Hoi, ik ben op zoek naar een datasheet van een ic met open collector logica.
Op google vond ik datasheets met open collector output, maar zijn deze ook goed om te gebruiken in digitale schakelingen?
Groetjes Henk
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
opencollector heeft alleen zin als je een grotere uitgangsspanning wil en dat wil je niet altijd in digitale schakelingen, of wel dan ?
Speedy
Zal ik het pakje hier maar laten staan zolang het tikt?
Een opencollector heeft ook zin als je een OR-poort wilt maken zonder extra IC, dus op hetzelfde spanningsniveau.
Mijn vraag had ik misschien beter moeten stellen. Deze logica moet voor het maken van bussen dienen, voor adreslijnen naar geheugenmodules te sturen, zodat de ene module afgekoppeld kan worden enzoverder.
Misschien is mijn vraag daar mee iets duidelijker...
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Open collector digitale bouwstenen kun je gebruiken om bijv 2 uitgangen aan elkaar te koppelen zonder dat de ic's daardoor stuk gaan (zoals het bij gewone logische ic's het geval is)
Aedolon
Op 20 december 2003 18:58:28 schreef Koen Van Vlaenderen:
Ja ! kan ook al hier
net zoals Speedy zegt dan ? maarja, anders kan het ook met 2 1N4148s...
ik moet het intern schema hebben van die ic, maar van die 1N4148s zie ik precies geen transistoren staan :s
Het geen wat jij zoek wordt ook wel eens open drain outputs genoemd.
http://www.semiconductors.philips.com/cgi-bin/search/search.pl?input_k…
grtz
Aedolon
open drain is als er interne fets gebruik worden dus het word niet ook wel eens zo genoemd, het is iets anders maar hetzelfde concept
Aedolon
bij open drain is de uitgang gelijk aan de drain van een fet en bij open collector de collector van een transistor dit is het verschil dus hij bedoeld eigenlijk een uitgang met een open schakelaar ingang
Simpel gezegt is dat bij open drain bij de uitgang de P-channel mosfet is weg gelaten om er voor te zorgen dat de uitgang hogere spanningen aan kan.
grtz
Aedolon
Op 20 december 2003 21:21:44 schreef Maverick:
of zoals gezegd een or te maken zonder or poort..
Dat is de manier waarop de transistors aan de uitgang van het IC gerangschikt zijn. Dat kan op verschillende manieren.
Bij een open collector hangt de collector van de transistor aan het pootje van het IC zonder verder nog iets er aan. Om een signaal te krijgen moet je zelf een pull up weerstand toevoegen (dat is een weerstand tussen het pootje en de + hangen). Voordeel van de open collector is dat die + niet dezelfde + hoeft te zijn als de voeding van het IC. Zo kun je bijv. een logische uitgang van 12V krijgen terwijl het IC gevoed wordt met 5V.
Een totem pole output levert direct het logische signaal aan de uitgang als + of Gnd. Het signaal is van dezelfde grootte als de voedingsspanning van het IC. Hier hoeft geen pull up aan te hangen.
Een tri-state uitgang levert naast een + of Gnd ook een zwevende uitgang. Die is niet verbonden (beide transistors zijn dicht). Voordeel van een zwevende uitgang is dat je de uitgangen van meerdere IC's aan elkaar kunt hangen en dus op dezelfde draad kunt zetten. Je moet dan alleen dat IC actief maken dat op dat moment het signaal moet leveren en alle andere IC's disablen.
Benadski
Op 20 december 2003 21:22:46 schreef Aedolon:
dat zal dan altijd een and zijn, geen or, alleen als beide signalen hoog zijn zal er een hoog door de pullup weerstand worden verkregen!
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Willie Worteltje
Er zijn 10 soorten mensen. Mensen die binair begrijpen en mensen die het niet begrijpen... http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
Ik weet dat het topic een half jaar oud is, alleen al start ik er een zonder te zoeken, krijk je het... "zoek eerst even" reactie. vandaar. bedankt in ieder geval!
Greetz Seda
