Ik heb een Thomson tv 28WF400 G type 446X/ICC20 EN
en als de tv een eindje aan is en ik ga zappen valt hij
uit. Dan moet ik de tv uitzetten, een eindje wachten en dan pas doet hij het weer, doe ik de tv direct weer aan na
het uitvallen dan valt hij direct weer uit. Lijkt wel of de condensators eerst moeten ontladen. Dan heb ik geprobeerd via de video te zappen , lukt aardig maar dan heb ik weer een ander probleem, terwijl ik zit te kijken
op videokanaal (wel tv, geen tape) heb ik kortstondig ( 1 sec.) sneeuw, dus zoals het kanaal uitvalt en weer aangaat.
Weet iemand raad aub ?
Mvg
Veel voorkomend probleem in icc 20 is losztittende componenten in de afbuiging zoals MKP condensatoren.
Ook veel voorkomend is de elco in de 5 volt lijn welke uit zijn dak gaat .
Plaats hier een nieuwe elco wanneer dit een groene elco is en plaats par een 10 nf mkp condensator
Aangezien ik geen schema heb van deze Thomson tv 28WF400 G
ben ik genoodzaakt om de tv te laten maken, of heeft iemand een schema met uitleg zodat ik precies weet wat te vervangen, indien niet zo, hoeveel kost dat ongeveer om te laten repareren en door wie laat ik dat het best doen ?
Ik ben woonachtig in Woerden (bij Utrecht).
Mvg
Ja kan hem bij ons afgeven hoor dan kan je er doorgaans op wachten.
Ikzelf ben alleen pas volgende week weer aanwezig
op www.eserviceinfo.com staan de schema's en een tekstfile met een aantal veel voorkomende fouten, ik geloof dat iets soortgelijks er ook tussen staat. zoeken op "icc20"
