een grote speaker heeft ongeveer 1 of 2 dagen langs een uit het bouwjaar 2000 komende Philips breedbeeld tv gestaan. Nu is het hele scherm paars geworden, ik kan geen gele kleuren meer zien. Is dit op een of andere manier te verhelpen?
Graag een reactie
Tom
Uitzetten, 5 minuten wachten, weer aanzetten.
Gaat het niet weg, dan is de interne demagnetisatie stuk. NTC vervangen als er geen 'Dzoing' is bij het inschakelen.
Wel demagnetisatie, paars beeld niet weg? externe demagnetiseur zoeken of maken, bijvoorbeeld van een oude trafo met EI kern waarvan je het I deel weghaalt. Dat vindt die trafo niet leuk, maar voor een halve minuut moet het kunnen.
Ik hoor wel een dzjoing op t begin alleen beeld blijft paars... kan een monteur dit verhelpen, zo ja hoe duur gaat dat dan worden? bedankt voor de snelle reactie!
electro_freakz
klein is fijn
Ben_
Het schijnt ook te gaan met een constructie van permanente magneten en een (accu)boormachine - als het maar een roterend veld opleverd dat je geleidelijk kunt wegnemen.
Overigens zou ik dat alleen zelf proberen bij een tv die echt onbruikbaar is geworden en waar dus weinig aan te verliezen is.
Een monteur kan dat zeker verhelpen, als die tenminste nog van "den ouden stempel" is.
Dan komt die even langs met een demagnetiseerapparaatje en is het in 1 minuut gedaan.
Overigens zou je zo'n ding best zelf kunnen maken van een oud lel van een EI-kern trafo, waar je de E-blikken aan 1 kant erin zet en de I-blikken weglaat.
Dan hou je een open kern over.
Schakelaar ertussen, en met de open kern ronddraaiende bewegingen over het oppervlak van de buis maken terwijl je langzaam achteruit loopt.
Op minstens een meter maar liever nog meer afstand de schakelaar weer omgooien.
Dat mag maar kort duren omdat de trafo een vrij grote stroom trekt op die manier.
joopv
Ik vraag me af of het paarse beeld iets te maken heeft met de luidspreker...
Een luidsprekerbox die er naast gestaan heeft kan m.i. geen magnetisatie veroorzaken die zo sterk is dat de in de TV ingebouwde demagnetisatie het niet kan verhelpen.
Bovendien krijg je dan kleurvlekken en geen totaal paarsig beeld.
Ik hou het er op dat er een kleurinstelling verkeerd is, of dat er een kleur defect is.
Op 13 april 2008 16:21:35 schreef Ledlover:
PTC, maar ik denk aan een defecte kleur.
als er de letters ESM in het type voor komen vd beeldbuis dan moet je al heel veel geluk hebben wil je het beeld nog goed krijgen,deze buizen zijn zeer slecht.testen,helder heid en kontast terug zetten ca 50% veranderd de kleur en evt ook de scherpte van het beeld da is hij opgebrand.
