http://img440.imageshack.us/img440/5623/tornadolb7.th.jpg
Even een magneet-mixertje gemaakt van een oude fan en een hdd magneet:)
Het ding creëert nog behoorlijke tornado's in een glas water..
Met dat principe heb ik m'n huidige etsbak gemaakt.
Ik heb verwarm-en-magnetisch-draaiveld-ding (geen idee hoe zo'n ding heet) (gered uit de grofvuil bak van een laboratorium). Zo'n ding heeft een regelbare draai-snelheid en temperatuur.
Daar heb ik een zelf gemaakte bak van aluminium op gezet met een soort van verhoogd plastic gaas er in. Er ligt een staafje metaal onder dat gaas, wat voor een draaikolk (dus beweging) zorgt in het etsmiddel. De print ligt dan boven op het gaas. Werkt perfect, ik ets een print binnen een minuut of 3.
nog iemand op een idee gekomen van mijn topic:+?
En hoe werkt zoiets precies want ik heb duidelijk iets overgeslaan :)
een mixer met spoelen of magneten?
Klopt, het topic van electro_freakz heeft me op het idee gebracht..
Even een foto ter verduidelijking:
http://img301.imageshack.us/img301/9927/fanmagnetmn3.jpg
(1024 x 768 80kb)
Hardeschijfmagneet op een fan gelijmd, daarboven een glas water met een ijzeren staafje er in.
mooi voor wat turbulentie in je etsbak ;)
Kijk eens bij een winkel voor laboratorium benodigdheden voor een 'roervlo', dat zijn ook staafjes staal maar dan bedekt met een laag teflon. Zodat je etsmiddel het staafje niet opeet! :)
Om even reclame te maken. Van labstuff heb ik zelf 2 roervlo's vandaan, zijn iets van 1-2 euro per stuk, en worden iig door Natriumpersulfaat niet aangetast.
Vandaag mijn TDA2040 versterker(tje) afgemaakt. 2*20 watt opgebouwd in een oude computer voeding:
http://www.mijnalbum.nl/MiniFoto-IRX4VEIM.jpg
Hier meer.
Hier mijn projectje:
collage:
http://www.plaatjeuploaden.nl/uploads/thumbs/th.5f6d0f470b51af5cf666aea09a8ce6a6-collage.jpg
binnenkant:
http://www.plaatjeuploaden.nl/uploads/thumbs/th.31987a096ace5e221aee2c3f7b6ce3c8-movie-amp-inh.-klein.JPG
een versterker met appart bedieningspaneeltje. het is bedoelt voor boven mijn bed voor als ik een filmpje oid aan het kijken ben.
De versterker:
- TDA1516BQ(dacht ik)
- appart bediengpaneel via utp kavel
- aan/uit door druktoets
- 2 x 5 watt @ 8ohm
- (bijna) geen ruis ondaks 3 meter lange utp kabel.
- volledig gemaakt van oude onderdelen.
- stuurd 2 topjes aan
De binnenkant:
links boven: geschakelde 5v voeding officieel gsm lader
             zorgt nu voor standbyspanning om de versterker
             in/uit te schakelen.
daaronder: Trafo 2 x 12v aan 2A
daaronder: onder kroonsteentje: less component solite state
                                 relais
midden: Voedingsprint 2x 2200uf + 2x 100n + gelijkrichter
rechts boven: De versterker-ic zit er scheef op maar moet
              nog recht worden
ook rechtsboven: utp connector met links daarvan klein
                 printje waar alle draadje naartoe gaan en
                 die vervolgens naar de utp gaan
rechts midden/onder: 6,3mm jack in + speakerklemmen.
de printjes zitten nu nog vast met dubbelzijdige tape omdat ik wacht op afstandsbusjes uit china.
gr jeroen
Op 11 april 2008 16:42:06 schreef Technojunk:
Ik mag weer .. :)
Omdat laatst mijn toofiets klaar was, moest er dus ook een teller bij! (met dank aan Galaxy)
Dis hier: mijn frequentieteller!!
Foto's:
De teller van binnen:
das geloof ik wel heel wat beter dan mijn eerste projectjes..
De voorkant:
De achterkant:
Het hele kastje:
Het LCD schermpje:
Het idee van Pros, Om met een LED een drukknop te maken:
Daar de achterkant van:
En het kastje in mijn meetopstelling:
Bedankt Pros voor het goede idee van de knoppen!
En Galaxy, Bedankt voor Het ontwerp + software!
potverdorie wat een mooi apparaatje !
die mók ók !
Ergens toevallig een website waar deze schakeling staat ?
brrrrrrr wat een verschrikkelijk grote onnodige quote :S Als je je bericht nu was begonnen met:
@technojunk (=aan technojunk) dan had iedereen begrepen waar je het over hebt
sorry mods moest het ff kwijt:P
Op 14 april 2008 21:28:56 schreef Dutchboy.:
Hier meer.
hee zo zit mijn pc versterker ook in elkaar:)
leuk.
Na een vraagje in het forum over een pwm ic (http://www.circuitsonline.net/forum/view/60056) de genoemde schakeling gemaakt. Heel simpel, maar werkt perfect:
http://img504.imageshack.us/img504/9568/afbeelding322bo2.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/7223/afbeelding324qp0.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/9826/afbeelding326ld0.jpg
Ik had geen smd (F case) elko's meer liggen, maar als prototype voldoet deze.
Er is alleen een vaag iets. Zodra ik bij de potmeter in de buurt kom (lees 1mm) of aanraak, gaat de leds zichtbaar knipperen. Wanneer ik weer loslaat of afstand neem,gaat de frequentie weer omhoog. Iemand enig idee?
[edit]
bah, wat ziet die hars er lelijk uit op de print, en het metaaltje rechts is om een onderbroken printbaan te maken (foutje bij het etsen)
Is dat de schakeling van Aart's site? Misschien spelen de ongebruikte opamps je parten. Knoop de ingangen daarvan eens aan GND.
Anders moet je eens proberen de print te reinigen met bijvoorbeeld: KONTAKT PCC/200 of iets dergelijks.
gewoon met wat thinner, werkt perfect
Op 17 april 2008 02:12:35 schreef ken536:
Ik denk dat door de hoge waarde van de potmeter en R5 en R7 de potmeter de 50 hertz golf oppikt van het lichtnet.
Probeer eens een 100 nF condensator van de loper van R6 naar gnd.
Ik heb zelf ook eens last gehad van een pot die brom oppikte, de as werkt als een hele mooie antenne, knoop dat eens aan de massa van je schakeling.
Op 13 april 2008 22:18:22 schreef KT88:
Projectje voor iemand anders:
Een dubbele UcD400 met buizendriver.
Mooie combo,zo'n UDC en een buis.
Ziet er ook erg top uit,binnen en buitenkant.
@ken536
mooi project, aleen probeer eens de klodders tin weg te halen op je print. dat ziet stukke netter uit. en waarom heb je die condensator zo gesoldeerd? die past toch makkelijk op de print;)
USB auto Beest
Gemaakt voor aankomende vakantie. Voorziet maximaal 3 usb apparaten van spanning. (mobiele telefoons opladen in de auto ed) simpele 7805 + ledje voor 12v spanning en 5v spanning.
http://81.204.133.64/co/usb%20auto%20beest/M5110050.jpg
Totaal overzicht
http://81.204.133.64/co/usb%20auto%20beest/M5110052.jpg
The internal :P rechtsboven koelprofiel met 7805 onderin de letterlijk op maat gezaagde USB hub. waarschijnlijk doet hij het nog wel als hub :+
http://81.204.133.64/co/usb%20auto%20beest/M5110055.jpg
Front view
de behuizing is een oud make-up doosje :+
en waarom het een oplaad beest heet:
http://81.204.133.64/co/usb%20auto%20beest/M5110056.AVI
ik vond hem op domo-kun lijken :P
http://technabob.com/blog/wp-content/uploads/2007/09/domo_kun.jpg
Ik geef toe dat er een koelblok aan hangt, maar waar kan het koelblok z'n warmte kwijt?
Ik heb z'n idee dat Domo het behoorlijk warm gaat krijgen..
