0110
0111
1000
1001
0010
0011
1100
1101
0110
0111
Wat gebruik ik voor impulsen, 555?
