Goedendag,
Ik heb voor mijn langdraadantenne (ca. 12 meter lang en schuin omhoog) een tweedehands RF-systems Magnetic Longwire Balun gekocht. Mijn hoofdontvanger is een gemodificeerde Icom R70 met daarnaast de welbekende Kenwoord R1000 en de Yaesu FRG 7.
De MLB heb ik nu nog binnen aangesloten. Deze ligt direct bij het raam, zodat geen antennelitze binnen komt en dat zorgt al voor een prima ontvangstresultaat.
Binnenkort wil ik de MLB buiten ophangen aan het einde van de langdraadantenne. De langdraadantenne is bevestigd tussen twee isolatoren, die met nylon touw aan een paal en mijn huis zijn bevestigd.
Mijn vraag is hoe kan ik dat het beste doen. Uiteraard weet ik dat de antennedraad om het klemmetje moet en de coax via een PL259 plug aan de andere kant. Waar het mij om gaat is hoe bevestig ik de MLB aan de antennedraad. Doe ik dat bijv. direct aan het einde van de isolator, waar de voedingsdraad begint?
Het mooiste zou zijn als iemand een fotootje zou kunnen laten zien hoe zijn/haar MLB hangt.
Ik heb al gegoogled maar kon geen foto's vinden.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Mijn MLB zit ook gewoon hoog aan het eind van de long-wire.
Onder het schroefje heb ik een tweede oogje gedaan met een stuk nylon touw naar de mast. Scheelt een isolator aan het eind.
Zoals dit (slecht te zien):
Die rubber tule die bij de MLB zit zuigt water op (capillaire werking)als die niet goed strak om de coax zit.
Stukje Telco tape om de PL plug is beter,is mijn ervaring.
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Hugo, de antennelitze is natuurlijk behoorlijk gespannen. Houdt het antenneklemmetje dat wel?
Misschien is dit ook een oplossing:
ftp://hocco.ouain.com/priv/yves/Bateau/Documentation/ACCESSOIRES/RF%20Systems/MLB.pdf
Zie de onderste tekening.
De MLB is dan direct bevestigd aan het begin van de voedingsdraad, Dus direct "achter" de isolator.
Dat kan ook, maar zet er dan toch een extra touwtje aan als "trekontlasting" naar de isolator.
Touwtje door een AMP oogje met knoop er achter. Daarna oogje aanknijpen. Hangt hier al drie jaar zo.
Helemaal strak krijg je de longwire nooit, bij mij is die ook gaan doorhangen na al die jaren.
En doe zoals Hubie aangaf, Telco tape/zelfvulcaniserende tape om de PL plug en coaxkabel. Als je de kabel aan de mast taped, maak dan een S-bocht naar de MLB i.v.m. eventueel inlopend water, coax aansluiting op de LMB altijd naar beneden richten.
Ik gebruik daar zelf vulcaniserende tape voor.
Nog een vraagje. Maak je de aansluiting van de langdraadantenne op de balun, "het klemmetje" ook waterdicht? Is dat eigenlijk nodig.
Misschien met wat vaseline?
Bij mij hangt dat gewoon open in weer en wind. Vaseline, wel zuur vrije, regent toch weg op den duur.
Aansluitschroef en moertje is RVS voor zover ik weet.
Bedankt voor jullie reacties.
Ik hang 'm direct op achter de isolator, aan het begin van de voedingslijn dus. Maar wel met een extra touwtje naar de isolator (bedankt Hugo voor de tip!).
Omdat de voedingslijn bij mij verticaal hangt, vangt een voedingslijn van gewone antennelitze heel veel "man made" storing op. Zoals nu nog het geval is. Vooral 's avonds is dat duidelijk merkbaar. Gelukkig werkt de noise blanker van de Icom R70, maar ook die van de Kenwood R1000 erg goed. Maar op de achtergrond blijven de storingen merkbaar.
Daarnaast wordt door een verticale voedingsdraad van antennelitze het stralingspatroon van de longwire verbroken. Dat scheelt toch een beetje in de ontvangst.
Met een RG58 als voedingslijn wordt die storing al een stuk minder. Daarnaast zorgt de MLB voor een redelijke aanpassing.
Zo gauw alles hangt (eerst nog een doorvoer in de muur maken) laat ik het resultaat weten.
Groeten,
Kees
Schiermonnikoog
[Bericht gewijzigd door Schier op (26%)]
Op 25 maart 2008 20:28:41 schreef Schier:
Schiermonnikoog lijkt me behoorlijk rustig wat noise betreft.
Mijn recent gekochte MLB ligt binnen in de vensterbank van de dakkapel 2 hoog, litze het raam uit en achter in de tuin vast aan een paaltje.
Ja zo ligt de MLB ook bij mij in de vensterbank en de draad via het raam naar buiten. En dat werkt goed.
De man made noise zijn mijn eigen dimmers (ik heb er geloof ik ee stuk of 7) die ik heb laten plaatsen bij de verbouwing van mijn huis. Zo gauw deze aan staan is het mis.
Maar de noise blankers werken goed.
Verder hangt bij mij de voedingsdraad verticaal, waardoor deze veel storing oppikt. Dat kan helaas niet anders. Daarom ga ik de MLB nu ook buiten ophangen.
Maar de constructie die jij toepastt werkt verder prima.
Ik heb vandaag de MLB buiten gehangen. Hij hangt echter op ca, 40 cm van de houten achterwand van mijn woning. Daardoor wordt nog steeds veel storing uit mijn woning opgepikt. Daarna heb ik de MLB aan de binnenkant direct tegen het raam opgehangen.
Uiteraard heb ik de ontvangst op de verschillende banden uitgeprobeerd. Maar ik kon geen verschil ontdekken in de ontvangst met de balun buiten of binnen. De S meter gaf precies dezelfde waarden aan en ook de storing was precies hetzelfde.
Dat kan natuurlijk kloppen omdat de balun (en dus de longwire) heb beste zover mogelijk uit de buurt van de woning kan worden opgehangen. Zo kom je uit het "storingsveld" van de woning. Helaas is dat bij mij niet mogelijk.
Dus eigenlijk kan ik de balun eigenlijk net zo goed direct aan de binnenkant ophangen.
Wel is de verticale voedingsdraad, die voorheen uit antennelitze bestond, en daarna via het raam naar binnen kwam en dan werd aangesloten op de MLB, nu vervangen door de RG58 kabel. De MLB ligt niet langer in de vensterbank maar hangt nu aan de bovenkant van het raam en sluit daardoor vrijwel direct aan op de longwire. Daardoor is de ontvangst wel beter geworden. Alleen die storingen blijven.
Ik durf het bijna niet hard op te tikken!
*Loop* (niet zo'n kleintje nee een beetje groot)
Ik heb het woord ook niet getikt! (mijn vrouw!)
Rob007.
Ik wil dit topic maar afsluiten. De plaatselijke aannemer heeft een doorvoer door mijn achterwand gemaakt. Buisje erin en de coaxkabel met plug kan er prima doorheen. De Balun hangt buiten en de ontvangst is prima.
Als referentie gebruik ik mijn Kenwood R1000 met RF systems mini-windom antenne (uiteraad via marktplaats op de kop getikt) die op zolder hangt.
Verder gebruik ik als referentie deze "live radio" link:
http://onlinereceivers.net/rx320.php
Dit is een Ten Tec receiver met een WL1030 Magnetic Loop
antenne. Vooral in de frequenties boven de 3 MHz heb ik met mijn draadje met balun toch een betere ontvangst. Alleen, heel vreemd, op het begin van de 10 MHz is de Ten Tec weer beter. "Verderop" is mijn antenne weer beter. Zo ontvang ik op 13270 overdag New York radio en Gander Radio redelijk, terwijl de Ten Tec dan niets laat horen.
In ieder geval ben ik voor 35 euro klaar met mijn antenne en balun. En natuurlijk is het veel leuker en leerzamer om zelf een antenne te fabriceren dan eentje kant en klaar te kopen.
Nu alleen nog een goede aarde. Eerst maar eens zoeken op dit forum en op Google. Kom ik er dan nog niet uit, kan ik altijd een nieuw topic openen. Al doende leert men.
Bedankt voor jullie reacties en inbreng.
Kees
Schiermonnikoog
Gefeliciteerd met de antenne en de goede ontvangst.
Ik heb als aarde 8 meter 12mm koperpijp de grond in gemept.
Bij de bouwmarkt lengtes van 2 meter en bijbehorende sokken gehaald.
Eerst een stuk van 2 meter de grond in geslagen daarna sok en de volgende 2 meter erop gesoldeerd en weer meppen tot alles in de grond zit. Daarna met 16mm² aarddraad naar de shack.
Je bent even bezig, maar je hebt dan ook wat.
Lukt he niet met slaan kan je de pijpen ook de grond in spoelen. Slaan ging bij mij verrassend eenvoudig, ik woon op slappe klei en veengrond.
Wil je het niet zelf doen, er zijn electrotechnische bedrijven die een aarde voor je kunnen slaan.
Ik woon in een huis dat is gebouwd in de jaren vijftig met een aanbouw die onlangs is gebouwd.
Net heb ik eens goed gekeken waar de aardeleiding van mijn woning vanuit de meterkast naar toe gaat. En dat is o.a. ook naar de zolder.
Nu wil ik morgen eerst met een simpele electriciteitsdraad een verbinding maken met die aardedraad en de ontvanger. Als dat een positief resultaat geeft leg ik aardedraad via de zolder naar mijn ontvanger(s) die op de eerste verdieping staan.
Ik heb al geprobeerd aarding te maken via de CV en de dakgoot, maar dat leidde tot veel slechtere ontvangst op de frequenties beneden de 9 MHz. Niet tot meer storingen e.d.
Wel hield de "storing" die de Icom R70 op mijn andere ontvanger, de Kenwood R1000, veroorzaakt op. Met die storing bedoel ik dat wanneer ik de Icom (aangesloten op de buitenantenne met balun) aanzet er meer ruis ontstaat op de Kenwood R1000. Bij aarding met de CV of dakgoot was dat niet meer het geval.
