Ik was eerst niet van plan om een klok te maken, wou zomaar even een teller maken met 2 digits, nadat we op school een tijdje geleden als oefening een teller hadden gemaakt. Dus ik wist niet eens hoe dat moest. Nadat dat gelukt was, nog maar een er bij. En toen pas ging ik inzien dat als je bij 6 (na 59) zorgt voor een puls en die gebruikt om te resetten je een klok kan maken. Erg leuk en leerzaam.
Ik mag weer .. :)
Omdat laatst mijn toofiets klaar was, moest er dus ook een teller bij! (met dank aan Galaxy)
Dis hier: mijn frequentieteller!!
Foto's:
De teller van binnen:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-Z3YBHHUC.jpg
das geloof ik wel heel wat beter dan mijn eerste projectjes..
De voorkant:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-8FACPIVP.jpg
De achterkant:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-JA6YMWER.jpg
Het hele kastje:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-LF34FPRB.jpg
Het LCD schermpje:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-CESZWRMN.jpg
Het idee van Pros, Om met een LED een drukknop te maken:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-UTGSSLIO.jpg
Daar de achterkant van:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-JQ3X6OQZ.jpg
En het kastje in mijn meetopstelling:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-LO34QHWR.jpg
Bedankt Pros voor het goede idee van de knoppen!
En Galaxy, Bedankt voor Het ontwerp + software!
@TJ, zit de led gewoon over het drukknopje, of is het een ander mechanisme?
ziet er verder best goed uit!
Zooow, dat ziet er goed uit Niels.
En wat zitten die tiewraps netjes op gelijke afstanden om de draden :P
Welk topic was het, ik wil het schema/software eens bekijken..
Ondanks het mooie weer, dat eerder tot fietsen uitnodigt dan tot solderen, toch een minuscuul projectje:
http://www.uploadarchief.net/files/download/ledloepii.jpg
Bij een loep, die voorzien was van 2 AA-cellen en een gloeilampje, dat laatste vervangen door een witte LED en één van de cellen door de welbekende CO-schakeling.
Origineel verbruik: 3V * 280mA
Huidig verbruik: 1.5V * 30mA
De lichtopbrengst is iets minder geworden, maar beter geconcentreerd.
@TJ: verdorie! Je hebt duidelijk de slag (en de handigheid) te pakken! Je werkplek ziet er telkens weer beter uit.
Electro_freakz:
Ja, Het ledje zit over het schakelaartje, Zoiets:
http://www.uploadarchief.net/files/download/ledknoppenbovenco.jpg
Bron: Pros
Ik heb dan 1 schakelaartje gebruikt, er het ledje over dit schakelaartje gezet, alleen ik had dan wel smallere schakelaartjes ;)
Ik had wel een probleem, Want ik heb van een gewone schakelaar een aan/uit schakelaar moeten maken, daarvoor heb ik het printje met de 2 relais ontworpen
Zonnepaneeltje:
Bedankt, ja ik probeer er altijd iets netjes van te maken..
Toppic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/56569/1
Pros:
Mooi hé ;) ik ben er erg trots op!
Ik zal eens een foto maken, en deze in het show your werkplek zetten, kom je dan ook even kijken? En oja bedank jij dan ook een naam voor mijn werkplek? :p
Maar dat van jou ziet er ook proper uit :D
Wat denk je van "Malpertuis", het verblijf van Reintje de Vos?
Mooie naam ;)
wacht eerst de foto's maar eens af.. ;)
Allemaal mooie projecten !
helaas heb ik geen project :'(
Op 11 april 2008 17:29:04 schreef shetelectronics1:
Helaas heb ik er tientallen http://www.uploadarchief.net/files/download/icon_cheerleader.gif
(eigenlijk bedoel ik :'( )
Op 11 april 2008 00:25:29 schreef Zom-B:
Geweldige dingen die pic10's. De eerste indruk die ik had toen ik je fotos bekeek was; is dit een dubbeltransistor of logisch poortje? Ik wou dat ik die van mij nog had. Kwijtgeraakt :s Wat doet het eigenlijk? garagedeur?
Kwijtgeraakt? Je kan ze kopen bij Voti.
Dit wordt een afstandbediening voor een powerpoint presentatie, maar nu het principe werkt kan je het eigenlijk overal voor gebruiken. RC5 moet ook nog wel lukken met dat ding.
met dank aan de mensen uit dit topic
een neodyum magneetje in een glas water met een draaiende magneet eronder:)
een mooie vortex:D
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn0425.jpg
Op 11 april 2008 15:04:18 schreef martin de copain:
Kan eenvoudiger met een ripple counter (heb je maar 1 IC extra nodig ;)); Kwartskristalletje eraan en de interne flipflops delen de frequentie steeds door 2 tot je exact 1Hz hebt.
Of je betrekt het uit de 50Hz. Wat een mega board projekt Niels!
@Technojunk
Prachtig project voor iemand van onze leeftijd.(ik zou zoiets niet in elkaar krijgen denk ik)
Waar haal je die mooie behuizing en hoeveel heeft dat prachtding gekost?
Ja, zelfbouw heet dat ;)
Met een freesmachine.. Het heeft me 1.- gekost, voor een stukje MDF, en een stukje triplex bij elkaar (Het zaagdepo van de bouwmarkt)
Oja, er kwam ook nog een spuitbus bij aan te pas ;)
Electro_freakz:
Waar haal je die magneten vandaan?
En heb je nu gewoon een andere nynolium (wat een woord :P) magneet op een fannetje geplakt? en deze laat je nu ronddraaien?
Ziet er erg mooi uit voor wat MDF. Mag ik ook vragen wat je hebt moeten uitgeven aan wat er in het kastje zit?
@TJ, conrad heeft ze wel.
ze zitten ook in harddisks, 2 stuks maar kijk uit ze zijn erg sterk.
typ maar bij conrad in:
neodymium
Op 11 april 2008 18:28:54 schreef electro_freakz:
Het losmaken van HD-magneetjes is een makkie, als je er even de hetelucht-blazer op zet - op het metalen plaatje, liefst. De lijm lost dan vanzelf. De lijm, niet de magneet - daar moet je alsnog even aan trekken.
Op 11 april 2008 19:02:50 schreef Technojunk:
Dan vraag ik me erg af waar de aardrail voor dient, je bouwt in klasse 2...
Ja,
Heb het uit een oude machine kast gesloopt, dus waarom niet, als ik daarmee het gezuer van CO bespaar :p
Maar blijkbaar is het nog niet goed ;)
Pros:
Zitten ze nu alleen in HD's? Ik dacht Ook floppydisks..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (38%)]
Niet in floppy's, wel in alle recente HD's. Ik heb wel eens een HD opengemaakt waar een ander mechanisme gebruikt werd om de kop te positioneren (een lineaire stepper), maar dat was een vreselijk oud beest.
Hebben je ouders je nog niet verbannen naar het tuinhuisje? :-)
Oeh, daar komen een paar goede alarmgeluiden uit! Heb je ook een schema van dat ding?
