Ik zit met een probleem. Voor een schoolproject moeten wij een pinnetje weg kunnen trekken. Ik ben naar de modelbouwwinkel geweest en de verkoper vertelde mij dat dit prima kon met een servo. Ik heb de servo gekocht: Een Futaba S3115. Ze zei dat ik op internet kon vinden hoe dit precies kon en dat circuitsonline hier een goede site voor is..
Ik heb het hele web al afgezocht op zoek naar een antwoord maar heb nog niks kunnen vinden. Kunnen jullie mij helpen?
Mvg Emile
Verplaatst naar schoolvragen.
Dat je het hele internet afgezocht heb geloof ik niet echt, als ik ook maar een zoekterm invul krijg ik de antwoorden al: http://www.google.com/search?aq=f&complete=1&hl=en&safe=of…
Maar dat gaat toch niet over het wegtrekken van een pinnetje?:S Het kan zijn dat ik verkeerd heb gezocht, ik weet namelijk niet precies op welke criteria ik moet zoeken.. Verder moet het geheel zo klein mogelijk blijven..
Op 26 april 2008 14:32:32 schreef farag_emile:
Kan je echt niet zelf bedenken hoe je een roterende beweging omzet in een lineaire beweging? |:(
Anders zou ik het toch niet vragen?:S
Op 26 april 2008 14:35:17 schreef bprosman:
Trekmagneet ?
http://www.baco-army-goods.nl/product_1157.html
Hoe werkt zo een trekmagneet precies? Trekt hij zich simpelweg in als er stroom op komt te staan of is er meer aan de hand? Want in dat geval zou een servo niet meer nodig zijn, toch?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (82%)]
Je bent ook niet van plan om ook maar iets op te zoeken?... Waarom denk je trouwens dat het een trekmagneet heet?
http://planetsmilies.net/sign-smiley-7119.gif
Gaat net zo goed als de TS z'n vorige topic...
Zijn er ook trekmagneten die werken op 5-9V?
Op deze site vond ik er een heleboel: http://be02.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=re…
Enige nadeel is dat de krachtige exemplaren allemaal erg zwaar zijn. Het maximum gewicht van onze moet 55gr zijn.
Iemand nog ideeën?
PS: Ik zoek wél op internet naar antwoorden...
Misschien is het handig om even te vertellen wat je precies wilt maken. Want als jij alleen zegt een pinnetje wegtekken, dan kunnen we je moeilijk helpen.
Ik neem aan dat je snapt dat je op die servo een armpje doet (zit er meestal bij). En hieraan maak je een stangetje. Draait de as van die servo nu dan beweegt het armpje. Maar je vraag is hoe je die servo moet bedienen neem ik aan? Het simpelste is met een zenderset. Deze kun je ook bij de modelbouwwinkel krijgen. Maar er zijn tal van andere oplossingen waaronder zelf iets bouwen. Afhankelijk van de toepassing kan dit laatste veel goedkoper zijn dan een afstandsbediening met ontvanger.
En die trekmagneten werken inderdaad door er spanning op te zetten. Ze trekken dan in en blijven trekken. Totdat je de spanning er weer afhaalt.
We doen mee aan de CanSat competitie. Het doel van de competitie is een "satteliet" te maken in een colablikje en deze dan de laten vallen vanaf een hoogte van 400 meter.
Wij willen de parachute waaraan de cansat vast zit loskoppelen, waarna de CanSat een vrije val maakt.
Bij onze servo hebben wij niet extra opzetstukjes gekregen, hoort dit wel? Misschien dat dit komt doordat het een microservo is, bij de grotere modellen zag ik ze namelijk wel.
Het gebruiken(programmeren) van de servo is ons al gelukt. Het gaat er dus puur om om "het pinnetje" los te kunnen trekken, waarna de CanSat een vrije val kan maken.
Maar u zei: Draait de as van die servo nu dan beweegt het armpje. Maar het probleem is dan juist dat het stangetje zich niet lostrekt, maar meedraait..En dat is niet precies wat wij willen.
Ik hoop u nu beter te hebben geinformeerd en ik hoop dat u het probleem nu snapt.
Een snelle schets, onder het mom van een foto zegt meer dan 1000 woorden:
http://www.uploadarchief.net/files/download/servo%20pin.jpg
TS is duidelijk geen mechanisch expert.
       o  <- as van de servo
       |-----------------   <-asje
Dit is het bovenaanzicht van de servo. Op de as van de servo zit een dwarsstangetje of soms een schijfje. Als je nou op het eind van dat stangetje het asje bevestigd, dan zal een draaiende beweging van de servo, een heen-weer beweging van het asje tot gevolg hebben. Met dat asje kun je dan het pennetje weg trekken.
Bij mijn weten werken die servo'tjes met pulsjes.
1.5 ms voor stilstand, 1 ms voluit de ene kant op, 2 ms voluit de andere kant.
- edit - milliseconden, geen milli-Siemens. |:(
Met een one-shot (monostabiele multivibrator, 74HC121 ofzo) kun je zoiets makkelijk zelf maken.
Gezien het toch afstandbestuurd gaat worden, is een zender + ontvanger uit de modelbouw nog helemaal geen gek idee.
Weegt haast niks, accu hoeft ook maar even mee te gaan dus mag ook klein en licht zijn.
Een motortje van de centrale deurvergrendeling van een auto heeft een behoorlijke slag. In vroegere generatie videorecorders en decks treft men ook spoeltjes die loopwerken heen en weer bewegen.
Ik doe aan modelvliegen, je stuurt je roeren aan d.m.v. een servo waar een "latje" opzit, aan dat latje zit een bevestigingsclip en daaraan zit weer een stuk plastic.
Ik zal het ff tekenen:
servo|
     |===_______________________________roer
|=servo arm
====clip
____________________________plastice "buis"
roer=roer
servo=servo
i.p.v. het roer zou je misschien die pin kunnen pakken. Maar ik weet niet hoezwaar je aan die pin moet trekken? Want de meeste standaard servo's konden zo'n 3kg/cm2 aan dacht ik.
Nu heb je verschillende manieren: Je koopt een zender, ontvanger, cristallen, accupack en je beweegt een knuppel en de servo beweegt, wat ook kan: Je koopt een fail-safe. Die zet de servo open of dicht als hij geen zendersignaal ontvangt. Dan maak je die failsafe aan de servo vast, die weer aan de ontvanger en de ontvanger.
Dan heb je nog een accupack(4.8v 4xaa)-->schakelaar-->ontvanger. Als het goed is is het nu zo dat als je de schakelaar omzet dat de servo dicht gaat.
Dit omdat:
Je hebt een ontvanger waar spanning op staat, maar geen signaal ontvangt. (Ik zou geen pcm ontvanger nemen want dan werkt het misschien niet meer) en dan gooit de failsafe de servo dicht.
Ik denk dat dit werkt, misschien heb je zelfs geen ontvanger nodig, maar vraag het voor de zekerheid nog even na bij een modelbouwzaak. En als u zoiets wil gaan doen wil ik het best beter uitleggen d.m.v. een tekening of zo.
mvg,
Tim
Gebruik dit en je bent van al dat ingewikkelde gedoe af...
http://www.floodland.nl/aim/info_wissel_geheugendraad_1.htm
Hmmm, ze schijnen het draad zelf niet te verkopen, zoek even op flexinol.
[Bericht gewijzigd door gradtje op (24%)]
Gebruik een elektrische deurontgrendelaar van bv Volkswagen. 12V erop en klaar. Die dingen zijn compact en loeisterk.
