Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Ik kwam op toevallig op deze link terecht en wou dit toch even melden.
Veel schema's van buizenversterkers!
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Ik zag deze advertentie op marktplaats staan en moest er wel erg om lachen:
http://link.marktplaats.nl/153611958
"Hierbij wordt het signaal door de 12AU7-Buis geanalogiseerd"
Het woord 'buis' is hier wel met een hoofdletter B geschreven, toch wel netjes van de verkoper!
Ook schijnt dat je door het raampje de elektronen door de buis kan zien vliegen
Op 9 maart 2008 16:50:55 schreef Piet elektro:
Vervormd staat zo raar.
Piet elektro
Ben al heel wat gekke termen en beschrijvingen tegen gekomen op het gebied van audio.
Maar een analogiserende buis slaat echt alles!
Echt weer een term voor hoge verkoopcijfers hahaha
BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
Hoihoi
Ik kan een EMC213 tubetester kopen in goede staat voor het bedrag van 50 (ja geen nul vergeten) euro. 110-230V trafo zit erbij inclusief documentatie en buizenboekje.
Het ding ziet er optisch goed uit, en de verkoper meldt ook dat hij goed werkt (bedrijf, dus geen shabby zooi).
Ik wil vooral standaard audio buisjes meten, en had eerst een L3-3 (sovjet mil. tester) op het oog, maar die zijn stukken duurder.
ECC's, {12,6}SN7 KT88's etc wil ik graag testen, en dit kan er ook meee.
Is dit een goede deal?
Een Avo is hardstikke leuk, maar voor de vrij kleine hoeveelheid gebruik die ik ervan maak gewoon te duur.
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
School levert af en toe wel eens wat leuke dingen op. bij een zoek tocht naar de antenne van de spectrum analyzer vond ik 2 buizen (eigenlijk 3 maar das 1 is een zendbuis) de andere 2 kan ik niet thuis brengen. ik heb sterk het vermoeden dat het een oscilator buis is of iets dergelijks. het heeft een b9a pinning en intern zijn de pinnen 1 4 6 en 9 gebruikt. deze gaan naar 3 glazen? plaatjes met doorgemetalizeerde punten. ze gaan uiteindelijk naar 4 pinnen die doorlopen tot bijna binnen in. hier zitten dan goudkleurige draden naar een vierkant plaatje deze bevat aan bijde kanten metaal wat in het midden is onderbroken.
op 1 van de buizen zit een papiertje met:
PTT
F= 99.850Khz (door gestreept en staat 100khz achter)
R.LAB 8396
ook staat er x 48 en K1 op.
De ander buis lijkt op het bovenstaand alleen die mist het ptt papiertje en daar staat op: RL 8670
iemand een idee wat het zijn?
Gerwin
tof zat ik er niet ver naast.
hoe sluit je deze aan? hebben ze gloei? of is het gewoon net als bij een modern kristal die 2 draden aansluiten e voila het werkt?
Gerwin
BoudewijnEctor
Hoihoi
Ik heb mijn EMC213 binnen, bedankt voor het advies.
1: Ik heb 44 6N8S'en getest (6sn7 op zijn russisch) en niets komt verder dan 42/50 (echt bijna allemaal blijven ze daarop steken). Mis ik een stukje bereik met die meter of zijn de buizen idd gaar? (maar dan wel 35, die allemaal op dezelfde manier niet lekker zijn).
2: Hoe kan ik netjes ECC86's ermee testen? Zowel de 6GM8 als de 6463 staan niet in het buizenboekje (amerikaanse modellen alleen).
3: En KT88's?
De 6GM8 staat toch het manual van de 213. Ook de KT88.
Kijk even op BAMA, daar staat de buizenlijst van deze tester als djvu file. Anders mail ik hem wel.
BoudewijnEctor
* BoudewijnEctor heeft vandaag 9 nieuwe ECC86's gehad.
8x GE (die heb ik dan ook gekocht, in 2 matched quads) en een Standard brand.
Alles netjes in goede doosjes en ook de 5-stuks-dozen eromheen
Testen allemaal prima
Geloof inc shipping voor 55 dollar ofzo, prima dealtje.
http://cgi.ebay.nl/EDISON-501-RELAY-TUBE-TYPE-B-1607-115V-200-SECONDS-…
Wat is dit voor rare buis btw?
Een 200 seconden inschakelvertraging met schakelcontact in een vacuum of edelgas omgeving.
Werking: verwarmingselementje rond een bi-metaal plaatje wat er 200 seconden overdoet om een contact te sluiten.
Door het vacuum/edelgas heb je geen vonkvorming aan de contacten.
Ik zou er nog geen twee kwartjes voor geven, maar je hebt vreemde verzamelaars.....
BoudewijnEctor
Waar werden ze destijds in gebruikt? Als vonkvrije relais?
* BoudewijnEctor is totaal niet van plan hem te kopen, maar vind het wel een apart ding.
Gerwin
ik heb een sony tc-200 band recorder gered van de sloop.
heb hem net visuele check gegeven en alles ziet er nog goed uit. moet nu opzoek naar een 230 snoer om hem aan de prik te testen.
volgens de persoon van wie ik hem heb gered deed hij het nog en zaten er geen buizen in.
natuurlijk moet hij open dan
en er zitten 2 x een 6267 in en 3 onbekende waar iets met 88 op staat van NEC
BoudewijnEctor
Wat doet een http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_gr150.html , de GR150.
Stabilisatie buisje?
Deze kwam ik tegen in een stukje hardware van me, en vroeg me af wat het voor iets is.
En hoe werkt het?
Sowieso: ik heb het idee dat het een dure is (staat er een op ebay voor 'maar 50' en die loopt nog 6 dagen :x.
Een neon stabilisator
Laat je niet te gek maken door ebay prijzen, die relais pijp bijvoorbeeld is natuurlijk waanzin voor 250$
Maarja, wat wil je ook met een seller met de naam iowa_ntiques ?
BoudewijnEctor
Okay dank je.
Kun je me wat meer vertellen, ik vind er weinig over op internet? (met name veel over neon verlichting).
Beetje het principe van een zener diode.
De brandspanning van een neonstbilisatie is zeer constant bij een specifiek aantal mA's stroom.
Als de buis éénmaal ontstoken is staat er een constante spanning overheen.
Het af te nemen vermogen is echter gering.
Voor de GR150 is dat 150V ±5%. Dit is trouwens een buisje uit een Funke tester.
Als voorbeeld dit schema http://www.glowbug.nl/projects/M13sch-l.gif
De neon stabilisator (V1) wordt gebruikt om hier een constante spanning van -72V te verkrijgen. Specifiek 72V buisje.
Met dank aan Onno http://www.glowbug.nl/projects/M13.html
BoudewijnEctor
Klopt, voor zover ik begrijp zijn die specifiek voor Funke gemaakt.
Mijne is trouwens ook nog eens deels met blik ingepakt.
Hoeveel mA kun ongeveer uit zo'n GR150 trekken?
Hij gaat weer terug in de tester hoor, maar ben gewoon benieuwd naar dit soort speelgoed
E-bay webshop gevonden:
http://stores.benl.ebay.be/Vintage-Electronics-and-Tubes_Tubes_W0QQcol…
Staan hier mooie dingetjes bij?
zou graag ook eens experimenteren met buizen voor een versterker maar weet niet goed de welke ik nodig heb enzo...
Er staat eigenlijk niks bij op de EL82 na.
En die heb je bij Jukebox Revival voor €3.50
http://www.jukebox-revival.nl/catalog/product_info.php/products_id/298…
In combinatie met een ECC82 is dan een klein versterkertje te bouwen.
Maar met alleen ECC82's bouw je al een hoofdtelefoonversterker:
http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2004/februari/otl-hoofdtelefoo…
Of ECC86's
http://www.circuitsonline.net/forum/view/4578/
Andere OTL's: http://www.headwize.com/projects/#tubes
Dank je voor het vlugge antwoord. Dus als ik het goed begrijp: links laten liggen?
Ga die andere links eens bekijken.
Is het schema hier op de site evengoed?
