Ik ben zelf bezig met het ontwerpen van een DJ mengpaneel. Opzich ben ik al een heel eind alleen wil ik een BPM (Beats Per Minute) Detector maken zodat ik een counter comperator kan maken hiervor.. Alleen vraag ik mij af hoe ik dus echt een detector kan maken die echt alleen de BEAT triggert..
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
ik had allang ingetikt bpm op de zoekmachine.. die kwam met geen zoekresultaten.. Dus vandaar dat ik maar een topic aanmaak.. Maar ik zal anders wel eens diep in de lijsten gaan duiken en zelf zoeken..
terrorfeary
Op 28 december 2003 18:05:33 schreef Gerwin:
die doet geen 3 letters
inderdaad
bpm meter ofzow intype
of kijk op de audio topic's
bpm meters worden nooit echt goed!!!, blijft altijd een beetje vaag, en je hebt er ook vij weinig aan, je moet horen of je goed zit of niet.
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
Op 28 december 2003 18:19:56 schreef Sybrand:
beatmatchen moet je op het gehoor leren als je dit niet zo onder de knie krijgt ga je gruwelijk op je bek als je een x ergens anders moet draaien waar geen bpm op je mengpaneel zit....
De beat moet je niet tellen die moet je voelen.
Of was het toch
De beat moet je niet horen maar die moet je voelen
Heb ooit een keer een plaatje geprobeerd goed te zetten in het cafe, en moet je toegeven da valt niet mee. Je staat naar twee platen tegelijk te luisteren en je hoort dat het niet goed staat maar of ie nu sneller moet of langzamer. en intussen tik de tijd weg. Niks voor mij.
Maar een ding, er is geen een dj die met een bpm meter werkt,draaien is vooral gevoel
Groetjes
Ikzelf ben al enkele jaren DJ en onlangs was ik nog in een discotheek waar ze ook zo een BPM meter staan hadden, en moet zeggen, die dingen zijn NIET 100% betrouwbaar.
Ik vind ook dat je moet leren draaien op gevoel en niet moet gaan aflezen of je beat al dan niet goed staat.
Dit weet ik zelf ook wel. Maar voor het bedrijf waar ik werk werd mij gevraagd een DJ mengpaneel te ontwerpen met een BPM functie erop.. Zoiets als op de Dateq Apollo mixer zit.. Zelf ben ik ook DJ en draai ik ook puur op gevoel.. Maar als de baas mij opdraagt iets te ontwerpen met zo'n ding erin.. dan doe ik dat. Gaat toch straks in massa productie als doelgroep de beginnende DJ..
Frits Kieftenbelt
Als de BPM detectie een beetje goed werkt kun je ook looplicht en dergelijke op de 'maat' van de muziek laten lopen. Geinig.
Op 28 december 2003 22:56:01 schreef DJD XTREEM:
Dus wij moeten voor jouw baas dingen gaan ontwerpen ???
Er zijn hier heel wat mensen die veel tijd maken om andere hobbyisten te helpen.
Laat het jouw baas maar lekker zelf uitzoeken.
Hoe heet dat bedrijf eigenlijk waar je werkt ?
Bastiaan
Op 28 december 2003 23:42:59 schreef djmuis:
Zo zijn er veel meer mensen die daar het forum voor gebruiken en waar je geen weet van hebt, jammer vind ik. Want zoals je zegt, veel mensen hier op CO denken soms hobbyisten te helpen en steken er redelijk wat tijd in terwijl ze eigenlijk iemand helpen bij zijn werkproject.
Naja ik doe alleen maar wat navraag.. Maar ondertussen weet ik genoeg om verder te gaan..
IIG bedankt.
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
Op 28 december 2003 22:18:47 schreef Razzia:
...die dingen zijn NIET 100% betrouwbaar. Ik vind ook dat je moet leren draaien op gevoel en niet moet gaan aflezen of je beat al dan niet goed staat.
De wereld is er nooit vooruit gegaan van mensen die beweren dat iets niet goed werkt of zou kunnen werken. Sterker: meestal blijkt achteraf dat ze er ver naast zaten. Je kunt zelf de voorbeelden wel bedenken, lijkt me zo.
Een BPM indicator kan blijkbaar een waardevol hulpmiddel zijn. Of het al dan niet 100% betrouwbaar is hangt af van het ontwerp van de schakeling. En ik kan me zo voorstellen dat een betrouwbaar ontwerp helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Begin je aan een ontwerp met het idee dat het toch niks wordt, dan lijkt het me dat dat ook het uiteindelijke resultaat zal worden.
Op 29 december 2003 08:14:29 schreef menno:
Ieder zijn eigen mening he.
Maar 100% kan je er niet op rekenen, je moet er ook nog eens aan denken dat er in een plaat nog geluiden zitten, die de meting kunnen beïnvloeden, en dat er niet constant een beat is.
Probeer het eens uit, en kom dan nog eens praten, we zullen dan eens zien.
Franky
Welke kant gaan we op?
Als jij zoiets voor je baas moet maken dan weet je toch ook wel dat je een laagdoorlaatfilter moet gebruiken en dan met een µC de tijd tusse 2 beats meten en dan een beetje rekenen en dan weet je de BPM.
Zo moeilijk is het niet
Jeroen Boere
Op 29 december 2003 06:34:19 schreef DJD XTREEM:
Naja ik doe alleen maar wat navraag.. Maar ondertussen weet ik genoeg om verder te gaan..IIG bedankt.
dan moet je nu ook je eindresultaat geven aan ons...
RES
RES
De audio filteren (-60 dB wegfilteren boven de 50 Hz bijv.), dan de tijd meten tussen de pieksignalen aan de hand van een analog comparator of ADC. Dan genoeg monsters nemen om een regelmatige tijdsafstanden verloop te verkrijgen (want de beat kan onregelmatig zijn, maar wel een herhaald terugkomen van pieken geven) Je krijgt dan verschillende tijdsafstanden, maar de frekwentie is de beat (dus hoe vaak komt hetzelfde patroon terug) Het moet te doen zijn. Naderhand programma laten berekenen hoeveel BPM het is, en dan getal naar display sturen (een microcontroller toepassen dus)
Ja opzich hoeft ie van mij niet eens op een display.. Gewoon een indicatie waneer de beat is.. door middel van een led.. door een verglijking te maken tussen snelheid ene track snelheid andere track kan een DJ dan bepalen waar hij zijn snelheid moet aanpassen.. Ik ben nu nog wel wat reseach aan het doen.. Maar het komplete ontwerpen zal helaas even moeten wachten tt in het nieuwe jaar.. Omdat we met het bedrijf aan het verhuizen zijn..
Franky
Op 29 december 2003 19:24:34 schreef DJD XTREEM:
Sorry dat ik het zeg maar dat is zeer eenvoudig te maken met een laagdoorlaatfilter en een opampje
Ik neem aan dat je weet hoe je een laagdoorlaatfilter moet maken en hoe een op-amp werkt. Dat is wel het minste wat je moeten weten als je zelf een mengpaneel ontwerpt.
[Bericht gewijzigd door Franky op ]
In hardware is dit moeilijk te maken volgens mij maar in software op een computer is het klein beetje programmeren. Je kunt bijvoorbeeld het audiosignaal autocorreleren met hetzelfde vertraagde audiosignaal. De afstand van begin tot eerste piek gedeeld door tijd is je bpm.
Ook kun je een resonatorbank gebruiken waarbij je het audiosignaal convolueerd met een reeks frequenties waarin de beat kan vallen (bijv van 100 tot 200 BPM). Valt de frequentie overeen met de bpm dan vindt je ook hier een piek en heb je je bpm.
Van die projecten op school leer je toch nog iets
terrorfeary
Op 28 december 2003 21:31:31 schreef Dr_nellis:
Of was het toch
De beat moet je niet horen maar die moet je voelenHeb ooit een keer een plaatje geprobeerd goed te zetten in het cafe, en moet je toegeven da valt niet mee. Je staat naar twee platen tegelijk te luisteren en je hoort dat het niet goed staat maar of ie nu sneller moet of langzamer. en intussen tik de tijd weg. Niks voor mij.
Maar een ding, er is geen een dj die met een bpm meter werkt,draaien is vooral gevoelGroetjes
DIE BASS DIE MOE JE NIE HORE DIE MOE JE VOELUH
