Laatst zei een congiërge op school tegen mij dat hij van een apparaatje gehoord had waarmee ook niet oplaadbare batterijen op te laden zijn. Ik zou graag weten of dit ook echt bestaat.
Google kon mij ook niet helpen, hebben jullie enig idee?
Waarom zouden het nou "niet oplaadbare" batterijen heten? deze kan je bijna niet opladen. Je kan ze een klein beetje pit geven maar de batterij is hier niet voor gemaakt en zal dit dus niet leuk vinden. Mogelijke kans dat de batterij heet wordt/explodeerd.
Ik heb eens in een gewone lader (met instelbare laadstroom) onoplaadbare batterijen opgeladen (bij wijze van expiriment). Dat werkt, maar niet super.
Gebruikte batterijen:
4X AAA Duracell plus (gebruik ik normaal niet, maar deze zaten bij mijn GR)
Status voor het opladen: GR viel er op uit (dus lang na de "Your batterys are low change is required" melding)
Na 1 uur laden met de lader (Hema snellaad automaat met ontlader typenr 41.21.0704) op stand AAA 180mAh / 3 uur:
Batterijen in GR doen het "eventjes" (langer dan na ze gewoon een uur te hebben laten liggen) in de GR, maar na enkele minuten (5? 10? geen idee) valt deze weer uit.
Geen lekkende batterijen gehad, ze zijn ook niet warm geworden oid.
Elektuur heeft ook ooit eens een batterij-regenerator oid gepubliceerd.
Dit zegt wikipedia:
Bij een oplaadbare batterij zijn de chemische processen omkeerbaar: door het aanleggen van een elektrische spanning kan men een elektronenstroom in omgekeerde richting forceren en zullen de chemische reacties dan omgekeerd verlopen: er wordt dus energie opgeslagen.
Een niet-oplaadbare batterij maakt gebruik van chemische processen die op deze manier niet omkeerbaar zijn, zodat een eenmaal ontladen batterij niet meer opnieuw opgeladen kan worden. Wel zijn er in het verleden niet onverdienstelijke pogingen tot herladen gedaan met bijzondere technieken.
Maar ja, wat zijn die "niet onverdienstelijke pogingen" dan....
@Lucky luke: Je bedoelde deze?: http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/1996/december/batterijopfrisse…
Op 9 mei 2008 13:56:33 schreef Lucky luke:
Ook al in vorige posts vermeld geweest :)
http://www.circuitsonline.net/forum/view/17280/1/
Op 9 mei 2008 15:09:43 schreef stekkerjack2:
Dit zegt wikipedia:
Ja, die bedoelde ik. Naar aanleiding van dat artikel had ik dus die AAA's in de lader gedaan.
mijn conclusie: het kan, maar werkt niet goed genoeg om er gebruik van te maken. Neem oplaadbare batterijen, die zijn ervoor bedoeld.
Dure-cell heeft / had als ik me goed herriner ook nog een onoplaadbare batterij die je met een speciale lader van ze zo'n 5 keer kan opladen. Soort mislukte eneloop
Was die van Elektuur niet de 1 april grap?
Bij gewone batterijen mengen de chemicaliën tijdens gebruik. Je kunt ze dus nooit helemaal weer uit elkaar krijgen.
