Bobbyb
hallo
Ik ben bezig om 9 led's te dimmen met een avr. En natuurlijk kan dit met pwm maar als ik de hele tijd waardes met elkaar moet vergelijken heb ik geen processor tijd meer over voor andere zaken.
Dus ben ik nu bezig met pcm (Pulse code modulation) zoals ik het begrijp werkt dit door afhankelijk van de bit waarde een output hoog te maken (Output = 1 voor bitwaarde*t zeg maar).
Het handige hiervan is dat ik een timer in mijn avr kan gebruiken en alleen bij een timer overflow even de waarde op mijn i/o verander en dan weer verder kan met andere dingen.
Ik heb hier software voor geschreven en hoera het welkt, na ja bijna.
Het probleem is dat de tijd van waarde 4 even lang is als die van 1 en 2 samen. Als ik dus van waarde 3(bit 0+bit 1) naar waarde 4 (bit 2) gebeurt er niets.
Hieronder is de code die ik gebruik.
ISR(TIMER0_OVF_vect){//timer 0 overvlow
TCNT0 = pgm_read_byte((uint8_t*)&PCM_Tijd[PCM_Bit]); // laad de juiste waarde in timer
PORTB = PCM[PCM_Bit]; //port b zitten de led's
PCM_Bit++; //bijhouden welke "tijd" ik zit
Als de timer vol is wordt de nieuwe timer waarde ingeladen(1,2,4,8,16,32,..).
Port b wordt geladen met de led waardes (welke led's wel aan moeten deze PCM_bit tijd).
In main staat
if(PCM_Bit == 7){
BerekenPCMdata();
PCM_Bit = 0;
Dit zorgt er voor dat er tijdens de langste timer tijd berekend word wat die nieuwe dim standen worden
BerekenPCMdata(); Stopt alle lsb's van de data in een byte PCM[0] bits 2 van de data in
PCM[1] en zo voort.
data 1: 0b1010
data 2: 0b1100
data 3: 0b1111
BerekenPCMdata() maakt er van ;
PCM[0]: 0b001
PCM[1]: 0b101
PCM[2]: 0b011
PCM[3]: 0b111
Het bijzondere is dat dit probleem niet weg gaat als ik een hogere prescaler neem.
Het lijkt er op dat de timer na een overflow nog een prescaler aantal klokslagen wacht voordat hij de interrupt aanroept, Ook al staat het in het datasheet van niet.
Ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft, ik heb helaas geen voorbeelden kunnen vinden via google.
hay,
Klopt het dat jouw bedoeling is om een pwm schakeling te maken die je kan veranderen?
Zo ja, welk IC gebruik je dan, en is het misschien niet makkelijker om bijvoorbeeld een potmeter op een adc input te zetten?
groet peter
@Bobbyb: welke avr gebruik je? Is de hardware PWM geen optie? Kun je je volledige code eens posten. Ik snap er nog niet veel van.
Robin
