Ik kreeg van iemand een pakket .sch en .brd files per email opgestuurd met een schakeling die ik wil nabouwen.
Nou heb ik opgemerkt dat er 2 componentent (16 polige headers) aan de koperzijde zijn geplaatst.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dat in Eagle kan omzetten naar de top layer waar ook de andere componenten zitten ?
Ik wil ze niet klakkeloos omzetten bij het solderen omdat ik bang ben dat dan de pinout van de connectors niet meer klopt en de schakeling dus niet zal werken.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Je moet even op het icoontje "move" linksboven clicken. Vervolgens kan je het component dat je wilt verplaatsen aanclicken (selecteren) en dan met een van de andere twee buttons op je muis naar de andere laag verplaatsen. (ik weet het ook nooit, maar het is snel zat geprobeerd... De andere knop roteert het object.)
Mijn gok is dat degene die je de eagle files stuurde het handig vond om de connectoren aan de andere kant te hebben dan de rest van de componenten.... Mischien vind jij dat ook handig. Denk er even over na.....
klein is fijn
Op 28 mei 2008 17:04:52 schreef rew:
[...] en dan met een van de andere twee buttons op je muis naar de andere laag verplaatsen. (ik weet het ook nooit, maar het is snel zat geprobeerd... De andere knop roteert het object.)
Links was volgens mij roteren, middelmouse button (muiswiel) is naar de andere laag verplaatsen. Werkt ook als je een baan aan het tekenen bent, een klik op het muiswiel zorgt ervoor dat je via aan via op de andere kant doorgaat.
Daar heb ik over nagedacht, maar in de situatie waarin ik het ga gebruiken is dat niet echt handig/praktisch.
Ik vermoed eerder dat het per ongeluk fout is gedaan. het bord is namelijk enkelzijdig. hoe zou je de connector dan moeten solderen als hij over het kopervlak heenvalt ?
in ieder geval bedankt voor de tips. ik ga het even proberen.
Dat is idd een probleem als je de print zelf ets. Als je de print laat maken is het niet zo'n probleem. Misschien ivm hoogte van bepaalde componenten?
Hmm ik vind het maar raar. Hoe kan je de connector nu solderen op een enkelzijdige print als de vias langs de componenten zijde zitten. Dan komt er toch geen enkel baantje op toe/van weg?
Het kan aan mij liggen, dat ik het niet begrijp.
klein is fijn
Op 29 mei 2008 08:48:32 schreef ej_on_line:
Leg dat eens uit? Een enkelzijdige print heeft per definitie geen via's.
je kan toch via`s maken met blanke draad of 0 ohms weerstanden. Ik denk dat hij doet bedoeld. je kan headers best solderen op de koperzijde, ze zweven dan alleen een beetje meer.
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
Hmm ik vind het maar raar. Hoe kan je de connector nu solderen op een enkelzijdige print als de pinnetjes door deviaseilandjes langs de componenten zijde zitten. Dan komt er toch geen enkel baantje op toe/van weg?Het kan aan mij liggen, dat ik het niet begrijp.
klein is fijn
Hoe kan je de connector nu solderen op een enkelzijdige print als deviaseilandjeslangs de componenten zijde zitten.
Gaten boren in de eilanden en component aan de andere kant monteren? Het heet niet voor niets trough hole.
Jaja dat weet ik wel, maar ik dacht dat de connector op de kant van de koperbanen stond, als je dan trough ... valt weinig te solderen daar
Ow ik heb me verkeerd uitgedrukt daarstraks, het woord pinnetjes moest er nog tussen.
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op (24%)]
lampjes
Zoals eerder gezegd component spiegelen.
Bij SMD wordt hij van rood, top naar blauw bottom verplaatst. Bij gewoon DIL wordt de tekst gespiegeld.
Let erop dat je bij connectors, en IC voetjes niet bij het pootje komt. Of het wordt een plastic braadfestijn
Het truukje werkt inderdaad. selecteren voor verplaatsen en dan op het muiswieltje drukken.
Een nadeeltje is nu wel ik 3 a 4 sporen heb die elkaar kruisen. Maar dat los ik wel op door wat sporen te verleggen en een paar draadbrugjes te maken.
Ik denk nu dat dat de reden was dat de connector aan de andere zijde zit.
In principe is het probleem(pje) nu opgelost.
