Op 22 april 2008 00:46:44 schreef klein is fijn:
Ik geef toe dat er een koelblok aan hangt, maar waar kan het koelblok z'n warmte kwijt?Ik heb z'n idee dat Domo het behoorlijk warm gaat krijgen..
Daaraan dacht ook ik al.
Gelijk het antwoord:
De 7805 met 2-componentenlijm in het doosje lijmen.
Doosje is toch metaal ?
Groeten,
Eddied
Op 20 april 2008 11:39:17 schreef electro_freakz:
@ken536
mooi project, aleen probeer eens de klodders tin weg te halen op je print. dat ziet stukke netter uit. en waarom heb je die condensator zo gesoldeerd? die past toch makkelijk op de print;)
Die klodders tin zitten er om de stroom te vergroten. Hierin verdwenen zit ook nog wat restpootjes van weerstanden.
Alleen het koper gaat waarschijnlijk niet helemaal goed.
De elko zit er zo op, omdat er eigenlijk een SMD F-case elko moet zitten, (welke er nu ondertussen ook opzit)
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
electro_freakz
pros
Op 22 april 2008 21:07:55 schreef electro_freakz:
een klein voorproefje van mij, met dank aan HmH voor de inverter:P
oeh, fancy buisje, wat is het er voor een ?
electro_freakz
electro_freakz
RS232 12 kanaals besturingsbordje
En ja de kristal zit op de ic vast gesoldeerd
Had geen ruimte en experimeteer bord meer wat groter was
EN de onderkant
rbeckers
Jasper91
'The purpose of my life, is to invent warp drive'
Op 22 april 2008 21:56:05 schreef Gerwinh:
geen ruimte??? ik zou eigenlijk bijna zeggen dat je je bord bijna in 2 kon doen. ik vind (persoonlijk) dat je nog HEEL veel plaats over hebt.
EDIT:
Op 22 april 2008 22:23:33 schreef rbeckers:
Ziet er idd leuk uit. Ik mis wel wat condensatoren, o.a. tbv de voedingsspanning.
de voeding is hier nu niet te zien. wie weet heeft die daar een hele hoop elco's naast elkaar
[Bericht gewijzigd door snypermann op (33%)]
Nou hier mijn laatste projectje..
Alles nog in prototype fase...
Universeel Digitale Rotor Controller/Interface..
Kan Azimuth en Elevatie rotoren aansturen zowel DC als AC..
Doormiddel van losse I/O boardjes..
Voor AC gebruik ik 16amp solidstate relais..
En voor DC gewoon Relais..
Je kan zelf kiezen wat voor een I/O boardje wilt gebruiken.
Project is gebaseerd op een ATmega128 (nog wel
De interface is bestuurbaar doormiddel van een op het front gemonteerd Joystick.
Ook kan de interface bestuurd worden via RS-232 volgens het Yaesu GS-232 protocol.
Dit voor bijvoorbeeld Satelliet Tracking programma's..
Tevens zit er een Terminal mode in, die weer corenspondeerd met het GS-232 protocol.. maar waar je ook statussen uit kan lezen..
Het scherm is een 240x128 lcd..
Type aan te sturen rotoren:
Er zijn diverse type rotoren te configureren.
Voor Azimuth 360 en 450 graden rotoren.
Voor Elevatie 90 en 180 graden rotoren.
Tevens is het in de toekomst ook mogelijk doormiddel van een los I/O Stepper motoren met een Encoder aan te sluiten..
Ook is het in de toekomst mogelijk een Weerstation aan te sluiten.
Dit heeft als voordeel:
Mocht er zware storm optreden, dat de antenne zichzelf uit de wind draait.. en automatisch bij regelt mocht dat nodig zijn..
Uitlezing van de rotoren gebeurd door een Spanning uit te lezen doormiddel van een potmeter..
Dit gaat vervolgens een 10bits A/D converter in (onboard ATMEGA128)
De resolutie is ruim genoeg voor de meeste doeleinden..
Vervolgens is de Controller te configuren als Azimuth only controller of als Azimuth+Elevatie controller..
De Controller heeft 4 zelf in te stellen vaste presets die vanaf het front selecteerbaar zijn..
Ook een standaard Park button, ook zelf in te stellen..
Het is ook mogelijk om met 1 druk op de knop te kiezen tussen Long of Short path.. ideaal voor de lange DX..
Er zitten 2 modussen op.. Manual en Preset/Tracking..
In manual mode is het ook puur manual aan te sturen zoals een gewone controller.
Deze modus heeft een beperkt mogelijkheid qua RS-232 aansturing..
In preset/tracking mode zegt het al genoeg..
Je kan direct een richting selecteren en naartoe laten draaien.
Of via Tracking mode(RS-232) laten besturen..
Meer info en video: http://pd5dj.com/homebrew/rotatorctrl1.htm
Op 22 april 2008 22:17:13 schreef JOK:
Moet je mij ook eens leren dat figuren maken met draadjes:P
Is niet zo moeilijk hoor haha
Zit 100N onder de ic en de rest op de voeding http://www.gerwinhummel.nl/tutorial/78XXvoeding/78XXvoeding1.jpg
Op 22 april 2008 22:56:12 schreef snypermanngeen ruimte??? ik zou eigenlijk bijna zeggen dat je je bord bijna in 2 kon doen. ik vind (persoonlijk) dat je nog HEEL veel plaats over hebt.
Ieder zijn voorkeur natuurlijk
@PD5DJ
Respect man wou dat ik zoiets kon maken
Jeroen Boere
Bedankt voor alle reacties!
De taal die gebruikt is is Bascom AVR
Er zijn plannen voor een nieuwere Rotor controller.
Deze wil ik met een SAM7 uitrusten.
Deze zal dan geschreven worden in C..
een deel van mijn/ons project. 90% hardware is van mijn hand.
ben benieuwd wie kan raden wat het wordt
. degene die mijn historie doorzoeken zullen het vinden.
pros
Op 22 april 2008 22:56:59 schreef PD5DJ:
Dat is een knap staaltje huisvlijt, met oog voor het detail!
Naah, hij heeft die toestellen gewoon zo in de winkel gekocht. Ow, wacht... "designed by PD5DJ"... Respect!
