I heb een projectje van breadbord naar gaatjesprint gebracht. Nu heb ik alles goed aangesloten.
10K op poort 1 (mclr) naar de +
8 en 19 aan de min
20 aan de plus
20MHZ Kristal tussen 9 en 10
Ledje op poort 16 naar de min
Als ik het geheel test op breadbord werkt het perfect. Ook als ik de wisp628 niet heb aangesloten. Nu heb ik alles naar gaatjes print gebracht maar daar gaat ipv het ledje knipperen blijft het aan staan. Ik gebruik onderstaande code. ben ten einde raad want ik zie het probleem niet meer
DEVICE 16F876a
CONFIG HS_OSC, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
xtal = 20
while 1 = 1
toggle portc.5
delayms 500
wend
end
klein is fijn
Condensatoren van kristal naar ground gebruikt? Werkt op een breadboard vaak prima zonder vanwege parasitaire capaciteiten, maar op gaatjesprint heb je die een stuk minder.
100nF over die voeding gezet? Zelfde verhaal.
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Ledje mag helemaal niet branden.
Ook als je prog niet loopt, dan zijn je I/O's default input.
Toch ergens een bedradingsfoutje ??
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Is er niet heeft 877 wel 876 niet.
Ik heb nu alles algeprobeerd
maar kan niks vinden andere config's in het progamma helpen ook niks.
[Bericht gewijzigd door Gerwinh op (62%)]
Fantomaz
Heb ik ook wel gehad.
Vaak haarscheurtjes in de printbanen bij oudere (pertinax) printplaatjes.
Loop het maar eens na.
Ik heb alles doorgemeten maar geen haarscheurtjes
heb nu een foto gemaakt mischien dat jullie iets zien wat ik over het hoofd zie.
http://www.gerwinhummel.nl/Untitled-1.jpg <<Groot formaat
Blauw = kristal
oranje = 100NF
Rood = 10K op pin 1
Waarom blijft iedereen toch stug doorgaan met het mishandelen van een i/o pin driver door er een led aan te hangen zonder stroombegrenzing???
Nog een keer:
Je kunt een led niet zonder weerstand aan een port pin hangen! Dat is een veel te zware belasting omdat leds niet stroombegrenzend zijn. Er moet een weerstand o.i.d. tussen!
Dat is ook de reden dat de led aan blijft, door het R-M-W effect... (en ja, dat staat in de datasheet
Fantomaz
Daar komt bij:
Heb je de LED wel goed aangesloten?
Als ik zo het aambeeld zie, op je foto, hangt die aan de min.
En ik meende me iets te herinneren dat dat kleine ding in de LED mini was. (het kleinste contactje in de LED)
Heb je al eens gemeten of je wel hoog nivo op je poort hebt, wanneer jij dat wilt?
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Op 20 april 2008 20:03:01 schreef Arco:
Nog een keer:
Je kunt een led niet zonder weerstand aan een port pin hangen! Dat is een veel te zware belasting omdat leds niet stroombegrenzend zijn. Er moet een weerstand o.i.d. tussen!Dat is ook de reden dat de led aan blijft, door het R-M-W effect... (en ja, dat staat in de datasheet
Zit er eigenlijk een interne beveiliging in de PIC tegen te hoge source stroom? Ik zou zeggen dat die PIC gesneuveld is; Je stuurt die diode daar immers veel te ver open..
Pin in/outputs hebben een begrenzing van 20mA. Theoretisch kunnen ze dus tegen overbelasting. Maar het komt toch soms voor dat er een latch-up in de chip ontstaat door de overbelasting. Als de voeding dan sterk genoeg is, is de chip zo overleden...
Op 20 april 2008 20:29:13 schreef Pietdepiet:
@FantomazHet is andersom, kijk:
Pas op! Niet bij alle leds!
Fantomaz
Wat ook makkelijk te onthouden is:
Er zit een plat kantje aan de LED, dat lijkt op een MIN, en dat is dan ook de MIN kant (negatieve zijde)...
Kevinoud
5V op een led ?? zonder weerstand (sorry ik val in herhaling)
Ook al is de pic inwendig begrensd op 20 mA ik zou het niet zomaar doen schade is toch veel groter dan met een weerstandje van 1 eurocent..
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
waarom denkt iedereen steeds dat de output van een PIC begrenst is.
Hij is zo gemaakt dat 25mA geen schade zal aanbrengen, maar is NIET begrenst. Het bewust meer sinken/sourcen zal schade brengen aan de PIC.
Ik lees graag het tegendeel in de datasheet. Wie wijst mij waar dat staat?
Op 21 april 2008 19:05:49 schreef Fantomaz:
Sorry, ik weet het weer het Mini pootje!
Zo kon ik het onthouden.
Psies de Korte is de Kathode, als je dat al wist is dat heel KNAP ... Kathode Negatief, Anode Positief
Op 21 april 2008 22:28:22 schreef EdwinNadorp:
waarom denkt iedereen steeds dat de output van een PIC begrenst is.Hij is zo gemaakt dat 25mA geen schade zal aanbrengen, maar is NIET begrenst. Het bewust meer sinken/sourcen zal schade brengen aan de PIC.
Toch zie ik wel vaker dat er (vooral bij RGB's), dat er geen gebruik wordt gemaakt van een weerstand.
(niet dat dat de kosten zijn ofzo)
Kijk bijvoorbeeld naar de RGB-led van william. (klik)
Zou iemand mij kunnen uitleggen waarom dat dan vaak toch niet wordt gedaan ?
(persoonlijk plaats ik wel bijv. een 100 Ohm)
