Show your projects! Part 8.
Totale beginner
Mijn eerste FM-Bug, van de eerste keer werkend. Enige is dat hij volgens mij een wat hoge frequentie range heeft. Hij begint pas vanaf 107,5 FM te zenden, tot hoever weet ik niet want mijn radio gaat maar tot 108,5 FM.
Hier enkele foto's:
http://home.euphonynet.be/dpcomputers/electro/DSCN3663.JPG
http://home.euphonynet.be/dpcomputers/electro/DSCN3664.JPG
Op 25 mei 2008 18:38:41 schreef gideon_wackers:
is die klok met een PIC of iets dergelijks gemaakt? ziet er erg leuk uit
Volgens mij kan ik inderdaad net het microchip logo onderschijden, zal wel een 16f628a zijn of iets in die richting. Ik ga eerst mijn hoovercraftje aan de praat krijgen en daarna beginnen met mijn dcf77 kloksysteem. Zal ook is een of ander mini smd bcd klokkie inmekaar rammelen met avr dan.
[Bericht gewijzigd door pcnerd op zondag 25 mei 2008 20:41:58 (24%)
Take a parachute, and jump!
Aan totale beginner, had je nu niet direct die lijm er overal tussen gesmeerd kon je dat dus wel enigzins aanpassen.
Het probleem zit in uw trillingskring ;)
Die lijm ... het is eens iets anders. Maar doe mij liever een doosje van een euro of 2 ;)
jap, zit een 16f628 in
Dan mag ik hopen dat de atomen maar niet teveel trillen tijdens het meten??
verklaar je nader? Ik heb wel een filter geprogrammeerd, en hystereses
De linker groep met ledjes zijn de uren, de rechter groep zijn de minuten.
De linkse rij van de minuten zijn de tientallen.
Voor gëintreseerde, schema staat op http://jorisk.be/upload.tmp/klok.JPG
programma kan ook bezorgt worden, even reageren dan aub
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 25 mei 2008 22:59:00 (1%)
Graag :) Email staat in profiel.
Wat voor kristal is er gebruikt?
Op 25 mei 2008 22:07:21 schreef Watermelon:
zoals je ziet in het schema, geen.
@totale beginner: Mooi dat ie werkt. De meesten kost het meer moeite.
Om de frequetnie omlaag te krijgen kan je een 10pF-condensatortje parallel aan de trimmer zetten. (als je er nog bij kunt)
GEBRUIK HEM NIET BOVEN DE 108MHZ Daar zit (o.a.) de luchtvaarband; en men is er niet zo van gecharmeerd als je daar storing veroorzaakt. Dus voorzichtig.
[...]Wat voor kristal is er gebruikt?
intern kristal --> 4 MHz
ik wou eigenlijk juist hetzelfde zeggen als (Z)weetvoetje. Er staan grote straffen op als je dit doet. zo is er al eens bijna een vliegtuig neergestort omdat die alleen maar wat muziek hoorde van een student die daar nog een "leeg" plaatsje had gevonden om zijn muziek op uit te zenden. ze hebben hem opgepakt.
Ik weet niet hoe het in Nederland zit, maar in België mag je zelf geen FM uitzenden behalve onder bepaalde omstandigheden (niet te krachtig bijvoorbeeld).
Wat wel mag, maar wat wel moeilijker is, is in een andere band gaan zitten zoals de 2.4GHz band. die is gratis te gebruiken. er zijn nog vele plaatsen waar je zo op mag, maar ik kan er momenteel ni metteen opkomen. google even.
Voor de rest: een mooi projectje en die lijm gebruikte ik ook lang hoor!!! tot ik een aantal dingen moest veranderen.
toen ben ik gegaan naar verpakkingsmateriaal: stevig en goedkoop!!!
Wat een tekst. groeten,
Snypermann
Op 25 mei 2008 22:21:34 schreef (Z)weetvoetje:
om wat nauwkeuriger te zijn. De navigatie band van de luchtvaart zit daar. Onderandere de systemen waarmee de vliegtuigen vliegvelden naderen voor de landing.
Op 25 mei 2008 23:27:58 schreef snypermann:
Daar is, denk ik, wel iets meer voor nodig, maar als ze last van je hebben en ze vinden je mag je denk ik wel even bij de luchtvaartpolitie uitleg komen geven. ( en een donatie aan de staatskas doen :+ )
Alhoewel, je zit toch niet in de buurt van zaventem ? :+ of zou die kalita air crash toeval zijn :-p
Op die banden is het alleen toegestaan met goedgekeurde apparatuur ( gekochte spullen dus ) uit te zenden. Het bereik is dan ook zeer beperkt.
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 24 mei 2008 21:30:09 schreef happyhippo:
Even tussendoor.. heb je die uitleg nog ergens? :P Zo ja, zou je die ook even mijn kant op kunnen sturen? :)
Ik ga mijn best doen om het deze week zelf op deze forum te plaatsen. ( Topic Solderen op gaatjes print)
mvgr uzion
Even the smartest computer on earth would make a dog seems brilliant by comparison!
Totale beginner
Ok, bedankt voor alle reacties. Ik zal zeker zo'n 10 pF c'tje plaatsen over de trimmer. Ik woon wel aan de kust en het dichtsbijzijnde vliegveld is wel zo'n 30 Km. Dus ik denk niet dat ik direct voor problemen zou zorgen, maar toch. Voorlopig stel ik hem enkel af op zo'n 108 - 109 Mhz.
En de lijm is er nog makkelijk af te halen hoor, ik heb dit enkel gedaan omdat er stond dat dit de stabiliteit van de zender zou verbeteren.
Ik zal dan maar eens uitkijken om een legale fm bug te maken. Als ik het goed heb mag iedereen ook op deze frequenties uitzenden:
3,5 - 3,8 MHz (80 meter-band)
7,0 - 7,2 MHz (40 meter-band)
10,1 - 10,15 MHz (30 meter-band)
14,0 - 14,35 MHz (20 meter-band)
18,068 - 18,168 MHz (17 meter-band)
21,0 - 21,45 MHz (15 meter-band)
24,89 - 24,990 MHz (12 meter-band)
26,965- 27,405 MHz (11 meter-band) (Marc-band)
28,0 - 29,7 MHz (10 meter-band)
heeft iemand toevallig een schema om een fm bug te maken in een van deze frequentiebanden? Liefst misschien toch idd de 2,4 GHz band, daar kan ik volgens mij dan niets verkeerd doen
bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Radioamateur
In luchtvaarttermen is 30km "net om de hoek" (en dan nog van een kort straatje)
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
Op 26 mei 2008 08:13:32 schreef Totale beginner:
Op deze frequenties mag je NIET zonder vergunning uitzenden. Iedereen mag een examen afleggen bij zijn overheid en krijgt dan een registratie of vergunning voor deze banden.
Verder. Op deze frequenties zal je niet veel FM radioverkeer tegen komen.
Verder is wat pompom zegt. 30km in luchtvaarttermen niet echt verweg. Een FM bug kan daar ook voor behoorlijk wat problemen zorgen als op die frequenties uitzend of op harmonische frequenties signalen niet goed filtert.
De apparaatjes die je op je MP3 speler aansluit en die dan een "FM-zender-voor-in-de-auto" zijn, zijn tegenwoordig ook legaal. Als het vermogen beperkt is, doe je in de praktijk niet zo veel kwaad. Maar echt helemaal legaal is het vaak niet.
klein is fijn
Misschien wel, maar niet hier. Dit is een show topic!
Mijn laatste projectje:
een nieuwe lanceerbasis voor onze sterrenkundige vereniging.
De oude werkte de laatste tijd niet goed meer, en kon ook nog wat extra veiligheid gebruiken.
Enter lanceerbasis v2.0:
* Controle om te kijken of alles goed is aangesloten
* Extra veiligheidsknop (voor lanceermeester)
* Terugverende lanceerknop (vorige bleef steken, ontwerpfoutje)
* Helderdere LEDs, beter zichtbaar in daglicht
Genoeg gezeverd, de beelden!
Toestel aangeschakeld (knop achteraan)
http://www.shuttlesim.be/launcher1.jpg
Test van de connecties (ook voor de ontsteking)
http://www.shuttlesim.be/launcher2.jpg
Klaar voor lancering
http://www.shuttlesim.be/launcher3.jpg
Voor mensen met wat schrik: ja, dit is compleet legaal en volledig volgens elk veiligheidsvoorschrift.
We hebben jaren ervaring met het lanceren van dit soort dingen, ga dus niet zelf zomaar iets in elkaar flansen,
maar zoek iemand die er verstand van heeft.
Ook geen foto van de binnenkant, aangezien dat strijdig zou zijn met de FAQ (aanwijzing geven tot de bouw van schiettuig)
-Toine
@twabi2
Mooi is dat, maar heb je geen foto rechte foto van de voorkant?? Heb je ook wat foto's van de binnenkant?? Ik vind vooral die blauwe ledjes mooi. Ze lijken wel diffused blauwe ledjes.
Zoals enkelen me hebben gevraagd, hier enkele stap voor stap foto's hoe ik op een gaatjes print solder. Heel duidelijk moet ik ook toevoegen dat dit niet "het manier" is, maar eerder "een manier" van solderen op gaatjes print. Ik hoop dat de misterie van het solderen op gaatjes print na het volgen van deze presentatie volkomen weg is. Ik moet wel zeggen dat dit een kwestie is van oefenen. Deze zijn wel stilstaande foto, maar bij het solderen wordt de solderbout niet langer dan 3 sec op de print gehouden. Geef je print wel voldoende tin zodat die vloeit. Het voorbeeld is van een header naar een IC socket solderen. Verder wens ik jullie veel solder plezier!!
Succes
Ik begin met de benodigheden.
Ik gebruik een weller solderstation.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00064.jpg
Met een puntige soldertip
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00065.jpg
Andere benodigheden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00068.jpg
Ik gebruik 0.4mm draad
en 0.8mm soldertin
http://www.uploadarchief.net/files/download/draad.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00091.jpg
Ik strip 1mm van de draad eraf.
http://www.uploadarchief.net/files/download/solderdraad.jpg
En vertint vervolgens het stukje draad. Gebruikt niet veel tin. Bij het vertinnen kan de isolatie weg lopen, dan knipt je de draad weer op 1mm gelijk.
http://www.uploadarchief.net/files/download/draad2.jpg
Vervolgens zet ik de draad naast het gesolderde eilandje. De solderbout wordt aan de andere kant van het eiland gezet. vervolgens verhit ik het solder stuk met de bout en duw de draad dan in het gesmolten solder.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00072.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/sold2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/sold3.jpg
En nu hebben we al een kant gesoldeerd.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sold4.jpg
Gaat het goed tot nu toe?? Nu gaan we op de IC socket solderen. Hiervoor hebben we een schroeve draaier nodig die ons help om een 90graden bocht te maken. De schroeve draaier wordt als volgt geplaatst.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sold6.jpg
Vervolgens sturen we de draad om de schroevedraaier heen om een scherpe bocht te maken langs de schroevedraaier. Ik heb het niet gemeten maar de bocht die moet kleiner zijn dan 90graden, ik denk iets van 40 graden. Dit om een scherpe bocht te maken van 90 graden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sold7.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/sold8.jpg
Vervolgens mogen we de draad op de korecte hoek terug zetten, dus 90 graden. Duidelijk is ook te zien dat ons hoek nu scherp en mooi eruit ziet.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sold9.jpg
Ok en nu moeten we bepalen op welke voet we de draad gaat solderen. Ik soldeer op pin 5. Vergeet nooit dat de print onderste boven staat. controleer altijd waar je moet solderen. Op de plek dat je moet solderen zet je de schroevedraaier op de draad, je moet wel opletten dat de schroevedraaier niet te scherp is anders wordt de draad hierdoor beschadigd.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sold10.jpg
Vervolgens trekt je de draad naar boven om een hoek te maken van 90 graden maar nu vertikaal.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sold11.jpg
Daarna buig je de draad weer netjes naar beneden op de pin waar je moet solderen. Vervolgens knip je de draad op de juiste lengte. Als je niet zeker van is knip het maar ietje langer. Beter langer dan korter.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sold12.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/sold13.jpg
Eenmaal de geknipte draad, kan je de draad weer strippen. Dit strippen die hoef niet lang te zijn 1mm of kleiner. Want bij het vertinnen loopt de isolatie soms wel ver weg. Zorgt dat de isolatie niet ver weg loopt. Je moet experimenteren om te kijken welke kleur het beste is voor jou. Er zijn kleuren welke de isolatie heel snel weg loopt, en misschien bij een andere kleur blijft de isolatie gewoon staan.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sold14.jpg
vervolgens mogen we de draad na het vertinnen gewoon direct op de pin solderen. Je hoef niet rekening te houden met de bochten en niets. Want de corecte maten heb je al.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sold17.jpg
Nu dat alles gesolderd is mag je de hoeken weer netjes corrigeren met schroevedraaier en met je hand. En dan zal het resultaat er zo uit zien
http://www.uploadarchief.net/files/download/sold18.jpg
Ik hoop dat sommigen enkele tips heeft gekregen hoe je op een gaatjes print kan solderen. Dit is eigenlijk wel de basis. Maar een ander keertje ga ik showen hoe je dat doet met een bv plcc
Toch enkele foto's
http://www.uploadarchief.net/files/download/plcc.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/plcc3.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 28 mei 2008 00:11:59 (0%)
De helft van je foto's werken hier niet..
Hier ook niet, en de andere helft moet een uur laden...
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Inderdaad, internet krijgt het zwaar te verduren, dat zijn geen posts voor een show your projects topic :D
Op 27 mei 2008 16:46:49 schreef Pietdepiet:
Vreemd? ik krijg ze wel te zien. Toch vreemd al die foto's zijn rond de 100kb vandaar ook niet de beste kwaliteit. Misschien moeten we even wachten. Of kunnen de moderator ons misschien helpen.
klein is fijn
Alles verbouwd naar links, niet iedereen zit te wachten op 30 onzinfoto's met drie uur laadtijd.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op dinsdag 27 mei 2008 17:00:40 (27%)
Op 27 mei 2008 16:59:01 schreef klein is fijn:
Waarom die onbeleefde opmerking..?? Ik verwachte dat echter niet van een moderator....sorry
