Vaak hoor ik over het verschijnsel " banding " bij tv's of displays, maar wat houd dat nu eigenlijk allemaal in en hoe onstaat dit?
Grt
http://en.wikipedia.org/wiki/Colour_banding
Kort gezegd, is het een effect waarbij vloeiende kleurverlopen niet goed weergegeven kunnen worden en er dus strepen (banden) te zien zijn waar de kleuren afgerond worden.
Het fenomeen staat ook bekend als "Mach banding".
Kijk naar het volgende plaatje:
Het lijkt dat elk grijs vlak links lichter is dan rechts. Dat is dus een optische illusie, elk vlak heeft een constante grijswaarde.
Het oog versterkt de contrasten op de randen waardoor dit effect optreedt. Als je om elk vlak een wit kader zou zetten is het verdwenen, ook al zijn de grijswaarden hetzelfde gebleven.
Bedankt voor de uitleg!
Maar kan dit dan enkel bij flatscreens voorkomen of ook bij crt's aangezien er steeds in pixels en bits gesproken wordt?
Ook bij CRT's, denk aan de ADC's en DAC's.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
@JoWi: Je omschrijving van Mach banding is correct.
Maar dit heeft niets te maken met het probleem bij displays. Dat is puur het gevolg van het niet beschikbaar zijn van voldoende kleuren. Dat kan doordat het scherm zelf niet voldoende kleuren kan weergeven (zet je videokaart eens in 16-kleuren mode en je hebt een mooi voorbeeld) of doordat een afbeelding of film te ver gecomprimeerd is (mpeg kan heel aardig comprimeren, maar heeft dan veel last van banding).
Banding is een probleem van de afbeelding, Mach banding is een fenomeen in je visuele verwerking in je hersens.
Op 2 april 2008 21:54:08 schreef 6502:
Juist doordat die minieme kleurverschillen versterkt worden is dat banding effect extra hinderlijk. Een geoefend oog kan dit ook op een 24bit display zien.
Het gebeurt trouwens al bij de ganglioncellen in je oog (dus niet in de hersenen) en het heet "laterale remming".
Op 2 april 2008 18:23:59 schreef Henry S.:
Hoe ontstaat colour banding dan via die converters bij crt's?
Het is heel simpel, je krijgt banding als je niet voldoende kleuren beschikbaar hebt om je plaatje goed af te beelden.
Het maakt dus niet uit of je een TFT of een CRT of zelfs inkt op papier gebruikt.
Als je maar twee tinten blauw hebt, dan zul je nooit een mooi verlopende kleurenbalk van donkerblauw naar lichtblauw kunnen tonen: het is of de ene tint blauw, of de andere.
Om de effecten wat te verzachten kun je onder andere dithering (de nederlandse term is me even ontschoten) toepassen: door rasterpatronen te gebruiken kun je mengkleuren maken, ten koste van resolutie.
Even uit de oude doos: vroeger toen computerdisplays op z'n best 256 kleuren kenden heb ik wel eens een converter gemaakt die een plaatje toch "true-color" kon afbeelden door groepjes van vier pixels te nemen en die individueel 1 van 16 tinten rood, blauw of groen te geven.
@JoWi: je hebt gelijk dat het een effect in het oog is.
Op 3 april 2008 16:39:50 schreef 6502:
Oftewel als de converters een te lage resolutie hebben. Bijv Vestel brol.
