hallo,
hier op school hebben de leraars nogal een verschil van mening over het tekenen van printen. sommigen vinden dat bochten het beste zijn en anderen vinden dit lelijk en verkiezen hoeken. vroeger tekende ik vooral hoeken maar sinds ik met eagele werk ben ik meer voor de bochten (in ultiboard lukt dit niet zo goed).
wat is jullie mening, wat is technisch het beste?
maarten
klein is fijn
Gewoon 135° hoeken tekenen. Je moet alleen naar vloeiende lijnen grijpen als het heel erg tijdsafhankelijk wordt.
Op 13 mei 2008 15:07:18 schreef netraam:
Who knows does, who doesn't teaches?
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
@ KIF
Is een hoek van 135° is dat niet een beetje erg veel? 90° is al haaks om. Mij is altijd geleerd dat het beter is om idd tot ongeveer 45° te gaan.
Maar dat kan aan mij liggen.
Anonieme Gebruiker
Hier kan ook uw advertentie staan!
Ik had begrepen dat het beste is om hoeken in 2 delen te maken: lange lijn > hoek 45 graden > kort lijntje > hoek 45 graden > lange lijn. Alleen bij hoogfrequente signalen wil je eigenlijk geen hoeken (punten waar het kan stralen). Maar dat zal waarschijnlijk pas in het GHz bereik een rol gaan spelen denk ik.
klein is fijn
Op 13 mei 2008 15:43:11 schreef Anonieme Gebruiker:
45 graden is juist haaks om.. Maar ik moest er zelf ook even over nadenken
Tijd om een geodriehoek te pakken? 45° is veel te scherp, 90° is haaks, 135° is wat je nodig hebt en 180° is rechtdoor..
Anoniem
mocht je 45 of 90° hoeken hebben: teken er een polygon boven, en wijzig zijn netnaam naar de naam van de baan
is wel héél omslachtig
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (11%)]
free_electron
Silicon Member
de hoek is wiskundig gezien 135 graden ( stompe hoek )
maar men werkt op een 45 graden 'raster'
(45 graden)
v ______
| <(135 graden)
raster
de reden voor die '45 graden' is dat je 45 graden 'wegdraait' van de richting waarin je nu bezig bent.
( de buitenhoek dus ). de binnehoek is dan 135 graden natuurlijk. dus als je van richting verandert tel je 45 gradne op of af bij de huidige richting.
de stompe hoek is noodzakelijk om onderetsing te voorkomen. en voor signalen vermijdt het ook reflecties.
voor heel hoge frequenties moet je inderdaad vloeiende lijnen tekenen.
ik heb bordjes die 4 tot 6 GHz draaien. dat is allemaal matched impedance met vloeiende lijnen.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (19%)]
@ F_E, als je vloeiende lijnen zegt, bedoel je dan enkel rechtdoor, of bedoel je hiermee dat bochten mooi afgerond zijn?
Hoe zit het trouwens met via's op HF? lijkt me ook nogal fel te stralen, of ben ik hier mis?
free_electron
Silicon Member
Op 13 mei 2008 22:44:54 schreef free_electron:vias op hf is 'not done'.
...waardoor bij hoge frequenties het werken met SMD zo fijn is! Je hebt natuurlijk wel doormetalisaties naar je groundplane op de andere kant, maar die worden niet als vias gebruikt maar om paracitaire koppelingen te voorkomen (2 laagsprint werkt nml als een capaciteit).
SparkyGSX
Vloeiende bochtjes stammen nog uit de tijd dat er "getekend" werd door een soort van stickertjes op transparante folie te plakken. Je had dan lijnen die je in niet al te scherpe bochten kon leggen.
Vraag die docenten voor de gein even wanneer ze voor het laatst een stuk elektronica hebben ontwikkeld voor een bedrijf. In minstens 50% van de gevallen is het antwoord (als ze het durven zeggen) "nog nooit".
Ik had altijd een bloedhekel aan docenten die nog nooit iets in het bedrijfsleven hadden gedaan, maar ons wel even gingen uitleggen hoe het daar werkt. Ik had op dat moment al een paar jaar werkervaring in de industriële automatisering, wat regelmatig tot flinke discussies heeft geleid.
Docent: "in professionele bedrijven wordt altijd eerst een PSD getekend voordat een functie geschreven wordt"
Ik: "eh, dat kan ik me niet voorstellen, ik heb het nog nooit gezien, en het lijkt me ook alleen zinvol voor beginnende programmeurs."
Docent: "Bij Mercedes moet voor elke functie een PSD in de documentatie staan"
Ik: "Eén datapunt maakt slechte statistiek"
Docent: ... (boze blik)
Jochem
Desalniettemin is het maken van een PSD een goede oefening voor studenten die moeten leren programmeren, het voorkomt rare spagetti-code... maar das een ander verhaal.
free_electron
Silicon Member
wtf is een PSD ?
en vloeiende bochtjes heb je nodig voor HF spul.
momenteke ...
printje
print is rond ( probestation )
closeup van een detail. alles is vloeiend en volledig symmetrisch.
hier zie je duidelijk de vloeiende ijnen ( deze sporen zijn 2.1 mils breed met 1.8 mils tussenafstand. er is opzettelijk geen soldemask aangebracht op de rf sporen om dat dit invloed heeft op de impedanie. substraat is Rogers (geen FR4). layerstack is assymetrisch om groundplane zo dicht mogelijk bij de signalen te krijgen ( gans het bord is impedance tuned voor 400 ohm )
bord isvolledig bedekt met goud . ( ook onder de soldermask )
Op dit bord lopen signalen tot 4.3 GHz ( blokgolf met gecontroleerde stijg en daaltijd )
[Bericht gewijzigd door free_electron op (83%)]
Op 15 mei 2008 16:47:36 schreef free_electron:
wtf is een PSD ?
Program Structure Diagram.
SparkyGSX
Ja, ok, bij HF is het nog steeds nuttig natuurlijk, maar bij de schakelingen waar de meeste stervelingen aan werken in het geheel niet.
Ik vindt het altijd wel vreemd om schakelingen van 20+ jaar oud te zien. Wat nou rechte lijntjes op een vierkant grid? Gewoon een lijntje van dit pinnetje naar dat pinnetje, niet moeilijk doen...
Ik heb nog wel gerelateerde vraag: als je een T splitsing moeten maken, hoe doen jullie dat dan? Laat je 1 lijn haaks op de andere uitkomen, maak je in de rechtdoorgaande lijn 2 bochtjes van 45 graden (een soort Y splitsing dus), of maak je een driehoekje op de plaats waar ze bij elkaar komen?
Dit zijn dus de opties (of doet iemand het nog anders?):
|----- \____ |\______
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 15 mei 2008 18:38:32 schreef Henry S.:
Die dingen maak je toch in je hoofd? 'S avonds voordat je gaat slapen? Tenminste, zo doe ik het altijd xD.
free_electron
Silicon Member
A B C | | | | | | |----- \____ |\______ | / |/ | | |
B of C. A is een big no-no !
[Bericht gewijzigd door free_electron op (55%)]
klein is fijn
free_electron
Silicon Member
