hey
is dit een goeie FM zender, heeft er al iemand deze gemaakt?
is dit moeilijk af te regelen of valt dit nog mee
en hoe maak je 4.5 winding
Deze ken ik niet maar je moet m eens op bouwen. Het afregelen is niet moelijk er zitten maar 2 trimmers op (laten zo als je ze koopt) ik heb er gebouwd met meerdere soms wel 10 stuks das pittiger een spoel van 4.5 wikkeling is 4 hele wikkelingen en halve die buig je iets eerder af naar beneden. voor de rest, afscherming is belangrijk blikken schotjes er om heen goede antenne kabel 50 a 75 ohm coax. En zorg dat je een vrije freqentie op zoekt en niet stoort in je omgeving dan krijg je trammelant. En niet je ingang over moduleren (of wel de muziek te hard ) gr daan
ter aanvulling een goede zender hangt af hoe netjes je hem opbouwt hou je aan het schema, En waar de een dol op het concept is ( het ontwerp) is de ander er niet over te spreken er zijn zoveel schemas van fm zenders te krijgen gr daan
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Misschien niet te moeilijk Wout?
Slim is als je stapje voor stapje doet.
Neem een boor van 6MM en leg de draad tegen de boor.
Dan heb je dus nog nul windingen!
Als je nu een keer om de boor gaat en het draad steekt weer precies in
de zelfde richting als toen ie nog recht was.
Dan heb je dus......1winding!
En zo kan je dus zelf wel begrijpen dit doe je vier keer.
Heb je 4 windingen!
Nu nog een halve winding..........
Meer vragen? Neem aan van wel!
RadioRob.
Ben_
Ach, wat is wijsheid.. die halve windingen gebruikt men gewoon omdat beide uiteindes dan naar beneden wijzen, en het zo gemakkelijk op een printje te solderen is.
Verder komt het echt niet op een halve winding meer of minder bij zo'n ontwerp.
chris duzz
te gek JaH !!!
mischien snap ik het niet hoor...
maar waarom gaat niemand voor een goede zender , dan heb ik het over een artikel , dat eerder is geschreven hier , met een bf900 osq. Ik begrijp ook wel dat een ieders budget anders is , en ook de kennis is bij een ieder anders.
Ik wil ook niemand ontmoedigen wat betreft de zenders , maar als je op zeker gaat , wil je toch een goed resultaat. Dan zou ik zelf gaan voor een ontwerp , dat veel gebruikt word , en door iedereen als goed ervaren word. met andere woorden , als je niet zo heel veel kaas gegeten hebt van hf , bouw dan een schema die door anderen ook gemaakt zijn , en betrouwbaar zijn . dat wil trouwens niet zeggen dat het dan perfecte zenders zijn , maar heb je wel een stap in de goede richting gezet.
sorrie dat ik zo reageer ,maar heb het ( sorrie mensen ) ff helemaal gehad met die fm bugg rotzooi ,
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 22 mei 2008 15:46:52 schreef Ben_:
Het is het verschil tussen in de omroepband uitkomen met je frequentie of een bandje hoger en in de luchtvaart uitkomen met je frequentie.
Bij mijn eerste KF knutsel een jaar of 23 geleden zelf ervaren. Nog een mazzeltje gehad dat ik geen antenne had gemaakt, maar een coax om hem op de radio aan te sluiten.
Ben_
Ik dacht meer aan die spoelen in het matchingnetwerkje. Voor de oscillator komt het natuurlijk wat nouwer, al is het wel maf dat dit ontwerp daar helemaal geen trimmer in heeft zitten.
Mocht die spoel verkeerd zijn dan kom je aan de onder- of bovenkant van de band regelbereik tekort.
Maar het is sowieso erg onhebbelijk opgezet met 1 varicap voor zowel tuning als modulatie - reken maar dat de modulatie erg afhankelijk zal zijn van de ingestelde frequenie aangezien de C/U curve van varicaps verre van linear is.
Ik vind het wel een leuk zendertje toch!
Vrij eenvoudig weinig afstellen dat zal het doel geweest zijn.
Spiegels harmonische enz enz wat kan het tegenwoordig nog kwaad.
En ja ik weet wat sommige van jullie nu gaan tikken, nou en!?
Je kunt ze NU toch waarschuwen!
hee let je er op?
Je kunt er ook mee storen, Voorzichtig zijn hoor!
RadioRob.
welke zender zou je mij dan aanraden voor te maken
met een zelfde vermogen of zo
ook simpel in opbouw en een beetje stabiel.
zodat ik zeker ben dat het werkt.
:d
Ik zou als ik jou was eerst ff een oefen dingetje maken!
En daarna de serieuze poging.
Wat je ook zou kunnen doen is alleen eerst het eerste gedeelte!
Bijvoorbeeld alles wat na C11 komt niet bouwen.
Misschien is dit wat?
http://members.lycos.nl/radiorob007/images/schema/fm/kleinfmzendertje.…
wel toevallig een schemaatje van mijn site maar dat maakt niks uit.
Je moet dit zien als oefening niet anders.
En kijk je hier even rond:
http://www.2college.nl/tech/begrippen/allesymbolen.htm
en dit is denk ik ook wel wat:
http://www.okaphone.nl/calc/
http://www.franktechniek.nl/catalog/images/R_code.gif
http://www.fontys.nl/lerarenopleiding/sittard/nattech/bel/praktisch/im…
http://www.kpsec.freeuk.com/study.htm
http://users.khbo.be/peuteman/fotoelektronica.htm
ik geef maar wat links tis altijd wel even leuk om te kijken als je ff hebt.
Vr Gr Rob.
zoek maar es naar de bf900 deze werkt zeker heb em al meerdere malen gemaakt met succes.okk deze kun je versterken met diverse trapjes.
als der nog iemand nen goeien zender weet da zeker werkt zet ze er dan bij
dan hebben we ier een blog mee een verzameling van zenders
:d dan kan iedereen gemakkelijk keizen wat hij wil maken
:d
Op 25 mei 2008 13:13:05 schreef woutje44:
Die hebben we al, wat dacht je van de zoekfunctie!
kan er mij nu niemand eens een goed fm zendertje (schema geven)
en nee geen bugs, den helft van de keren werkt da toch niet veel te onstabiel
mvg
bertusvz
Bertus geeft antwoord. PE1BLY. ook bekend van Schakelingen Online Forum en All About Circuits Forum
Hier is een duitse website met wat schematjes.
http://homepage.univie.ac.at/johann.doblhofer/sender/index.html
Groeten,
Bertus
Als je een bug niet aan de praat krijgt, waarom een volwaardig zendertje dan wel?
kijk eens wat rond op Rob's site, daar staan nog meer schema's.
