ik heb sinds een paar week een nieuwe tv. Het eerste probleem dat ik ondervond waren golven door het scherm (zoals een kalme zee, licht zichtbaar)dit probleem heb ik hier dan ook naar gevraagd, en dit zou te maken hebben met de twee coax uiteinden van mijn kabel. De winkel zegt iig dat ik gewoon de hele Coax moet vervangen? Ik heb dit iig nog steeds niet gedaan, maar nu zijn er twee andere problemen bijgekomen:
ten eerste loopt het scherm vaak niet synchroom met het geluid en ook zit er een verticale streep door het scherm die je eigenlijk alleen ziet wanneer er wit beeld is en wanneer er snelle beelden zijn.
Wat is dit precies? En geeft mij dit recht op een nieuwe tv?
Bedankt voor uw tijd,
Delicate
Garantie: Nieuwe TV, dit is geen coaxprobleem.
Moet ik dan gewoon de tv meenemen deze maandag en zeggen wat het probleem is?
Denk vast dat ze gaan tegenstribbelen en natuurlijk die witte streep niet opmerken of dat het niet niet synchroom loopt wanneer zij hem testen.
Je bent ontevreden over het toestel, en hebt dat op tijd aangegeven dus toestel retour.
