Hallo, dit is mijn eerste keer hier.
Ik weet niet 100% zeker of mijn onderwerp titel wel helemaal klopt, maar mijn vraag is als volgt:
Ik ben op school bezig met een project, de meeste van julie hebben vast wel van de 'CanSat' gehoord.
Ik heb een CO2 sensor, met daaraan pinnen. Het zijn geen platte pinnen, maar ronde pinnen met een dik begin.
Hier is een datasheet van de sensor:
http://www.epluse.com/uploads/tx_EplusEprDownloads/Manual_EE89_de_en_f…
Ik weet maar niet met welke kabel of hoe ik het moet verbinden. Het moet namelijk op een micro-controller komen die platte pinnen heeft.
~Egon
klein is fijn
Ik vat even niet wat je van plan bent.. Je zet zowel de sensor als de microcontroller toch gewoon op een printplaat?
Ik begrijp uw vraag niet geheel, maar volgens de omschrijving past het gewoon in een 28 pin IC-socket ?
Uw microcontroller zal op een print zitten, u zou b.v. daar ook dat voetje voor de sensor op kunnen plaatsen ?
[edit]
Te laat
Hmm, misschien was ik een beetje te onduidelijk geweest.
Ik heb een mirco controller met een 5 pin mile connecter ( http://www.basicmicro.com/images/Products/10pin_pt.jpg )
en een co2 sensor met een ander pin soort. Er staat nu, dat er een 28 pin socket nodig is (denk ik).
Ik vroeg eigenlijk hoe ik die twee verschillende pin soorten met elkaar kan verbinden.
Maar nu denk ik zelf dat een betere vraag is:
Hoe werkt een 28 pin socket? Kan ik daar gewoon kabels aan verbinden?
Op 13 april 2008 14:05:45 schreef klein is fijn:
ow ik snap het nu wat je hiermee bedoelt.
Nee de micro controller zit al een iets vast.
Hier is een plaatje ervan (plaatje wijkt wel af van wat we echt hebben)
http://www.pratthobbies.com/prodimages/cansat_big.gif
dat rode is de micro controller
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
De sensor heeft zo te zien maar 3 verbindingen: Data, +Vb en Gnd. (Bij clock staat 'Do not connect'")
Die kun je dus aan de 5 polige connenctor verbinden aan de overeenkomende pinnen...
Op 13 april 2008 16:53:56 schreef smsmonster:
Wat voor signalen lopen er over die 5-pins connector?
het zijn digitale signalen.
Ik ben eruit wat ik ga doen, ik soldeer de kabels gewoon vast aan de pinnen en hoop dat alles goed gaat.
Iets met "Pin 28 socket"...
Op 13 april 2008 14:27:27 schreef Kubi:
Wie het weet mag het zeggen...
Hou je er rekening mee dat de sensor bijna drie minuten over een meting doet?
Even vlug per raket een CO2-profiel maken zal er dus niet bij zijn.
hmmm, waar staat dat hij bijna 3 minuten over een meting doet?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
Hoe zou dit aflopen? Ik ben nu toch wel nieuwsgierig.
Over een paar dagen zijn de twee weken weer om, dan verwacht ik toch weer een antwoord...
Ik ben bang dat je er lompweg aan zal moeten solderen met een goede, temperatuurgeregelde ESD veilige bout. Ik doe ook mee aan CanSat
in een ander team, dus ik kan je niet al te veel gaan helpen. Maar ik ken dus de CanSat printplaat waar je die sensor aan wilt hangen. Er is daar inderdaad geen mogelijkheid een voetje op te zetten.
Je zult direct op de pinnen van de basic atom draadjes moeten solderen, en direct op de pinnen van de sensor ook. Netjes isoleren met krimpkous (dat is een kunstof hulsje wat je eerst over de kabel schuift, dan soldeer je de kabel vast en schijf je het over de soldering, waarna je het verwarmt, dan krimt het tot het strak vastzit).
Dan de sensor met iets van een tyrip ofzo in de CanSat vastzetten.
Ik hoop dat je wel weet hoe je 'm uit moet lezen (softwarematig)?
Alleen waarom gebruik je die sensor?: hij doet er 3 minuten over om 1 meting te doen (en je hebt 90 seconden afdaaltijd), hij kan niet tegen schokken (leuk als 'ie van 1kM naar beneden dondert, of van 100 meter al) etc. Bovendien zou ik niet weten waar 'm te kopen.
Ik krijg wel een beetje een "Hoe kom je in vredesnaam aan die sensor" gevoel, en ook een beetje een "had je niet eerder kunnen beginnen" gevoel (de lancering is over 11 dagen, voor mijn poule. misschien is die van jou later, of eerder (16 mei)), en vooral een "verpruts het alstjeblieft niet want dat is zonde van de sensor" gevoel. (en dat terwijl ik toch zelf echt ook wil winnen)
We krijgen dat ding wil goed, alleen nog wat prutsen met die 'clock'. De 3 minuten... het rare is, dat op onze handleiding er 15 seconde staat. mja ik laat nog wel horen of het is gelukt.
ok, probleem:
de sensor heeft een clock nodig. onze micro-controller van Basic Atom Pro heeft geen clock uitgang.
Wij dachten om een eigen clock erin te programmeren, maar dat lukt niet (er kan geen twee verschillende programma's erop).
Heeft iemand een idee hoe ik toch nog die nodige 'clock' kan krijgen?
vaak zit in die dingen een "verwarming" en moeten 3 min opwarmen voor ze gereed zijn voor gebruik, daarna is de werking/reactie redelijk , al vind ik 3 sec dan nog traag
Op 14 mei 2008 20:24:26 schreef Kubi:
[...]uitleg? =)
2 tellen google?
Op 11 mei 2008 14:49:16 schreef Kubi:
Des te beter.
Die 3 minuten (vermomd als 180 seconden) staat in de PDF die je in de startpost geeft, da's alles wat WIJ ervan kunnen weten.
Clock = alles wat een blokgolfje kan geven. Al zou je een knipperlichtschakeling misbruiken. Als de frequentie maar een beetje in de buurt zit.
