Ik heb een photoplay machine met een defecte monitor 19"
Zodra ik de monitor aanzet hoor ik de demagnetisatie en dan begint er iets te tikken.
zo'n 3x per seconde in regelmaat en heb geen beeld.
Trek ik de stekker eruit dan tikt het langzaam weg.
Ik weet niet veel van electra maar basis kennis is er wel.
Ik heb een foto gemaakt van de printplaat met daarop omcirkeld waar het getik vandaan komt. Lijkt te komen van de grote 400v elco of 1 v/d/ componenten ernaast.
http://www.goorschgeweld.nl/test.JPG
Ook diverse losse soldeercontacten gevonden, deze zijn reeds voorzien van een nieuw laagje tin.
Rechtsonderin lijkt een stuk van een schakelende voeding, en die hebben nog wel eens last van falende elco's.
Ik zou kijken of je de 400V elco kunt vervangen.
Het lijkt ook of hij wat bol staat, maar dat is moeilijk te beoordelen op een foto die van bovenaf is genomen.
De elco heeft wel een wat bol dakje, de body is wel recht.
Het zit em i.d.d. in de voedingsgedeelte, maar kan een elco dan tikken??
[Bericht gewijzigd door klabam op (29%)]
Bol dakje = fout.
Ik zou hem gewoon vervangen, en kijken of de monitor dan weer werkt.
Zoveel kost een elco nou ook weer niet (1 a 2 euro geloof ik).
Of er verder nog dingen zijn die niet kloppen weet ik niet.
[Bericht gewijzigd door ThinkPad op (11%)]
Op 7 mei 2008 17:01:58 schreef ThinkPad:
Bol dakje = fout.
Hoeft niet, is vaak een kunststof cap over de elco heen, en die is bol. Kan je zo indrukken.
Het getik wat je hoort komt uit de trafo. Controleer de secundaire elco's.
(update)
De 400v voedings elco is reeeds vervangen maar dit gaf geen resultaat. Wat zou ik nog kunnen proberen??
Heb ook geprobeerd de voeding te starten zonder de hv op de beeldbuis, dit maakt geen verschil. Welk componentje kan in godsnaam zo tikken............
Als ik moest gokken start de smps niet op, heb ook een keer zoiets bij de hand gehad: klik.
Vervangen van twee kleine elco'tjes bracht soelaas.
Zoek de datasheet van het in de voeding toegepaste IC op, of neem het schema van het primaire deel even op.
Dan kan men hier misschien verdachte elco's aanwijzen.
Krelis Vonketrekker
Tikken de voeding wijst op in 'protectie' gaan.
Waarschijnlijk sluiting lijntor of Hoogspannings trafo defect.
Krelis
Zit er niet gewoon een standaard SVGA kijkpijp in die dingen ? die moet je voor een paar tientjes kunnen regelen ergens.
-edit-
Ohnee ... je zit met het touch gedeelte natuurlijk ...
[Bericht gewijzigd door Sine op (22%)]
Ik heb nog wel een werkende print voor je.
Ik wil wel even weten of er een kleine beeldbuisvoet of een grote beeldbuisvoet op zit.
Voor 60 euro stuur ik hem op.
Groeten
Peter
Stuur anders even een email
