Is hoofdkring onderbrekingselement bij een SSR altijd een triac? Wat zijn de andere mogelijkheden?
mvg
Lees dit eens,
http://2pbei2.stronginthearm.be/download.php?id=207
Is een PDF met de volgende mogenlijkheden:
Diode
Transistor
Mosfet
IGBT
Thyristor
Triac
en andere
Kijk nog maar een keer ;)
Schoolvraag?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Het is geen schoolvraag. Maar wel schoolgebonden. Ik moet voor men eindwerk nog iets in menen bundel zetten over den SSR die ik gebruikt heb. Maar nu zei men docent (aka promotor) dat den SSR geen triac bevat (al is die mogelijkheid er wel). Op het net vind ik nergens een SSR waarin geen triac zit.
Thans vraag ik me af hoe het dan ook gedaan wordt.
Uit de bijlage haal ik dat de belasting in de kring van de transistor staat. Endus zijn amperage rechtsteeks door de transistor ook gaat.
Ik dacht toch dat dat niet kon, aangezien de belasting 2000 Watt is..
Help me out:)
geef die promotor maar een oorveeg.
SSR zijn in 99% een triac intern
in enkele gevallen kunnen het antiparallele mos transistors zijn.
Op 28 april 2008 02:05:13 schreef free_electron:
99%? Heb je dat onderzocht of is het meer een wilde gok? ;-) Van alle SSR's die hier de deur uitgaan is het gros volgens mij niet voorzien van een triac.
En die oorveeg lijkt me dan ook nogal voorbarig. (alhoewel, een flinke mep, gewoon uit voorzorg kan natuurlijk nooit kwaad)
Misschien heeft TS wel een DC "ge-SSR't" en dan kom je denk ik met een triac niet weg.
--edit--
even nagekeken: voorzover ik het kan beoordelen zijn in de industriele SSR's het meest SCR's gebruikt als schakelelement. (eigenlijk een beetje een halve triac?)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (14%)]
Op 28 april 2008 08:55:49 schreef GJ_:
Dan wordt er kan je maar op één polariteit (indien AC) triggeren. Zijn deze dan puur voor DC zeker?
In de DC modellen zit er eentje. AC modellen hebben er twee antiparallel.
Welke merk/type heb jij gebruikt, dat scheelt een hele welles nietes discussie.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (36%)]
Op 28 april 2008 01:42:59 schreef Tvr:
Dus een schoolvraag.
Pdf nog niet gelezen?
Jawel hoor, jij bedoelt met een igbt het te doen ofzo?
Mijn vraag is, het is sowiso een SSR, wat kan dan nog intern het schakelelement zijn.
Ik vind niets anders dan een triac (bij AC)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Op 28 april 2008 12:09:16 schreef GJ_:
ik ben geen expert in dat soort dinges. maar een SCR (silicon controlled rectifier ) is gewoon een andere benaming voor een thyristor.
een triac zijn twee thyristors antiparallel...
voor DC geloof ik niet dat er SCR's gebruikt worden. in DC kan je die dingen starten maar niet stoppen... Voor DC zal er wel een MOS of IGBT of een stomme bipolaire inzitten.
GTO is ook mogelijk maar GTO zijn verschrikkelijk schaars ... ( Gate-Turn-OFF : een thyristor die je ook kan doven via zijn gate )
Ik zal dat morgen eens moeten bekijken op de SSR zelf. De documentatie die ik heb is erg oud en erg onduidelijk.
Nu zittet zo.
Kleine uitleg over het dat stukje van het eindwerk:
Ik moet een verwarmingsweerstand schakelen oftewel door een SSR of TRIAC en deze dan beetje vergelijken. Met een SSR zal het water veel sneller en correcter zijn gevraagde behalen dan de triac.
Beide zijn van Vulcanic en lijken enorm op elkaar. Ik hoop dus morgen een duidelijke type nummer op de elektronica te vinden.
Op 28 april 2008 18:15:15 schreef Tvr:
Je hebt de pdf echt niet gelezen...
Op 28 april 2008 18:17:09 schreef free_electron:
Dat SCR een handelsnaam is weet ik. Maar je kunt ze wel degelijk stoppen in een DC circuit, al is daar wat "hulp" bij nodig.
In sommige FO's zitten toch ook SCR's en daar schakelen ze toch ook echt DC aan en uit.
GTO's werden ook nog wel eens in FO's gebruikt, in het bijzonder de zwaardere.
SCL is gene handelsnaam. al je in de verenigde staten om ene thyristor vraagt kijken ze je raar aan. vraag je een SCR dan weten ze exact wat je bedoelt...
SCR is een handelsnaam van GE.
Op 28 april 2008 18:36:43 schreef GJ_:
Silicon Controlled Rectifier (soms ook wel 's Semiconductor Controlled Rectifier genoemd) is geen merknaam van General Electric maar een verzamelnaam voor gestuurde halfgeleiders zoals thyristor, triac, etc.
Moderne SSR (of Solid State Relays) kunnen ook N-kanaal MOSFET transistoren bevatten, één voor de positieve halve alternantie en één voor de negatieve halve alternantie van de wisselspanning. Bij DC toepassingen kan men dan één van de MOSFET bypassen. SSR met MOSFET zijn dus geschikt voor wissel- en gelijkspanning.
SSR met SCR (altijd in anti parallel) zijn enkel geschikt voor AC.
