Ik heb de programmer van deze site gebouwd en ik wilde de ATMEGA8535 ermee flashen dit bleek echter niet te lukken, dus heb ik eens geprobeerd met een gewone AT90S8535 en dit werkt wel. Iemand eenig id hoe dit kan komen.
Op 12 december 2003 17:47:41 schreef Jeroen1983:
Welk programma gebruikt je ervoor? (om het te flashen)
Heb je in dat programma wel gekozen voor de ATMega8535, en wat voor fout geeft die precies?
Aan alleen: "hij doet het niet" heb ik weinig :)
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
ik gebruik ponnyprog 2000 en kreeg unkown device als error en had em ingesteld op atmega8535
Waarschijnlijk net even anders ISP protocol. Elke AVR is net even anders.
Ik gebruik zelf SP12, die heeft een bestandje (_sp12dev) erbij zitten waarin elke AVR parameter zit, of kan worden toegevoegd. Misschien een optie.
Op 12 december 2003 20:36:51 schreef Jeroen1983:
En heb je wel eens andere AVR's al met succes geprogrameerd?
Oftwel, werkt je programmer en softwareinterface wel gewoon?
Ik heb een gelijk probleem met ATmega8515
Ik heb nu me 2de programmer gebouwd omdat de eerste het niet leek te doen, heb het nu op de breadboard gedaan en alles door gelopen en het klopt, maar werken, NEE.
Op 17 december 2003 19:34:33 schreef Parcye:
Er bestaan 2 avr's die op elkaar lijken maar zeker wel verschillend zijn, namelijk de AT90S8115 en de ATmega8515, weet je zeker dat je de mega hebt?
Daarnaast klopt het schema dus daar ligt het niet aan. Let erop dat de condensator van 100nF dicht in de buurt zit van het IC. En gebruik je wel een 74hc? en niet een andere zoals bijv een 74ls?
Test je het op een laptop of een desktop?
Ik heb ZEKER de ATmega8515
Ik heb zeker 74HC
Ik heb, als ik het goed heb begrepen de juiste condenstator... ik heb er een met code 104K er op, dat is dus 100nF en dan afweiking van ? % Hoe dichtbij de IC moet deze zitten?
Test op de desktop omdat laptop geen LPT heeft.
Op 17 december 2003 21:06:50 schreef Parcye:
Ik heb zeker 74HC
Ok, perfect. Ik vroeg het maar even voor de zekerheid omdat ik soms zie dat mensen een andere hebben maar deze wel noemen ;)
Dat is inderdaad de juiste C. De condensator is voor het opvangen van de hogere frequenties die in de voedingsspanning kunnen zitten. Omdat deze signalen niet zijn gewenst bij het IC is het altijd aan te raden zo dicht mogelijk in de buurt van het IC die C te plaatsen zodat die goed zijn werk kan doen. Hierbij is dichtbij gewoon in de buurt, dus niet 8cm verderop ofzo.
Het is niet zo dat het er bij deze schakeling daar zo precies erop aan komt, maar het kan net dat ene zijn dat wel uitmaakt.
Perfect, op laptops wil het wel eens mislukken omdat die niet altijd de juiste spanningsniveua's van signalen uitsturen en dus een eventuele oorzaak zouden kunnen vormen. Maar aangezien je een desktop gebruikt is het OK.
Ik heb het idee dat je programmer wel juist in elkaar is gezet maar dat het een andere oorzaak heeft.
-Gebruik je wel een externe voeding voor de programmer? Want de spanning komt niet uit de lucht (ehm pc) vallen :)
-Heb je in ponyprog wel de calibratie en instellingen gedaan? Evenals de test na de poortinstellingen? Gaf die toen een OK aan?
Mocht je er interesse in hebben dan kun je Rob Keij je adres mailen, hij stuurt je dan een kant en klare programmer op zodat je die kan gebruiken.
Bastiaan, om te beginnen, bedankt voor je moeite en inzet.
Heb zelfs de voeding gemeten, de IC krijgt 4.7 volt en de rest klopt ook.
Ik heb met Rob contact gehad eerder op de dag. Ik hoop nog altijd me programmer draaiend te krijgen.
Ik heb weleens problemen gehad met kristallen en C's daarvoor. De ene AVR werkt wel met 12pF bij een 4MHz kristal, de andere niet bijvoorbeeld. 22pF ging meestal beter. Het kan ook andersom geweest zijn trouwens.
Is de AVR al gebruikt? Dan kan het zijn dat ISP programmeren is uitgeschakeld! Dan moet je m leegmaken op een STK500 bord via parallele programmering en de ISP aanzetten als dat nog niet is gebeurt.
Het kan ook nog aan de BIOS instelling liggen op je PC. Daar al wat veranderd?
