Hallo allenmaal,
Een vriendin van mij heeft gevraagd of ik een camera kon installeren in haar paardenvrachtwagen zodat de paarden in de gaten gehouden kunnen worden, voor in de cabine. Nu is mijn vraag, kan een CCD camera tegen het trillen en schoken van een vrachwagen? Of zijn CCD camera's daar heel gevoelig voor. Is een CMOS mischien beter? Ik had deze in gedachte.
Alvast bedankt,
Sander
Jeroen Boere
Regelmatig zie je vrachtwagens die zo'n camera hebben op de achterkant, lijkt mij geen probleem dus.
Gewoon een achteruitrijcamera (3x woordwaarde) in het paarden gedeelte monteren. Wel "vandalisme" proof maken.
De fabrieks paardenvrachtwagens bijv. Anemone hebben dit standaard of als optiepakket. http://www.anemone.nl/
Geen enkel probleem. Ik heb zelf al 8 paardevrachtwagens van camera's voorzien, meestal twee of drie bij de boxen en eentje achterop.
Omdat je op een vrachtwagendashboard ruimte genoeg hebt kun je overwegen een gewone mini beeldbuis zw monitor te gebruiken.
Vergeet niet dat je achteruitrijkamera gespiegeld moet worden. De kamera of de monitor moet dus die mogelijkheid hebben.
Kan je Orlaco camera's aanbevelen. Kosten wel iets meer dan die losse modules van conrad, maar dan heb je ook wat. Hollandse kwaliteit (assemblage), behuizing (overdrukgevult), service/garantie.
Website: www.orlaco.nl
Ik heb het meer op met die bulletcam's. Lomp stevig en erg goedkoop. Wel even opletten dat je in het geval van kleurenkamera's de PAL uitvoering neemt. De NTSC versies zijn hier vaak, om begrijpelijke redenen, in de aanbieding. Maar daar heb je dus niks aan.
De afdichting van die bulletcams is goed, de lens zit achter een stuk vensterglas en ze worden warm genoeg om vocht en condensproblemen te voorkomen.
Bij de NTSC-versie kan de monitor ietsje duurder worden, omdat deze minder gangbaar is. Voor de meeste LCD-monitoren met video-ingang is het trouwens geen enkel probleem meer of je een NTSC of PAL-signaal aanbiedt, ze kunnen met beide overweg.
