Hey,
Ik heb een probleempje :S. Ik heb een potmeter op de adc ingang van een PIC aangesloten. Met de linker pin op 5V, de rechter pin op de GND, en de middelste pin is aangesloten op de adc pin van mn pic.
De potmeter die ik gebruik is lineair. Maar wanneer ik de ADRESH uitlees op een beeldschermpje en aan de potmeter draai zie ik dat van helemaal links naar het midden, maar 0 tot +- 50 voorsteld. Dat had eigenlijk 128 moeten zijn.
Wie o wie kan mij hierbij helpen?
Alvast bedankt.
hoeveel kiloohm is de potmeter ?
de ingangsimpedantie van de pic speelt je parten.
ik had een soort gelijk probleem, weliswaar met een AVR maar toch...
http://www.circuitsonline.net/forum/view/55869
Nu heb ik een potmeter van 5K, maar met een potmeter van 500 R had ik hetzelfde probleem
@trix, ik lees nu je topic door
Grr.. nja.. ik ga het probleem wel oplossen door het resultaat weer lineair te maken (softwarematig). Hopelijk werkt dat wel. (Nu heb ik een 500 Ohm Pmeter aangesloten, werkt het nogsteeds niet. :S)
Werkt een opamp ertussen niet?
Ik heb geen ervaring met opamps. Ik heb hier wel een boel IC's liggen. Wat is een geschikte opamp?
Je wilt gewoon hetzelfde spannings verloop hebben als bij je potmeter, dus zet je hem neer als spanningsvolger.
Dus potmeter aan de nietgeinverteerde ingang en de geinverteerde ingang aan de uitgang, de uitgang aan de pic.
Het kan met een simpele opamp (741), maar dan kan je uitgangsspanning nooit helemaal gelijk zijn aan je ingangsspanning. Een rail to rail is dan beter.
Even een vraag ter controlle. Wat meet je als je met de multimeter op de uitgang van de potmeter meet terwijl deze ook is aan gesloten op uC. En daarna terwijl is niet is aangesloten op de uC.
@ benleentje, ik zie nu dat het spanningsverloop aangesloten op de PIC ook niet lineair verloopt. Als hij is losgekoppeld van de PIC zie ik dat het wel een lineair spanningsverloop heeft.
@bassie- Ik ga morgen eens kijken hoe dat allemaal gaat werken.. Je zal er nog wel van horen. bedankt!
Hey, ik heb een LM124 gevonden, een zogenaamd Low Power Quad Operational Amplifiers.
Deze lijkt mij wel geschikt.
Dus, om het even duidelijk te maken. zo moet het aangesloten worden:
   5V
   POT ---------------------|\ 1/4 LM124
    |                       |  \_______________PIC_ADC
   GND                      |  /    |
edit:
Ik heb het net ff geprobeerd, het werkt opzich wel. Maar het voltage aan de uitgang komt niet boven de 3.7 V als ik m aan de scoop hang, lijkt het ook alsof hij ff blijft "plakken".
[Bericht gewijzigd door neoel op (17%)]
De LM124 is geen rail-to-rail opamp. De maximale uitgangsspanning is de voedingspanning minus 1.5 Volt (dus 3.5 Volt bij een 5 Volt voeding).
Ik gebruik trouwens een 5K potmeter rechtstreeks op een ADC pen van een PIC en het verloop is gewoon liniear. Doe je niet iets anders fout ??? (acquisition of conversie timing)
stom idee, maar heb je geen pull-up / pull- down in je uc geactiveerd??
Op 23 mei 2008 12:07:17 schreef JoWi:
Op 22 mei 2008 23:11:11 schreef neoel:
Dat lijkt me niet, aangezien wat hierboven staat
Op 23 mei 2008 12:37:43 schreef High met Henk:
De analoge ingangen op deze pic(16F819) zitten op de A poort, die hebben geloof ik geen programmeerbare pull-up/down. maar nu ik er over nadenk.. het is misschien handig om er eentje in te solderen.
Jammer.. een pull-down heeft geen effect.
Weet je wel wat je aan het doen bent? Of doe je maar wat?
Het enige effect van een pullup/pulldown weerstand is het verkloten van de meting op een A/D ingang.
Op 23 mei 2008 12:59:14 schreef JoWi:
[...]Weet je wel wat je aan het doen bent? Of doe je maar wat?
Ik wist inderdaad hier niet precies wat ik aan het doen was.
Een rail to rail opamp is dus de oplossing, of ik pak de 6+V van de voeding die ik gebruik (oude telefoon lader), misschien is die toereikend genoeg. Ik ga ff testen.
6V voeding? wat voor spanningsregelaar gebruik je om 5V te verkrijgen?
wat is je software code? defineer je je poorten wel goed?
bravo. dat schreef ik al in het eerste antwoord op je post. de ingangsimpedantie van de chip speelt je parten.
buffertje ertussen. ( eignelijk is dit onnozel. waarom stoppen ze daar niet gewoon per default een buffer in... laat mer raden. tis weer een Pruts in Chipje of Allemaal Vervelende Rommel zeker ? )
Lekker prutsen toch? :P
trouwens, impedantie e.d. hangt allemaal af van je sample frequentie etc. Lees de datasheets van die krengen goed door (de betreffende pagina's, anders snap je 't over 2 weken nog niet) en lees de dingen uit de grafiekjes af.
fe: al een leuke afkorting voor FPGA's bedacht btw? :P.
Even een geheel andere insteek.
Weet je zeker dat je de poort als ingang hebt geconfigureerd, EN dattie als analoge pin staat ingesteld ?
Op 23 mei 2008 23:36:59 schreef free_electron:
Onzin !!
Dit is duidelijk een gevalletje PEBKAC.
Omdat er toch een 5K pot standaard op mijn breadboard zit het maar even gemeten: Het Potmeter in de middenstand, voltmeter erop en die zegt 2.50 Volt. Kabeltje naar AD ingang en nog steeds 2.50 Volt. Uitlezen geeft 504 (10 bit conversie). De afwijking (zou 511 moeten zijn) komt door alle overgangssnoertjes in het breadbord.
De TS doet dus gewoon iets fout en met een systematische aanpak los je dat zo op. Een uitleg op Britney Spears niveau:
1) Sluit de potmeter aan op de 0 en 5 volt en laat de loper los.
2) Zet hem in de middenstand en meet met een voltmeter de spanning, die is 2.5 Volt
3) Maak nu de verbinding met de A/D ingang. Als de spanning op de voltmeter wijzigt (OK: hij mag .01 volt lager worden) dan klopt er iets niet: de poort staat als uitgang, er hangt een belasting aan, je hebt de poort opgeblazen of weet ik wat. Herstel eerst dat probleem
4) Als de spanning op de meter niet wijzigt maar de waarde is onzin dan doe je iets fout in de software. Een scala aan opties is al voorbijgekomen.
Antwoord op 3):
Op 24 mei 2008 10:00:45 schreef JoWi:
[...]Onzin !!
het is geweten dat je ene PIC a/d niet mag sturen vanuit ene bron met ene impedantie hoger dan pakweg 1k. (zie datasheet van die (on)dingen )
het kan best zijn dat de io pin niet goed geconfigd is. daar heb ik gene idee van. maar als de potmeter zich lineair gedraagt op zichzelf , en je sluit hem aan op ene chip en dan gedraagt hij zich plots niet lineair dan heb je ene probleem met de ingangsimpedantie van die chip. amen en uit !
Of hij heeft z'n ingang als uitgang geconfigureerd en 'm op laag of hoog staan. Of z'n interne pullup staat aan....
Op 24 mei 2008 16:21:30 schreef free_electron:
Max 2.5k uitgangsimpedantie voor de oude types, 10k voor de nieuwe. Maar: dat geld alleen als je de acquisitie tijd wil halen, het condensatortje moet vollopen en je hebt een beetje lekstroom. Bij een DC spanning (zoals een potmeter) en als je geen haast heb dan werkt ook het met grotere uitgangsweerstanden.
