Breadboard versie van een watchdog voor mijn webservertje (datum en tijd op de LCD komen van de server af):
http://www.uploadarchief.net/files/download/serverwatchdog.jpg
Linksboven mijn 'oude' RS232 adaptertje met MAX232.
Voor de server watchdog en de simpele RS232 communicatie vond ik dat wat overkill.
Kwam deze link tegen met een discreet opgebouwd level convertertje.
En na een half uurtje passen en meten:
http://www.uploadarchief.net/files/download/rs232adapter.jpg.
Deze werkt prima (zie bovenste foto linksboven, het rechter printje, waar die is aangesloten).
Projectje voor het weekend: PCB'tje maken en opbouwen (nog niet alles binnen).
Op 11 april 2008 20:18:36 schreef Ledlover:
Filmpje van mijn neonpiepdoos: http://youtube.com/watch?v=FyVsTHm-l3M
mischien een schema? er komen inderdaat leuke geluidjes uit:)
edit, ik zie op de foto van Sine een weerstand, een condensator en een neon lampje...
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (16%)]
Weer een klein projectje van mijn kant :) een 7812 (geel) en 7805 (rood) voedingkje
http://www.gerwinhummel.nl/tutorial/78XXvoeding/78XXvoeding.jpg
http://www.gerwinhummel.nl/tutorial/78XXvoeding/78XXvoeding1.jpg
Op 13 april 2008 12:35:57 schreef Gerwinh:
Ziet er netjes uit. Ik zou zelf alleen nog even 2 gaten van 3-4mm hebben gemaakt in de print om je print te kunnen monteren .
Ja idd kwam ik ook achter toen ik al klaar was. Maar er moeten er nog meer komen en daar komen ze wel in :)
Ziet er netjes uit. Waar gebruik je zoiets nou voor? Om een uiteindelijke print van stroom te voorzien? Of voor test opstellingen? Ik vraag me dit af omdat het me handiger lijkt om op de print zelf ook de voeding te maken.
Vooral voor test doeleinden. Maar ook in projecten zelf. Reden dat ik dit los er van maak is dat het vervangen dan makkelijker gaat en ik de printen klein kan houden.
ach, nut van een stel mountingholes is betrekkelijk bij het printje van gerwin. er zit al 1 hole in en daarmee moet je hem aan een koelblok schroeven. koelblok zet je wel weer vast..
@sine: leuk spul. er staat toch ook wel eens iemand op beurzen die zelf een klok heeft gemaakt volgens dat principe?
Op 13 april 2008 16:54:43 schreef MAH:
Het is niet de meest nette methode om mechanische belasting op je soldeerverbindingen te laten komen.
Ze hebben mij destijds op school geleerd altijd rekening te houden met montage van de print.
enkele knobbeltjes smeltlijm
en erna gewoon vastlijmen kan wonderen doen als het niet te warm word
Zo, ik heb even snel een nieuw etsbakje moeten maken van plexi laatst:
http://www.tomzooi.nl/crap/bak2.jpg
erg schattig :P.
omdat mijn oude het niet zo best meer doet:
http://www.tomzooi.nl/crap/bak1.jpg
Het nieuwe etsbakje is een stuk kleiner omdat ik niet genoeg plexi had, maar dat is voorlopig niet erg omdat ik nog geen erg grote printen ga etsen en eigenlijk een betere etsbak wil, maar dit is puur voor tijdelijk. Desnietaltemin toch wel een leuk projectje, bestaat uit 3 stukken plexi, 1 lang stuk op 2 plekken gebogen en 2 stukjes om de zijkant dicht te maken.
De reden dat de achterkant dof is, is omdat het folie er na verhitten niet meer af wouw :(. Weer wat geleerd :).
zijkanten zijn opgeschuurd voor de lijm, bison polymax. Zit nu potdicht, kijken hoe het gaat.
PVC buisje met gaatjes en een aansluiting voor de compressor (was het weinig opbrengende en herrieschoppende autocompressortje zat). Slang naar 't buisje en de aansluiting is monitor kabel xD. Luchtstroom regel ik met een ordinaire kogelkraan die ik tussen de aansluiting en de compressor(slang) zet.
wat ik jullie ook niet wil onthouden is mijn nieuwe klemmetjes. Dit zijn kabelgrootjes die je bij veel bouwmarkten kunnen krijgen. Ze zijn een geheel en je klikt ze als het ware dicht, zo'n 4 bij 6 millimeter, veelal wit.
Wat ik heb gedaan is het gedeelte wat dichtklikt eruit gesneden (korte kant) met een stanley mes. Dan krijg je een U vorm waarvan 1 van de opstaande pootjes na binnen is afgerond (daar haakte normaal gesproken het stuk wat je eruit hebt gesneden achter).
vervolgens de achterkant verwarmen over de gehele lengte verwarmen en de voorkant dichtknijpen, en laten afkoelen. Zo krijg je een mooie lange klem waarin je zo'n beetje alle printjes kan klemmen (qua dikte). Misschien nog ff iets knutselen om het mooi in het middel te hangen en voila.
Hoop dat het duidelijk is, anders moet je 't zeggen en maak ik binnenkort ff 3 fotootjes met de stappen :).
Ik denk dat die etsbak voor KiF nog veel te groot is... :-)
even klein projectje tussendoor; 2 dagen bouwen, en alhier het resultaat:
http://img122.imageshack.us/img122/5367/imgp8196fb6.jpg
http://img501.imageshack.us/img501/1962/imgp8198mq9.jpg
Het is een (FET)-dipper. Ik heb alles zo simpel mogelijk gehouden. Frequentiebereik is 2-30MHz. (evt. nog naar onderen uit te breiden). Ik krijg er geen frequenties veel hoger dan 30MHz uit, dus ik laat het maar bij een kortegolfapparaatje.
Ik heb er een osc. in zitten met amplitude-stabilisatie, en ik meet de stroom die getrokken wordt door de stabilisatie-tor. Erg simpel, en het spaart die gevoeligheidspotmeter uit. Ik heb wel het idee dat ie daardoor wat minder gevoelig is, maar daar kan ik naast zitten. (ik heb tenslotte geen referentiemateriaal)
(kopie uit jongensradio-topic)
Op 13 april 2008 19:19:27 schreef pros:
En ironisch genoeg ik heb zo'n beetje de grootste etsbak van allen. Schuimetsbaan, kan printen aan van 25 x 40cm, gaat 10 liter etsmiddel in..
Maar ziet er best lief uit zo'n klein dingetje, geeft iig een stuk minder rommel.
@(Z)weetjevoetje: de behuizing is zeker van die dubbelzijdige printplaten van de radiomarkt in Rosmalen?
Projectje voor iemand anders:
Een dubbele UcD400 met buizendriver.
http://img512.imageshack.us/img512/7484/ucd005cs6.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/39/ucd011eg1.jpg
Dat ziet er inderdaad 'kwijl' uit.. Mooi spul KT!
Vooral die behuizing, zeer netjes afgewerkt.
Ik gebruik hem zelf ook voor smd printjes. Hij etst best wel snel moet ik zeggen, maar ik wil ook een schuimetsbaan, denk erover om die van conrad te kopen, maar deze doet het voorlopig nog prima.
KT88: well done, ziet er prima uit, kan niet horen hoe hij klinkt maar neem aan dat dat met jouw expertise wel dik in orde is ;).
Ding beukt als een trein, de buisjes geven net die sjeu die de opdrachtgever wenste.
De kast is een Hexateq en tamelijk duur, beetje geinspireerd op bepaalde Marantz modellen (PM16 enz. )
Het was *wel* een hele klus om alles in die kast te persen, ondanks de kleine afmetingen van de UcDs...... http://forum.audiofreaks.nl/Smileys/default/rolleyes.gif
Binnenkort komen de switch mode voedingen van Hypex eraan, dan zijn we ook van die trafo's en colablikken van elco's af.
@KT88 echt waar zo sjiek, in de winkel kan je ze niet mooier krijgen :)
@KT88
Je zou zo zeggen dat ie uit de winkel zou komen echt mooi gemaakt man :) ik wou dat ik zoiets zo mooi kon maken :p
Op 13 april 2008 22:18:22 schreef KT88:
Dat ziet er strak uit, en donders wat een mooie dure kast! :P
http://www.hexateq-av.com/standard_enclosures.html
Moet ik onthouden, weer eens wat anders dan 19".
Was zeker even woekeren met de ruimte, er steekt zelfs een elco vanuit het frontpaneel naar binnen.
