Hey,
Een kort naïef vraagje: ik heb een simpele schakeling gebouwd met een PIC16F877 die 20 relais' aanstuurd. Het probleem: hij werkt niet en bovendien wordt de 7805, die de pic van stroom voorziet, ontzettend warm. Dit gebeurt trouwens enkel wanneer de pic in zijn voetje zit.
Wilt dit zeggen dat er een kortsluiting in het IC zit? Want dat zou wel jammer zijn (= redelijk prijzig).
dat zou kunnen als je zeker weet dat je alle aansluitngen goed heb zitten.
je hebt toch wel diodes bij de relais gebruikt om je µc te beschermen?
Wat is 'redelijk warm'? En hoeveel verstookt dat ding normaal?
Hoe heb je die relais op de pic aangesloten? Toch niet rechtstreeks?
Redelijk warm = je kan het amper aanraken. En ja ik heb diodes staan, maar ik heb mijn relais' zelfs nog nooit aangesloten. Ik simuleer ze met 20 leds (met telkens een transistor als schakelaar), dus daar kan het niet aanliggen.
Ik moet er ook nog bij zeggen dat ik het begin wel eens een + en een - heb omgedraaid.
Op 21 mei 2008 21:36:46 schreef KP:
Tja, gooi maar weg.
Daar heeft elke halfgeleider een bloedhekel aan en is een "doodzonde"
Jéép , alles wat moet geleiden spert, en alles wat normaal zou moeten sperren geleidt.
Vuilbak :/
+ en - omgedraaid is dode chip.... en redelijk prijzig. wat kost zo ene ding 4 euro of zo ? das 4 pilsjes minder drinken ( en dat is pas weggesmeten geld.. als je 4 pilsjes drink plas je die er zo weer uit ... je kan beter je gelde direct doorspoelen dan)
Een les voor in 't vervolg: voorzie altijd een ompoolbeveiliging!
Of plaats steeds bruggelijkrichter op je ingang. Dan speelt polariteit geen rol (vergeet wel niet dat je dan steeds wat spanning verliest) en kan je eventueel ok ac adapter gebruiken.
maar een ompoolbeveiliging beschermt niet tegen ICs
verkeerd-om in het voetje steken.... :-(
Wat steken jullie toch uit dat een chip al kapot is bij eenmalig kortstondig de + en de - om te wisselen.
Ik heb dat ook al eens voorgehad maar je merkt toch direct aan je voeding dat er iets niet klopt ?
Tot mijn grote verbazing blijkt mijn FT232RL er WEL tegen te kunnen :-) En die 4 euro bedrijfskosten lig ik niet van wakker.
Op 22 mei 2008 10:15:22 schreef Mathieuke:
Ja inderdaad, maar deze keer was het kwaad dus al geschied. Bedankt voor jullie reacties, ik koop wel een nieuw IC.
877(a) is diret dood wanneer je + en - omdraaid. 876(A) en 628(A) daarintegen kunnen er beter over :) hebben het bij mij vaker overleefd.
En waarom geen icsp gebruiken ? hoef je hem er ook neit uit te halen :)
[Bericht gewijzigd door Gerwinh op (30%)]
heb je wel condensators gebruikt ?
zo niet kijk dan eens in de datasheet van de 7805
