I thank everybody who ansewered my question "pic versus stamp".
Now I have a new question:
I have boaght from Wouter the folowing:
"een standaard 4 regels * 20 tekens LCD display, KS0076B controler (HD44780 compatible), met verlichting.Achtergrondverlichting: 280 mA bij 4.2 Volt (2.7 Ω serie weerstand bij 5 Volt).
Is there somwhere a schematic drawing of how to conect this to an 16f877a and an 18f452?
Thank you,
Satchid.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
in de datasheet van de lcd staan alle gegevens die je nodig hebt
overigens is dit een īnederlandsī forum
Soory voor het engels, Dit was gewoon uit gewoonte.
Ik heb moeilijkheden met het ontcijferen van de datasheet; Daarom deze vraag.
Bastiaan
Het aansluiten is enkel het direct koppelen van de lijnen aan de I/O van je controller.
Er bestaat geen echt schema want het is maar net hoe iedereen zijn eigen pinnen aanstuurt.
Wat precies snap je niet uit de datasheet?
k.p.meinesz
Op 6 januari 2004 22:41:55 schreef Satchid:
Soory voor het engels, Dit was gewoon uit gewoonte.Ik heb moeilijkheden met het ontcijferen van de datasheet; Daarom deze vraag.
ergens op dit forum staat het volledige hitachi datasheet
daarin staan alle gegevens
o.a de initialisatie timing
en settings
hoe je deze gaat aansluiten op je pic hangt af van je programma
welke poorten/uitgangen gebruik je voor de clock/data aansluitingen
het aansluiten is echt niet moeilijk het programeren valt ook wel mee
het enige wat ik je zo kan zeggen indien je het zelf progt
denk erom dat je clock puls lang genoeg is en je pauze tot de busy check ook niet te kort nemen anders krijg je niet te zien wat je verwacht
Wouter van Ooijen
Zoals al gezegd: er is geen standaard, want de pinnen van een microcontroller heb je helemaal zelf onder controle.
Als je toevallig Jal gebruikt: de hd44780 library bevat code voor het aansturen van een LCD, en (dus) ook een stukje dat de aansluitingen aangeeft. Maar dat is dus specifiek voor die library, en je kan het trouwens ook gewoon aanpassen aan je eigen smaak.
