Ik ben vanplan voor volgend projectje een kleine robot te maken. Ik ben begonnen met het tekenen van de schema's, nu vind ik nergens een geschikt driver IC.
Een kleine schets: Het is de bedoeling om uit een PIC een (H)PWM signaal te wekken voor de snelheid en een signaal voor de draairichting. Nu wil ik hiermee dus een motor aansluiten. Ik dacht da het het beste zou zijn hiervoor een motordriver IC te gebruiken. De meeste IC's kunnen echter een vrij kleine stroom aan.
Nu vroeg ik mij af of het het beste is om toch een driver IC te gebruiken, of gewoon een soort van H-brug te bouwen met FET's?
Ik had mijn oog laten vallen op dit IC : http://www.rtcs.ru/pdf/Rohm/motor_drivers/ba6219b.pdf
Al dan niet in smd versie.
Nu lees ik dat die 'maar' 2.2A aankunnen op dutycycles van 1% en 3500µS pulsen.
De robot in zijn totaal zou een max. 2kg moeten wegen. De motoren moet ik ook nog aanschaffen maar een iets wat motortje gaat al wel over de 2A. Natuurlijk moet ik ook opletten dat ik 2 motoren nodig heb en dat mijn batterijen (stel 2000mAh of dergerlijk) dus al maar een half uurtje meegaan zonder de sturingselektronica bijgerekend.
Een korte samenvatting : Hoe zouden jullie de motoren aansturen vanuit een PIC, eventueel welk IC?
edit: een t vergeten in de topictitel
Ik zou denken aan een L298.
Maar ic's kunnen volgensmij niet echt verder.
Waarom kies je niet voor een H-brug met FET's?
Op 22 mei 2008 20:58:29 schreef LED-Maniak:
Dat hoopte ik dat iemand mij uitlegde dat dat een beter idee is, het waarom wist ik niet goed. Ik ken er nog niet echt veel van, dus zal al eens beginnen met een ideetje te tekenen.
Let er met de keuze van IC's of fet wel op de max stroom die de motoren kunnen vragen en eventueel de max stroom die je accu kan leveren.
De motor vraagt zijn maximaal stroom bij blokeren en kan soms wel tot 10X maal de normale stroom zijn. Dus een motor die normaal 2A vraagt kan dan even tijdelijk 20A vragen.
Als de accu dan maar 10A max kan leveren is dit dus de max stroom.
Als je bv de L298 gebruikt zit er de mogelijkheid in om sense weerstanden te gebruiken. De meten dan de stroom die door de motor gaat. Als deze dan te hoog word kan je je PWM signaal van de controller omlaag doen. Als je dit goed doet kan je dus de max stroom beperken tot de waarde die je wilt. De L298 kan 2A per kanaal aan, maar met de kanalen in parralel kan het dan 3A met korte pieken van 3.5A.
Dit kan denk ook in een H-brug met fets verwerkt worden maar daar heb ik nog nooit mee gewerkt.
Als 4A genoeg is kun je een L6203 gebruiken. Geintegreerde
Dmos full bridge driver. Te krijgen bij oa VOTI.
hmmm ik heb nu dit schema getekent om het te doen aan de hand van Mosfet's, ik heb het gemaakt met wat ik hier oa in sommige topics op het forum hier kon vinden.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr024n.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr9024n.pdf
De diodes zijn snelle 3A diodes, dit is mischien niet genoeg, dan moet ik ze vervangen door MBR1645 of dergelijke, maar die zijn nogal prijzig. Ik heb ook voor smd fet's gekozen omdat het de bedoeling de robot toch zo compact mogelijk te houden, alle beetjes helpen. En de motoren denk ik dat ik iets ga nemen met een nominale werkstroom van 1A of dergelijke. De kans dat de motor vastloopt is ook niet echt groot denk ik. Hiervoor kan ik mischien toch beter een driver IC nemen dan, hebben die geen beveiliging hiervoor ingebouwd?
Alvast bedankt voor jullie reacties, er is helemaal geen haast bij want de examens staan voor de deur. Maar s avonds een beetje 'ontwerpen' werkt wel ontspannend
Ik zie R1 en R8 in serie. Dan heb je niks aan R8=100.
Aan de andere kant staan 10k en 10k in serie. Kan nut hebben.
Overweeg om dus de R2/R8 andere kant (die niet aan de FET hangt) direct aan de input te hangen. En dan zou 100 ohm een redelijke waarde zijn. Een kortsluiting kan ook werken.
Overweeg om R3 en R4 weg te laten. Waarvoor dacht je die nodig te hebben?
De turn-off-tijd wordt bepaald door de gate capaciteit en R5/R6. Mogelijk moeten die wat kleiner. Voor het omdraaien van de looprichting moet je dus een dead-time inbouwen. Aangezien dat niet in de hoofdlus zit, is dat eigenlijk niet zo'n probleem.
Beide ingangen hoog dan remt de motor. beide laag, loopt ie soepel(er) (totdat de tegen-EMK gelijk aan VCC+1.2 wordt).
klein is fijn
Enige vorm van gateweerstand is wel prettig bij MOSFET's om 'ringing' (oscileren bij schakelen) tegen te gaan, maar 10kΩ is echt veel te hoog. Je moet dat meer in de range van 4.7 - 10Ω zoeken, anders krijg je weer last van RC verschijnselen.
Bedankt voor de antwoorden.
Die ene 10k weerstand was een fout, moest 100 ohm zijn.
Zoals jullie me aanraden heb ik 2 weerstanden verwijdert en de 2 weerstanden voor de N-mosfets(IRFR024) verlaagt tot 5,6ohm.
Waarom ik die 100ohm weerstanden daar gezet heb is gewoon omdat ik dat schema hier vond in een ander topic, wel met andere onderdelen. Ik heb het gewoon wat aangepast.
offtopic: waarom moesten ze op school in's helemsnaam met digitale beginnen dit jaar. Karnaughmappen, encoder, multiplexer, ... Ik vind het maar een rare keuze als je nog niet echt weet wat een trasistor is en dergelijke
Het pas hier eigenlijk niet echt meer maar ik vond het niet de moeite om een nieuw topic te openen hiervoor.
Ik heb het schema nog wat aangepast, ik wil via de ADStroom lijn, aan een pic de stroom door de motor meten waardoor ik dat als een soort van overstroom/vastloop beveiliging kan gebruiken in het robotje. Kan iemand me zeggen of dit kan werken? Alvast bedankt,
Ibanez
je moet een kleine weerstand (0.1 ohm) in serie met je motor zetten (wel genoeg vermogen hè
>5watt) en daar de spanning over meten.
free_electron
Silicon Member
je maakt het jezelf moeilijk om zo stroom te meten.
zet die weerstand onderaan de mossen. dans is de stroompolariteit tenminste onafhankelijk van de draairichting,.
Dat is het! Ik had zo al iets van dit kan niet, enkel als de motor maar in 1 richting zou draaien dat de weerstand sowieso aan de GND hangt ook. Bedankt
En ik zal inderdaad een weerstand met groot genoeg vermogen moeten zoeken. Alhouwel het maar een klein modelbouwmotorje word <4A dus dat valt al bij al nog wel mee.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
