Hello,
Ik vroeg me af of er een manier is om zelf tekst en symbolen op prinplaten te krijgen langs de componentzijde zoals bij een professioneel bedrijf gebeurd. (Liefst zonder het erop te moeten schilderen)
Alvast bedankt.
Ik heb het zelf niet geprobeerd maar mischien als je afdrukt (laser) op een doorzichtig stickervel. Ik zou dat wel niet doen als er componenten op staan die een temperatuur tegen de 70°C zouden halen.
En als het gewoon om te zien waar de componenten moeten om te solderen mischien gewoon papier niet vastkleven en dan er aftrekken eens gesoldeerd.
Bijde zaken gaan natuurlijk niet bij smd.
Animal64
Dit bericht is gepost met 100% gerecyclede electronen.
Volgens mij doen ze dit prof. met zeefdruktechniek. Zelf zou je het met de strijkbouttechniek kunnen proberen zoals ze ook wel bij de printsporen doen. Geen idee of dit ook op het epoxy wil. Ander idee is fotolak op de componentenzijde spuiten en dan ontwikkelen. Ik weet niet hoe de temperatuur stabiliteit hiervan is en waarschijnlijk moet je er ook wel een beschermingslak overheen spuiten.
Succes.
free_electron
Silicon Member
met laserprinter een transparant printen. en dat er gewoon opleggen.
professioneel wordt dat ofwel met seefdruk of wel met polymeriserende inkt gedaan ( zeefdruk wordt haast niet meer gedaan ) die polyinkt is gewoon lichtgevoelig. ze spuiten inkt , belichten en spoelen af. wat ze afspoelen wordt herbruikt voor volgende print ( ze koken het spoelmiddel er terug uit. )
pros
Het papier hoeft niet eens transparant te zijn, zolang het maar geen vocht opneemt. Bij gebruik van witte folie kan je de (bovenzijde van de) print een kleur naar believen geven. Of verschillende kleuren: voedingsdeel, analoog gedeelte, digitaal, enz...
En vervolgens een doorzichtige behuizing maken, uiteraard!
Het lijkt me wel handig dat je stickervellen gebruikt ipv papier. Een dat neemt geen vocht op zoals hierboven reeds gezegt. En twee het komt niet los of van die hoekjes die opkrullen. En als je het gaat lijmen dan ga je zo van die rimpels krijgen denk ik.
Edit: een stukje weggedaan, zelf gevonden al
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op (19%)]
KP
Super8 filmlab, Antwerpen: http://www.kpfilmlab.be
Een idee: print je pcb-afdruk op transparant; verf de componenten zijde van je plaatje (bv: wit); Breng dan een fotogevoelige laag aan. Belicht die vervolgens met de transparant ertussen, ontwikkelen. Als je dan de verf wegspoelt (white spirit ofzo), zou je dan geen geslaagde afdruk hebben?
Zo van die vellen om afdrukken op textiel over te brengen, zou dat niet werken?
Het idee van KP vind ik wel goed, mischien hier en daar wat finetuning (geen aceton
) maar ik denk dat er mischien wel iets mee te maken valt. Nog een experiment voor in de vakantie:) ik ga weten wat doen...
vanzwam
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen omdat de Ark is gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals
Ik heb al verschillende malen de resist van http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=28&ca…&
gebruikt, en dat werkt perfect. Spijtig is dit alleen zwart. Als je toch transparant wil gebruiken, neem dan witte decals.Je opdruk is dan wit en de rest kan je een kleur geven die je wil.
Meine deutsch ist nicht so gut
. Maar toch een vertaling geprobeerd:
Je legt deze folie op je print. Deze belicht je dan met de tekst/layout op. Daarnaa ontwikkel je met negatieve foto ontwikkelaar (meeste printplaten zijn pos. dacht ik?) en dan spoel je de folie van de print. Daarna moet deze nog 30min belicht worden om de opdruk uit te harden en donker te maken.
Kan je eens een resultaat hiervan posten?
mvg
julien
vanzwam
Kijk even hier http://www.circuitsonline.net/forum/view/52107/3/frontplaten
Is de laatste post daar.
De strijkmethode... neem een afdruk met een laserprinter op een 'glossy' papier (glanzend fotopapier, glanzend reclamepapier) en strijk dat op de bovenkant van de printplaat na het etsen. Is even zoeken naar het juiste papier, maar mislukkingen kunnen altijd met aceton (nagellakverwijderaar) weer schoongemaakt worden. Leg ook best een laagje bakpapier tussen het strijkijzer en het testpapier, zo maak je niet onnodig het strijkijzer stuk...
@vanzwam: Wooow that's the real deal. Ga ik zeker eens proberen. Toevallig geen idee hoelang belichten het zou zijn op'n uv-led lichtbakje met 200mcd leds?
@KP: dat ga'k ook eens testen!
@free_electron: kun je wat meer kwijt over dat polymeriserende inkt gedoe?
@Henry: zal er ook wel mooi uitzien ma kheb niks-deballe verstand nog van dubbelzijdig werken
@pros: Die kleurtjes lijken me zoooo cool en handig
Ik heb hier al een paar mooie methodes gezien die'k zeker allemaal ga testen. Daar laat ik dan ook het resultaat eens van zien !
vanzwam
@ gitaarstudentje. Tja, hangt er van af natuurlijk. Ik zou beginnen met testen op 1/2 van je printplaat belichtingstijd.Dan kan je zien of je meer of minder moet belichten.En zoals voor een printplaat testen met strookjes.Met mijn lichtbak (6X20W lampen) belicht ik 26 sec voor de resist en 75 à 80sec voor een printplaat.Zorg wel dat de temperatuur van je ontwikkelaar (Natriumcarbonaat)ongeveer 40° is.
Die polymeriserende inkt heb ik ook, maar daar moet ik nog iets voor uitdokteren om de inkt gelijkmatig aan te brengen.Dat is hetzelfde principe als die resist. Succes
Ben ik nou gek of niet? Ik heb gewoon belicht en ontwikkelt met een of andere blauwe print en daar kreeg ik op de bovenkant de component layout te zien. Welliswaar niet fel wit enzo, maar je de indeling was gewoon zichtbaar. Is dat niet standaard bij bungerd printen ofzo? Ik vond het erg praktisch, maar ik hoor nooit iemand erover.
Dat zou ik toch raat vinden dat je vanzelf de componenten layout ziet zonder die speciaal aan te brengen. Ik denk dat je te lang boven het etsmiddel hebt gehangen of zo
Post eenst een foto zou ik zeggen.
Turbokeu
@vanzwam:
Ik heb ondertussen (begin februari) op je advies 2x vijf A4 bladen van dit Bungard 'laminar LP' bij Octamex gekocht, maar nog niet gebruikt.
Ik heb de handleiding van Octamex/Bungard maar mijn kennis van Duits is quasi nul.
Ik heb hier wel een Engelstalige handleiding van een gelijkaardig materiaal gevonden.
Wat ik begrepen heb (corrigeer me indien nodig):
- Natriumcarbonaat is soda oftewel bakpoeder/maagzout. Ik heb natriumbicarbonaat (Bicar van Solvay) beschikbaar als bakpoeder/maagzout. Is dit hetzelfde of bruikbaar?
- De folie moet warm (100-110°C) op het materiaal (print of frontpaneel) gelamineerd worden.
- Belichten met UV-licht en vervolgens polyester beschermvel verwijderen?
- of: Polyester beschermvel verwijderen en vervolgens belichten met UV-licht?
- Ontwikkelen in 1% natriumcarbonaatoplossing.
Is dit alles?
Edit2: Of moet er nog nabelicht worden om de resist uit te harden?
Ik begrijp uit de handleiding dat de vellen bij maximum 15°C 6 maanden kunnen bewaard worden.
Oeps.. Mijne liggen hier dus al in de woonkamer (+-20°C) sinds februari...
Best in koele kelder bewaren dan.
Edit: Negatief transparant: Bedoel je dat dit compleet zwart moet zijn behalve de opdruk die op het eindmateriaal moet verschijnen?
Ik zit in een verhuizing en vermoed dat die print al weg is. Natuurlijk moet je belichten en ontwikkelen.
http://www.fullnet.com/~tomg/pcbtop.jpg
Dit lijkt er wel op. Het is geen dikke inktlaag die erop ligt of iets dergelijks, maar gewoon donkere afdruk op de pcb.
Turbokeu,in die handleiding die jij gaf staat er wel dat het materiaal moet gelamineerd worden bij 110-130°C EN 3-6 bar. Dat lijkt me eerder van iets professioneel voor in een pers of zo.
Ik heb een vertaling geprobeerd van dat duitse, zie enkele posts terug. Verander gewoon je legt, dan met je lamineert (maar hoe?).
@p5ocb: Ik begrijp niet goed wat je bedoelt, heb je moeten belichten met de layout van de componenten er op dan? Op enkelzijdige print. Dus gewoon de epoxy zijde belichten met de layout op en daarna nog eens door de ontwikkelaar en er staat iets op?
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op (28%)]
Dubbelzijdig belichten, de koperzijde met je sporen, de componentzijde met wat je ook wilt. Dat ontwikkelen en etsen en je hebt je sporen en je component zijde.
Ja dat is wat ik dacht alleen had ik niet layout maar componenten of zo moeten gebruiken in mijn tekst. Bedankt, ga ik in ieder geval eens proberen als mijn belichtingsbak af is.
Turbokeu
Op 15 juni 2008 09:21:01 schreef ej_on_line:
In de Bungard handleiding staat eveneens dat er gelamineerd moet worden aan 100-110°C bij een druk van 1-2 op de schaalverdeling van de RLM 419p laminator (hoeveel dit ook moge wezen) en een snelheid van 0.3 m/min.
