Voor een schoolproject willen wij een transistor als schakelaar gebruiken, zoals uitgelegd op deze site:
http://www.fontys.nl/lerarenopleiding/sittard/nattech/bel/default.htm
Er zijn dus 2 stromen: de basisspanning(schakelaar) en de collectorspanning(hoofdstroom). De basistroom is in mijn geval 5V en de collectorstroom is 9V. De transistoren die wij op school gebruiken branden erg snel door wanneer ik deze voltages gebruik en ik ben dus ernstig op zoek naar een oplossing.
De transistor moet namelijk gedurende ongeveer 2 minuten werken(de collectorstroom moet dus blijven lopen).
Moet ik een andere transistor kopen, en zo ja: welke transistor is dit dan? En kan ik deze bestellen via Conrad, of moet ik hem ergens anders vandaan halen? Of moet er ergens een weerstand tussen, zo ja waar??
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Emile
Welke stromen wil je schakelen en wat is je basis weerstand?
Als je het verschil tussen stroom en spanning nog niet doorhebt, hebben transistors de neiging snel door te branden ...
ik hoop dat je daar niet bezig bent met 5 volt tussne basis en emitter en 9 volt tussen collecter en emitter te zetten zonder voorschakelweerstanden ... anders fikt dat ( afhankelijk van hoeveel stroom die bronnen kunnnen leveren ) inderdaad nogal rap op ...
Website is voor lerarenopleiding ... Whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - huuuuuh ( even adem halen ) - aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-bonk- ( free heeft 4 dubbele hersenschudding nu ... )
Als dat de leraren van de toekomst zijn...
we zullen weer maar eens ons goed hart laten zien zeker
            +9v
             1k
  +5v___1k___|/c   bc547
             |\e
             gnd
dat hoeft geen 547 te zijn als't maar een NPN transistor is.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (60%)]
Basislessen vergeten? En dat moet leraar worden...
Hahaha...
Lijkt wel op een torrentester voor een Elektuur HG...;)
(zoals ooit de Elektuur zekeringtester)
Op 22 maart 2008 17:55:14 schreef Henry S.:
Basislessen of basisweerstanden ?
Een NPN of PNP transistor worden stroomgestuurd.
@free_electron
Pak maar wat aspirine.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
We kunnen altijd nog, samen met Turbokeu, emigreren naar Oxo ...
dat dergelijke vragen gesteld worden door iemand kan ik begrijpen. maar dat er tijdens een lerarenopleiding gene uitleg gegeven wordt : dat begrijp ik totaal niet. der ontbreekt toch serieus iets aan die opleiding dan ... of wel zit de cursus geweldig te maffen tijdens de les ...
Terug naar de 'basis' met een cursusje elektronica:
http://hobby-electronics.info/nl/course/html/Bipolaire-Transistoren.ht…
Paragraaf 2 behandelt de transistor als schakelaar:
http://hobby-electronics.info/nl/course/html/Bipolaire-Transistoren-sc…
Succes met de opleiding!
[Bericht gewijzigd door GvdH op (20%)]
OK beste mensen, dit was een vloek tegen de elementaire basis van elektronica, maar lach de mensen die om hulp vragen niet zo uit.
@ de topicstarter : Als ik je post zo lees heb ik de indruk dat je direct met transistoren begint vanuit het niets.
Dit blijkt doordat ik lees dat je stromen uitdrukt in volt.
Als je de transistor gebruikt zoals je vertelt is het heel normaal dat die onmiddelijk doorbrandt.
Het is zeer belangrijk de zaken in de juiste volgorde te leren.
Het allereerste wat je moet leren is het verband tussen spanning, stroom en weerstand. Dit wordt de wet van ohm genoemd. De elektrische stroomkring en al van die zaken. Daarna alle andere elektrische grootheden zoals vermogen, arbeid,...
Het is te veel om hier allemaal in te typen.
Als ik van u was zou ik een standaard beginnerboek over elektronica lezen (en ook begrijpen). Als je verder vragen hebt kan je ze hier altijd komen stellen.
@TS
Op jullie eigen site staat het ook uitgelegd en nog redelijk duidelijk ook.
Succes.
TS zit niet op de lerarenopleiding, TS doet mee aan CanSat.
Of 'ie leraar wil worden weet ik niet, mijn glazen bol is stuk.
