Show your projects! Part 8.
Op 30 mei 2008 15:21:03 schreef Animal64:
@Henry Waar had je de display vandaan? Radiomarkt bedoel je Rosmalen event, of een of andere lokale shop? Ben opzoek naar betaalbare 16x1 displays met grote karakters.
Hemelsvaart radiomarkt op de Jutberg in Laag Soeren. Ik zag ze liggen toen men al aan het opruimen was. €5, had ik er maar meerdere meegenomen.
Misschien zie ik ze morgen weer in Beetsterzwaag.
Idd een groot Optrex display, ik heb hier een bekende Varitronix MDL(S)-20265 met 20*2 karakters (3.2*4.85mm karakters) en die is kleiner :o Deze komt van een stand die op elke radiomarkt staat, vol met displays. Daar heb ik ook een Varitronix MDL(S)-202612 vandaan, 20*2, karakters van 5.9*12.7mm. :P
Misschien ligt daar ook een grote 16*1 tussen.
http://www.varitronix.nl/?pid=17 Ze bestaan iig.
Op 30 mei 2008 17:38:49 schreef picsels:
Dus wat gemaakt: een I2C LCD aanstuur bordje.
Dat lijkt me een handig dingetje, picsels. Waarvoor dienen de 2e instelpot en het powertorretje? Instelling achtergrondverlichting?
Op 30 mei 2008 18:01:49 schreef JasperV:
Ik weet niet of het hier hoort maar vooruit, volgens mij is de CanSat van de eerste pagina door naar de finale dus namens mij de felicitaties voor Lucky Luke :).
Nee, helaas ben ik niet door, ik zit in team 36. Pcnerd's CanSat is wel door BTW.
De jury heeft blijkbaar ook naar de verslagen gekeken en die waren bij mijn team niet al te best... Ik heb alleen de elctronica gedaan... Er zit wel erg veel electronica in de CanSat en ik zal 'm ook zeker showen (incl technische specs & hoe de GPS tracker na te bouwen voor als je je goudvis of postduif van een GPS tracker wilt voorzien).
PCnerd GEFELICITEERD! vergeet niet je roborups hier te showen! hij is gaaf!
Ook van mij felicitaties als mede-finalist :).
Hij ligt nu in delft, maar ik heb filmpjes etc. en die ga ik z.s.m. maar is in elkaar zetten tot een fatsoenlijk filmpje. Elektronica daarvan is ook helemaal van mij, met her en der wat hulp van CO (voor i2c gebeuren)
http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=c6411e74-a41c-42e5-a6c2-e9909fa7b019&lang=nl&binary=/img/Team%2035%20klein.jpg
Zij hebben wel een leuke foto xD. High reso nog niet gevonden helaas :(.
//edit: @jasperV hieronder, dat is puur rups, er zijn ook filmpjes van testen e.d. Allen die rups is aardig saai xD.
[Bericht gewijzigd door pcnerd op vrijdag 30 mei 2008 19:28:58 (11%)
Take a parachute, and jump!
Staat toch al filmpje van op youtube? Jammer Lucky Luke, ik zag EEPROM voorbij komen, dacht dat jullie dat hadden. Andere team van onze school B100 is wel door :(. Maar ja, ik was ook verantwoordelijke voor electronica, maar de rest van mijn team was niet al te gemotiveerd.
Op 30 mei 2008 18:45:12 schreef Henry S.:
Beetsterzwaag is me te ver uit de richting. Mocht je het niet bezwaarlijk vinden en ze daar zien liggen kun je er dan 2 voor me meenemen. Neem in dat geval buiten het forum even contact met me op voor details.
Ja die 16x1 met 9.22 mm characters had ik vaker gezien (oa. Farnell) maar dan zijn ze >25Euro :(.
Dit bericht is gepost met 100% gerecyclede electronen.
Op 30 mei 2008 19:40:10 schreef Animal64:
Ik zal er op letten.
Heb een 100W versterker ontworpen. Hier opgebouwd in 10W uitvoering. Maar door de feedback weerstanden aan te passen kan elk vermogen tussen 10W en 100W gemaakt worden. Dit is de eerste testversie. Er is inmiddels een tweede versie ontworpen die nog betere specs heeft.
Maar de specs voor deze zijn:
Versterking 25dB
Ingangs impedantie 45k
Uitgangs impedantie 0.3R
Ingangs gevoeligheid 1Vpp voor 10W (8 ohms)
Frequencie response 10Hz to 45kHz (-3dB)
THD 0.07% typical at 1W to 80W
S/N -85 dBV onbelast
DC Offset 27mV
http://img150.imageshack.us/img150/4928/dscn2102ug0.jpg
Onder de tinnen bakjes zitten steeds 2 gematchte bc547 transistors en zijn zo termisch gekoppeld. (in het nieuwe ontwerp is dit verandert, hoewel het zo ook goed werkt)
Daarnaast heb ik ook een dc protectie ontworpen met inschakelvertraging, uitschakelversnelling, clip detectie en natuurlijk dc protectie. Alles met behulp van een pic 12f675. En inplaats van altijd de eeuwige opamp is er 1 FET gebruikt om het te meten signaal zowel 2.5V op te tillen als 5x te versterken.
http://img71.imageshack.us/img71/8673/dscn2104kd8.jpg
http://img71.imageshack.us/img71/1002/dscn2110lb9.jpg
Daarnaast ook een voeding ervoor gemaakt. Met
28V 1.5A symmetrisch
2x 12V 0.5A symmetrisch
1x 6,3V gloeispanning voor een buizenvoorversterker
1x 110V hoogspanning
http://img71.imageshack.us/img71/6739/dscn2118qt8.jpg
http://img58.imageshack.us/img58/7583/dscn2121oe8.jpg
Ook maar eens een projectje van mijn kant.
een ft232 gebaseerde usb naar serieel omzetter.
een jaar of 2 geleden de eerste gemaakt, nu had ik er twee nodig.
Dus oud ontwerp uit de kast, printje etsen, et voila!
http://bp1.blogger.com/_UTqCf1BtWeI/SEBZ0W3--II/AAAAAAAAAAM/P3X887S47kc/s320/DSC00073.JPG
Grote foto, klik.
Met een aantal jaar er tussen toch praktisch het zelfde eindresultaat.
Print verzilverd met eigen mengsel.
Hier een projectje waar ik een poosje geleden druk mee ben geweest. Het is een gps tracker welke straks onderwater gebruikt zal worden. Dit met aan het oppervlak een dobber met de gps muis erop.
Het doel van het projectje is namelijk om op archeologische sites welke in ons geval meestal in ondiep (1 tot 3 meter) water zijn gevonden voorwerpen ter plekke te kunnen voorzien van een locatie + naam en nr.
-Processor PIC 18F4520
-Display 4 x 20 karakter
-GM 210 gps muis met kabel.
-NTC t.b.v. temp.
-Extern eeprom 24LC256.
-4 x hall sensor t.b.v bediening.
-1 x druksensor (helaas afgebroken door gepruts)
-eerste dubbelzijdige print?!
De gps muis wordt via rsin uitgelezen, LAT, LON en tijd, datum, en aantal ontvangen sat.
De unit kan m.b.v. een magneetje welke in de handschoen van de duiker zit bedient worden.
- Er kunnen momenteel 15 'vondsten' in het externe eeprom opgeslagen worden. Dit met een voorkeuze naam of een zelf ingevoerde naam.
- Er zit een zoekfunctie in om naar eerder gevonden vondsten te kunnen zwemmen.
- Er zit er een duiktimer in om de gedoken tijd uit te lezen.
- Er zit een ntc op om de watertemperatuur te kunnen weergeven.
- Er zat een druksensor op om de actuele diepte weer te geven. (afgebroken)
Ook zijn de backlight en contrast zijn instelbaar.
Het is een prototype wat ik op dit moment zo ver heb dat ik hem in ga gieten in Clearflex. Dit is een volledig transparante kunstof welke voor de afdichting zorgdraagt.
waterdicht tot ???
De unit zal op de arm gedragen worden en via een kabeltje met de gps muis verbonden worden. In de dobber van de muis zit tevens een accupack met een capaciteit voor een aantal uur. (de unit neemt max 200mA)
De volgende versie wil ik met een grafisch display met daarop een kompass en de actuele LAT en LON, draadloze communicatie met pc t.b.v. data overdracht en nog veel meer. Maarrrrr dit vergt nog wat studie...
http://www.uploadarchief.net/files/download/van%20alles%20wat%202008.%…
http://www.uploadarchief.net/files/download/van%20alles%20wat%202008..…
Ondanks mijn watervrees lijkt me dit een knap ding, Bas!
picsels
Op 30 mei 2008 18:48:40 schreef pros:
Yep, in de roos :-)
De 2e instelpot is meer om verschillende types makkelijk te kunnen aansluiten.
Sommige hebben toch een bepaalde voorschakelweerstand nodig.
Volgend project: funcgen met ad9833 afmaken, dan...
@Bas Aaij Fraai stukje werk maar hoe krijg je het goed waterdicht en tevens de druksensor nog voldoende nauwkeurig als hij ingegoten is?
Op 30 mei 2008 19:44:59 schreef xantus:
Ik zie een serieuze design flaw: Elco's naast emitterweerstanden en heatsink...
Verder netjes maar de THD wel wat hoog.
Mooi ontwerpje, ik vind alleen de connectortjes voor de power torren wat link.
klein is fijn
Op 31 mei 2008 00:25:48 schreef Henry S.:
En de TO220's vastgezet met nylon schroeven. Dat wordt warm, rekt wat uit en maakt geen goed contact meer, waarna het heel warm wordt en gewoon uit elkaar smelt.
Ook twee dingen die niet handig zijn.
Idd handiger om de elko's in het nieuwe ontwerpt verder ervanaf te zetten, ookal worden ze nu niet warm (35 C) zal het toch beter zijn.)
De THD is gemeten op een Rigol scope, dus niet een of andere theoretische waarde. Maar voor mijn eerste versterker printje wat ik ontworpen heb vond ik het toch best aardig. Had gehoopt op een THD van 0.01% maar dan zal de printplaat beter moeten.
Op 31 mei 2008 00:28:08 schreef Sine:
Was zo wel makkelijk, omdat de eindtrorren toch een keer kapot zijn gegaan zodat ze makkelijk te vervangen waren. Maar direct solderen zal voor versie 2 beter zijn.
Op 31 mei 2008 00:34:27 schreef klein is fijn:
[...]En de TO220's vastgezet met nylon schroeven. Dat wordt warm, rekt wat uit en maakt geen goed contact meer, waarna het heel warm wordt en gewoon uit elkaar smelt.
Hmm niet aangedacht. Toch maar stalen schroefjes met insolatie ringentjes nemen.
Maar al en al voor mijn aller eerste versterkertje ooit toch niet slecht. En zoiets zelf ontwerpen laat wel zien dat er ook een hele wereld buiten de digitale pic, avr, clpd etc is. (Waar sommige problemen zelfs makkelijker mee op te lossen zijn dan digitaal)
Op 30 mei 2008 21:58:40 schreef erwinz:
Grote foto, klik.
Zou je eens je ontwerpen kunnen doorsturen naar m'n e-mail adres , ik moet volgend jaar verder werken aan onze beruchte 'all in one elektronica experiment kit', voor diverse onderdelen die op RS232 werken (bitscoop,polyphonesynth,voeding) dient deze om gezet te worden naar USB.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 31 mei 2008 16:48:20 (1%)
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
Op 30 mei 2008 23:48:16 schreef Animal64:
De waterdichtheid wordt bereikt met de genoemde clearflex. Ik giet het geheel helemaal in. De druksensor zal net als de ntc uitsteken of aan het oppervlak van het gietsel liggen Dit kan de waterdichtheid waterdichtheid nadelig beinvloeden... hier moet ik nog even naar kijken.
Da's een grappig beestje, pcnerd. Proficiat!
Hey,
Ook nog even van mijn kant een afgewerkt project.:)
http://www.uploadarchief.net/files/download/afbeelding%20604.jpg
Achterzijde
http://www.uploadarchief.net/files/download/afbeelding%20603.jpg
voorzijde
nonkel dw
