Hallo allemaal!
Ik heb een stekker gemaakt zoals de link hieronder aangeeft maar ik krijg geen goed beeld op de tv. Ik heb de driver gewoon laten laden in autoexec.bat en ik werk onder dos. Maar ik denk dat er iets niet goed zit in mijn schakeling ik heb al wel gemeten maar ik kom er niet echt uit. Ik heb alleen maar een multimeter dusja.. De IC is niet kapot want die heb ik al vervangen. weet iemand waar het aan kan liggen??? OJa ik heb ook geen shielded kabel gebruikt is dit zo erg?? Kheb gewoon platte kabel gebruikt..
[edit]De link is http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/circuit.html
[/edit]
Sorrie voor de late reaktie!
Many thanx
[Bericht gewijzigd door bart II op ]
weardguy
De kwaliteit van deze converter is behoorlijk slecht, en ik spreek uit ervaring dus:). Kun je bijvoorbeeld wel een beetje het beeld zien wat je behoort te zien of ziet het er echt helemaal raar uit? als het het eerste is, heb je kans dat dit het beste is wat je met deze converter kan krijgen... Ik zou je dan aanraden om er een met de ad724 te maken, het schijnt dat deze even goed is als commerciele converters, en ik heb deze zelf ook gemaakt. In progamma's met veel horizontale lijnen (zoals de windows explorer en dergelijken) trillen de horizontale lijnen behoorlijk. Maar als je dan een film/game speelt heb je hier haast geen last meer van!
Benadski
Heb je de 5V voeding aangesloten?
En dit begrepen?
There are some hardware (graphics card) and operating system combinations with what this circuit works, and many other unsupported ones. If there is no software support (driver or built-into operating system) for this device, the electronics as such is practically useless for VGA to TV conversion.
NOTE: There is serious lack of DOS and Windows driver for this circuit for most of currently available graphics cards. The reason for this is the very fast changing graphics card product maket and lack of resources to develop drivers for each of them (even maker of some commercial operating systems have problems in keeping up the speed of change, so this is completely out of reach for a non-commercial few persons free time project). I don't personally plan to develop any new drivers for this project. I don't provide technical support for this through e-mail (too many requests, lack of time and more interrest in this project). Use the project as it is here or forget. This project worked well with DOS with 100% VGA compatible graphics cards on standard VGA modes and quite well with Linux with many cards.
Op 11 december 2003 21:24:02 schreef Wouter Sijm:
Het enige wat deze converter doet is van de aparte Hsync en Vsync signalen uit de VGA kaart een zogeheten "composite sync" signaal maken, zodat de TV een signaal krijgt om op te synchroniseren. Om een goed beeld op je TV te krijgen, is het nodig dat de VGA kaart een interlaced VGA signaal kan genereren met een lijnfrequentie van 15.7 kHz, en een fieldfrequentie van 60Hz (dwz framefrequentie van 30Hz).
Genereer bij voorkeur een signaal van 640x480 interlaced met 30Hz framefrequentie. Dit komt overeen met een NTSC signaal, maar dan wel in RGB formaat.
Sommige VGA kaarten kunnen zo'n signaal genereren met standaard drivers (zoals mijn Matrox G450), andere kaarten hebben een speciale driver nodig.
Overigens heb ik 2 jaar geleden mijn eigen schakeling gebouwd, dat is afgeleid van het gelinkte schema. Mijn schema is hier te downloaden: VGAtoSCART_schema.pdf
nee het beeld is echt niet te lezen. Ik krijg wel grotere letters dus de resolutie veranderd wel maar het beeld rold over de beeldbuis heen. Hij gaat diagonaal weg. net alsof je een zender probeerd op te zoeken die er niet helemaal is zoals Canal + ofzo.. ik ben wel een beetje een leek hierin.. solderen ga verder goe maar ik snap al die signalen niet VS HS zijn volgens mij niet goed. Klopt het dan ook dat het betekend Vertikal sink en Horizontal sink? trouwens ik ga nu dat andere schema in PDF ff bekijken...
alvast onwijs bedankt..
Als het beeld rolt, zijn er volgens mij twee mogelijke oorzaken:
1) De VGA kaart genereert mbv de driver niet de juiste horizontale of vertikale frequentie.
2) Er zit een fout in de schakeling die je gebouwd hebt, waardoor op de uitgang niet een goed composite sync signaal gemaakt wordt, zodat de TV hierop niet kan synchroniseren.
Zonder een oscilloscope is het in dit geval erg lastig foutzoeken.
tja maar met een tv out video kaart moet je volgens mij ook windows hebben en dat wil ik nou niet weer niet. Ik moet het dus eens met een andere video kaart proberen niet?
P.s. sorry voor de late reaktie maar kwas op vakantie!
was echt superz
Tommyboy
sja ik heb nog us gekeken maar kkan nix vinden. zou het niet aan de kabel kunnen liggen? ik heb namelijk gewoon flat cable gebruikt i.p.v. shielded...
of heeft dit alleen maar te maken met de kwaliteit?
greetz
Het gaat diagonaal over het beeld (vrij snel) wat er hoord te staan klopt dus wel het blijf alleen niet stil staan het gaat dus heel snel diagonaal omhoog
Op 11 januari 2004 17:58:04 schreef bart II:
Het schema werkt dan wel, het heeft dan dus met de driver van je videokaart te maken volgens mij, ik had dat namelijk eerst ook. Ik heb toen een andere driver gedownload en toen kreeg ik wel stil staand beeld.Weet je zeker dat je de juiste driver hebt, en dat deze ook goed ingesteld is?
Op 15 januari 2004 20:30:12 schreef bart II:
geen idee maar welke heb jij gebruikt en hoe heb je hem ingesteld? dan kan ik datzelfde doen.
Ik gebruik deze: http://pwp.netcabo.pt/pscoelho/vgatv/winDriver.html . Maar zoals hierboven al genoemd, de driver is zeer videokaart afhankelijk, dus kijk anders eerst of je videokaart wel tussen de lijst hier staat: http://pwp.netcabo.pt/pscoelho/vgatv/WinHardwareCompatibility.html . En kijk anders eens in het prgje of de videokaart die je hebt anders misschien in de lijst staat.
PS. Pas wel op met wat je doet, je hebt een probleem als je verkeerd beeld hebt en je krijgt hem niet meer op vga stand!!!
ja klopt had ik al bijna
maar ging toch goed. Moet je die files gewoon opnemen in autoexec.bat ofzo?
edit:
He dit is voor winblows of nie? Ik heb namelijk dosssss
veel betrouwbaarder... Maar werkt hij hier ook ??
link is trouwens ook down
Op 15 januari 2004 21:09:39 schreef bart II:
ja klopt had ik al bijnamaar ging toch goed. Moet je die files gewoon opnemen in autoexec.bat ofzo?
edit:
ohja sorry, dit is idd de windows versie, zal ff de link voor de dosversie zoeken. Ik denk dat het niet zo verstandig is om hem gelijk in de autoexec.bat te zetten, mocht hij het niet doen heb je een probleem, zou hem dus eerst proberen gewoon vanuit dos... De link deed het idd niet, de punt stond achter de link wat niet hoorde. Dit is de link voor de dos versie: http://pwp.netcabo.pt/pscoelho/vgatv/dosDriver.html . iig succes!
jeroentje
Hij was al kapot toen je em aan mij gaf!!!
Ik heb zelf hierover een topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/6668, ik heb het schema zelf nog niet af, maar er staat wel van alles op. Kijk maar.
