Ik heb gedacht en gedacht maar ik kom er nie helemaal op uit...
Ik wil met 1 of 2 eproms zo'n dot displayke aansturen , gewoon opgebouwd uit led's.
Maar hoe moet ik dat nu precies doen??
Ik weet dat ik moet multiplexen maar hoe pak je dat aan.. Iemand een simpel schematje zodat ik dat kan gebruike voor uitleg??
Echt moeilijk kan da toch nie zijn.
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Je wilt de letterpatronen eenmalig in de eeprom programmeren? Op zich kan dat. Wat voor displays, standaard 5x7 dots? Maar waarmee wil je dan de eeprom aansturen? Als je dat met een microncontroller wilt doen dan is die eeprom nergens voor nodig.
Marcel
Hmm ja zo'n 5 * 7 dots is goed. Ik wil de eprom( met als dat nodig is wat transistoren)aan het display hangen.
Aan de ingangen komt een 12 bits counter. Dan kan ik een paar 100 regels schrijven.
Maar hoe zorg ik er nu voor dat elk ledje afzonderlijk is te besturen zodat ik er plaatjes of lettrs op kan laten verschijnen.
En marcel, het is een eprom niet een eeprom efkes voor de duidelijkheid.
Ik heb hier ook zo'n grote pic liggen van het type :
PIC16F877.
Maar ga da ding maar es programeren....zo ver ben ik nog niet.
Vandaar dat ik het met eproms wilde doen.
[Bericht gewijzigd door pietslenders op ]
Marcel
Ok eprom of eeprom maakt voor de schakeling op zich niet zoveel uit. Heb je wel een eprom programmer en uv-wisser?
Wat je kan doen. Neem een 8-bits eprom. Daarvan gebruikt je 7 bits om de horizontale lijnen van de matrix aan te sturen. Dan moet je vervolgens met een binaire counter die tot 5 telt (5 voor 1 display, 10 voor 2, 15 voor 3 etc.) de verticale lijnen aansturen. Ook laat je deze counter de laagste adreslijnen A0, A1 en A2 van de eeprom aansturen. Met een tweede counter stuur je de hogere adreslijnen aan en kan je de tekst wisselen.
Marcel
Zoiets had ik in gedachte ja nus snap ik het.
Alleen dat laatste snap ik nie helemaal ...Ook laat je deze counter de laagste adreslijnen A0, A1 en A2 van de eeprom aansturen. Met een tweede counter stuur je de hogere adreslijnen aan en kan je de tekst wisselen.
Wat bedoel je daar precies mee?
Anoniem
Op 30 december 2003 19:11:18 schreef Marcel:
Ok eprom of eeprom maakt voor de schakeling op zich niet zoveel uit. Heb je wel een eprom programmer en uv-wisser?Wat je kan doen. Neem een 8-bits eprom. Daarvan gebruikt je 7 bits om de horizontale lijnen van de matrix aan te sturen. Dan moet je vervolgens met een binaire counter die tot 5 telt (5 voor 1 display, 10 voor 2, 15 voor 3 etc.) de verticale lijnen aansturen. Ook laat je deze counter de laagste adreslijnen A0, A1 en A2 van de eeprom aansturen. Met een tweede counter stuur je de hogere adreslijnen aan en kan je de tekst wisselen.
Marcel
Die liggen zo op zijn (en mijn) school klaar
Marcel
Een voorbeeld van de inhoud van de eprom (de letter R) voor 1 display.
A0 0 1 0 1 0
A1 0 0 1 1 0
A2 0 0 0 0 1
D0 1 1 1 0
D1 1 0 0 1
D2 1 0 0 1
D3 1 1 1 0
D4 1 1 0 0
D5 1 0 1 0
D6 1 0 0 1
D7 0 0 0 0
A0 t/m A2 zijn de adreslijnen van de eprom D0 t/m D7 zijn de datalijnen. Nu zie je dat op adres 0 bijvoorbeeld de waarde 0111111 staat en op adres 1 de waarde 00011001
Om het hele karakter op een display te laten zien moet je dus de adressen 0 t/m 4 scannen en op de corresponderende verticale lijn van het display laten zien. Dat scannen doe je met een frequentie die hoog genoeg is zodat je de display niet ziet knipperen. Waarschijnlijk is 100Hz al genoeg.
Met drie adreslijnen kan je 8 (2 tot de macht 3) verticale lijnen adresseren. Per extra adreslijn verdubbelt dat aantal. Dus met 4 adreslijnen (2 tot de macht 4) kan je al 16 verticale lijnen adresseren.
De overige adreslijnen (hoeveel de eprom heeft is afhankelijk van de grootte) kan je gebruiken om een andere tekst te laten zien op je display.
Marcel
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Op deze pagina staat een schema en code voor zo'n LED bord met een EPROM.
Zeer intressant leuk en niet te moeilijk ...
Bedankt voor de reacties mensen ik kom er nu wel uit ik laat nog weten als het klaar is!
Prettige jaarwisseling voor ieder die dit leest.
Ik ben bezig met het matrix scherm.
Nu heb ik zo'n grote eprom ( M27C4001 ).
Poe poe wat een regels kunnen daarin!!
Heeft iemand, of weet iemand een simpel programma dat bijvoorbeeld een letter, symbool, direct omzet naar de goede code voor de eprom??
Het progge is geen probleem....
Mijn dank is groot.
Thomas
Op 8 januari 2004 15:53:26 schreef pietslenders:
Mijn dank is groot.
Er staat toch een programmatje op die link die ik je gegeven had?
Sorry ik had niet in de gaten dat het zo'n programma was. Moet lukken!
Ik meld even dat het een groot succes is geworden het dispaly straalt van alle kanten. De letters lopen er mooi doorheen. Ik zal nog vragen of iemand wat foto's maakt.
Misschien dat er geeitreseerden zijn in het schema dan kan ik dat wel tekeken ...is een leuk projektje.
Je leert er heel veel van en het is nog nuttig ook.
Ik hoor het wel , de foto's komen.
Wij zitten hier met smart te wachten op alle plaatjes en schemas
Hezz Pietjhu Jha sorry ik had mu verslapen vandaag
( Proefwerk week ) Hoe dom kan je zijn idd, Ik had mijn wekkertje wel gezet maar ik had hem vergeten om aan te zetten, dus vanmorgen werd ik ineens wakker maar toen was het al 10:30 Dus waren de 2 uuren al om!!! dus toen ben ik maar in mijn bed blijven liggen om te kijken hoe ik dat nu weer oplos
Op de lang verw8te plaatjes zitten wachten?
Ik heb er ff een gemaakt, hij is niet geheelscherp maar je zal het er mee moeten doen, laat ff duidelijk zijn dat dit dus de creatie is na Piets zijn werk!
