Ik ben op zoek naar plexiglas. Ik kan er genoeg over vinden in het forum maar niet over waar nou precies te kopen (wel waar het duur is echter).
Ik moet het maandag al hebben dus een webwinkel is geen optie. Weten mensen winkels waar ik terecht kan? Als iemand een leuk adresjes weet in Eindhoven... zou helemaal top zijn.
Tommyboy
Probeer eens een glashandel, die bijvoorbeeld ruiten levert, of een bedrijf dat reclameborden maakt. Ook de bouwmarkt wil wel eens plexiglas hebben.
rimco
Digitaal - Mijn ding :P
De fixit hier in gemert had het in ieder geval, was niet zo duur volgens mij.
Had 30x30 cm voor 2 euro ofzo, dus ongeveer 10 euro/m2
rimco
was afgezaagd door fixit van een grote plaat, en met meterprijs uitgerekend. dus echt duur waren ze niet.
3mm dik.
elmowww
Je hebt meerdere soorten doorzichtig kunststof.
acrylat is weer wat duurder dan het bouwmaatplexi, weet niet watvoor materiaal het is.
Daarnaast heb je ook verschillende kwaliteiten: in helderheid, oppervlaktevlakheid, enz.
flipflop
Op 22 juni 2008 16:24:28 schreef rimco:
Is fixit hetzelfde als Fixet? Dan zijn ze er wel heel erg goedkoop mee.
klein is fijn
http://www.bouwplastics.nl/ verkoopt volgens mij ook offline, alleen de site ligt een beetje plat..
klein is fijn
Heel bizar, want het draait hier nog steeds zoals een paardemolentje
(en neen, komt niet uit mn cache, had die site nog nooit gezien)
Bedankt voor de antwoorden. Het moet 40,5 bij 44,5 cm zijn en perse pexiglas hoeft dit keer niet alhoewel ik het daar op heb gehouden omdat in vervolg hobby ik het ook wil gebruiken.
Dit keer is het voor mijn vriendin die hals over kop op school een expositie moet houden en school had er totaal niets over gemeld. Dus hebben we materiaal nodig voor de opstelling en daar moet ik morgen achteraan omdat het dinsdag met de auto gebracht moet worden en opgesteld moet worden (in Tilburg, spullen vanuit Eindhoven).
We willen een pc de zijplaat eraf laten en vervangen door kleurloos doorschijnend plastic zodat de binnenkant te zien is maar men er niet zomaar bij kan. Een blauwe ledstrip erin en zo moet het op een 'gepimpte' gamepc lijken. Allemaal een beetje "idee van"/simpel houdend. Verder gaat het uiteraard om het werkstuk dat onder andere op de pc zelf te zien is (op het beeldscherm dus
) en op posters ed bij de expositie.
Iemand kwam ook met een ander idee om bij de Xenos een groot fotoframe te halen en die op maat te maken. Kost blijkbaar nagenoeg niets daar. Dus ik zal morgen eens goed rondkijken.
Phlogiston
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
In dat geval kan je mischien beter polycarbonaat kopen. Ziet er dooscheinend uit en is veel goedkoper. Over het laatst zag ik het bij gamma staan. 8euro of zo voor een plaatvan 1m² of meer zelf.
Dit soort dingen moet je alleen bij een bouwmarkt kopen als je afgezet wilt worden ...
Inderdaad gewoon bij een kunststofbedrijf, zelf haal ik het hier in de buurt bij http://www.daemenkunststoffen.nl/
Als het een gangbare PC kast is zijn er vaak ook complete panelen te koop met het raam er al compleet in. Dit zijn wel de grotere iig midi tower kasten en groter. Zie bijvoorbeeld bij Alternate.
Jammer dat je niet in de buurt van den haag woont, want bouwplastics.nl hebben vaak nog wel reststukjes liggen die je voor weinig kunt meenemen.
Alsnog bedankt. Ik heb voor de afzetterij gekozen en ben naar de bouwmarkt geweest. Die acrylaat valt nml inderdaad wel mee in prijs en het is allemaal last minute (bouwmarkt dichtbij). ls er meer tijd was zou ik wel voor de goedkopere adresjes zijn gegaan maar het is niet anders... Mooi speciaal mesje bij de acrylaat gehaald dus zagen hoefde ook al niet, gewoon krassen en breken. Scheelde weer in tijd.
Tommyboy
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Joeri de Man
LED there be light
En dat noemen we dan waarschijnlijk Ps.
PMMA en PC zijn veel te duur om zo uitgebreid te leveren. Die hebben ook hele andere toepassingen.
Het kunstof wat je in bouwmarkten vind is ook niet bedoeld om mooi te zijn, het moet niet breken en word bijvoorbeeld gebruikt om iets af te dekken waar je toch nog doorheen wilt kijken.
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Plexiglas en polycarbonaat zijn exact dezelfde kunststoffen, alleen het ene komt uit duitsland, en het andere ik meen uit engeland.
[Bericht gewijzigd door diode op (17%)]
Voor wie nog om info verlegen zit:
"Cellumica" aan de Teteringsedijk in Breda.
http://www.cellumica.nl
Hier haalde ik vroeger restant stukjes plexiglas voor de hobby. Ze verkopen het nog steeds.
