Jasper91
'The purpose of my life, is to invent warp drive'
Hey iedereen,
Ik heb voor een zeer precies PWM-klusje een kristal nodig waarmee ik de PWM precies op 100 Hertz kan laten lopen. Bij Dick Best had ik een horlogekristal van 32,768KHz. Daarmee zou ik volgens http://www.micro-examples.com/public/microex-navig/doc/097-pwm-calcula… 99.90 Hertz kunnen halen maar dat is dus eigenlijk net 0.1 te weinig.
Kent iemand misschien een kristal waarmee ik dit dus voor elkaar kan krijgen en waar kan ik die kopen?
Alvast bedankt,
Jasper
32 kHz is idd geen handige waarde om vanaf te delen, maar met een normaal kristal in het Mhz-gebied zou dat geen probleem mogen zijn.
Elektuur deed het in de Halfgeleidergids van 1982 vanaf 3.2768 MHz, delen door 214 in de 4060 die ook de oscillator bevat geeft gelijk 200 Hz. Nog een keer delen door 2 en je hebt 100.
Maar nauwkeurig vanaf een 100Hz tijdbasis naar een 100 Hz PWM signaal lijkt me nog niet zo eenvoudig, wat wil je precies bereiken ?
[Bericht gewijzigd door Aart op (17%)]
free_electron
Silicon Member
Jochem
Delen door 100.000
Als je trouwens een 100 Hz PWM signaal wil maken heb je geen 100Hz nodig, maar 100 * de resolutie van je PWM signaal.
Jochem
Op 6 juni 2008 08:41:14 schreef JoWi:
Delen door 100.000
Duh?
Maar das geen macht van 2.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
...Als je trouwens een 100 Hz PWM signaal wil maken heb je geen 100Hz nodig, maar 100 * de resolutie van je PWM signaal.
^Sterk opgemerkt: met welke resolutie wil je dimmen? Als je 8-bits wil dimmen, heb je een frequentie van 25600Hz nodig...
Jasper91
klein is fijn
Wij waren de draad al kwijt voordat we 'm hadden. Vertel eerst eens waarvoor je het nodig hebt, want ik vermoed dat het inderdaad ene lichtdimmer oid gaat worden.
free_electron
Silicon Member
Op 6 juni 2008 08:54:50 schreef Jochem_S:
[...]Duh?
So what ? met een tros 7490 kan je dat zelfs ( 10 delers )
zorg wel dat je bij de laatste deler EERST door 5 deelt en dan pas door 2 ( kwestie van 50% duty cycle te hebben )
Jochem
@JoWi / @free:
Kijk, handige onderdeeltjes, ben niet zo op de hoogte van dat spul, vandaar m'n vraag... Dan kun je dus zelfs om het even welk kristal nemen zo ongeveer, no need om met zulke hoge frequenties als 100 MHz te gaan werken op je experimenteerbordje
mcs51mc
Never forget the KISS principle: Keep It Stupid Simple!!
Neem gewoon de netfrekwentie en vermenigvuldig die met 2.
Dubbelfasige gelijkrichting en je hebt een rimpel van 100Hz
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
En een PIC microcontroller met ingebouwd kristal?
Is dat niets?
Daar komt geheid 100 Hz uit na een half uurtje programmeren.
Op 15 juni 2008 20:02:47 schreef Bart Hiddink:
Is dat niets?Daar komt geheid 100 Hz uit na een half uurtje programmeren.
dat is niet heel naukeurig denk ik.
maar als het dat toch zou zijn heb je het na een half uurtje of rapper klaar ja
Als de schakeling vanuit het net wordt gevoedt kan als tijdsbasis ook de rimpel van gelijkgerichte 50Hz worden gebruikt.Lijkt me vrij stabiel.
Ja Dat is waar je kan er een mooie blokgolf van maken ook. Als je hem eerst dubbelzijdig gelijkricht zonder afvlakking. Als je dan een smitt triger gebruikt krijg je een mooie blokgolf dus je komt toe met een paar diodes een opamp en wat weerstanden.
Zo mooi is die blokgolf niet, de duty-cycle zal op die manier nooit precies 50% zijn (of dat mooi is of niet is misschien een beetje subjectief
Ik heb overigens de indruk dat Jasper91 zelf dit topic niet meer volgt ?
