Kan je TL lampen prallel schakelen zodat je maar 1 ballast en starter nodig hebt. Heeft er misschien iemand een goede site hierover?
Heb ik weleens naar gezocht niet veel daarover gevonden in het Nederlands.
Heb ik ook wel eens aan mijn vader gevraagd en die wist ook niet hoe het moest.
Ik denk dat je gewoon een dubbel zo grootte trafo moet nemen en een starter tussen de tl's moet zetten.
Dus eerst een van de draden van de trafo door de gloeidraden van de ene kant van beide buizen en dan de starter en dan door de andere gloeidraden.
Ik heb dit nog niet uitgeprobeerd!!!!
je kan 2 tl's op 1 balast hangen maar dan heb je nogwel 2 starters nodig
zo dus:
http://members.lycos.nl/stynus2/co/naamloos.gif
http://members.lycos.nl/stynus2/co/tl.png
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
je kunt TL buizen nooit parallel zetten
wel in serie
een tl buis die brand heeft nl bijna geen weerstand
(vandaar die ballast) deze zorgt ervoor dat je stroom beperkt word
paralel schakelen van twee tl's zou dus nooit gaan
want zodra er een brand is er geen vermogen/stroom meer voor de ander
Volgens mij moet de draad links die van de laatste tl buis naar de ballast gaat aan het net gekoppeld worden.
Wil wel een plaatje neerzetten maar weet niet hoe Upload archief werkt.
Op 19 november 2003 20:25:27 schreef weardguy:
je heb gelijk had ik nog niet gezien
en 4 in serie gaat dit dan ook op 1 ballast of is het maximum 2?
Als jij een transformator vindt denk ik dat het wel lukt.
yups , 2 gaat zonder transfo
Op 19 november 2003 21:55:16 schreef terrorfeary:
je bedoeld geen trafo maar een ballast
je hebt voor tl´s toch echt een vorm van ballast nodig
4 tl´s op een ballast denk niet dat dat wil dat zou nl dan door de grote fabrikanten graag toe zouden passen
Dit gaat nooit werken.
Ik neem aan dat de ballast in het plaatje een gewone spoel is. Die starters hebben ongeveer 150V nodig om een glimontlading op gang te brengen. Op deze manier krijgen beide starters maar iets van 115V en beginnen dus niet te "knipperen". Stel dat je ze wel aan de gang krijgt dan is de brandspanning van een TL ongeveer 100V en deze loopt dacht ik op naarmate de lamp ouder wordt. Er staat dan iets van 30V + de tolerantie van de netspanning + de tolerantie van de TL buizen over de spoel. Je zult je spoel opnieuw moeten designen. Verder heb je 100x per seconde een stroomnuldoorgang en moet de TL opnieuw ontsteken. Hierdoor is de lampspanning tijdelijk iets hoger. Je hebt te weinig marge over om dit goed voor elkaar te krijgen. Dit kan nog even goed gaan bij nieuwe lampen, maar er is steeds meer overspanning nodig om oudere lampen aan te krijgen.
P.S. ik heb overigens zelf wel 2 TL buizen op een dimbare elektronische ballast aangesloten en dat gaat prima. Deze gebruik ik voor mijn tropische vissen aquarium en 's morgens gaat het licht in een uur aan van 3% tot 100% en 's avonds omgekeerd weer uit. Geeft een mooi effect.
Op 23 november 2003 03:48:05 schreef Speedy:
sorry hoor maar dit word ook gedaan bij 2 x 18watt je gebruikt daarvoor S2 starters overigens is 18watt wel het maximum
Hmm... je hebt gelijk. Ik heb mijn theorie boeken er vandaag nog eens op nageslagen en de schakeling blijkt inderdaad te bestaan. Het heet een tandem schakeling. De eis is wel dat de lampspanning niet al te hoog mag worden (max ongeveer 65V). Hierdoor kun je alleen TL buizen gebruiken met een maximale lengte van 60 cm. Dit komt inderdaad overeen met 18W/20W buizen (afhankelijk van de dikte). Ook heb je speciale starters nodig die op de helft van de "normale" spanning al beginnen te functioneren.
Op 24 november 2003 19:44:46 schreef Speedy:
dure zooi zo te hore :p
zet gewoon 2 TL's in serie met 1 balast en 1 condensator en alles in orde , geen Hfe invloeden of niets, en als de lampen knipperen zet je even zwaardere starter , m'n pa geloofde int begint ook nie da starters een waarde hadden tot opeens ik 'm even een proefje voor deed :p maarja vaders en elektriciteit gaan vaak niet zo super gewelig samen :p
Ik heb zelf nu hier 2 tl lampen in serie [doorverbonden met een kroonsteentje], met 1 starter en 1 ballsat werkend ! voor me:
configuratie
1 ballast 30 watt
1 starter 0-80watt [normaal, geen rode[=electr.] dus]
2 tl's 15 watt [+/-50 cm]
1 condensator
2 tl's in serie kan dus, ik weet alleen niet met welke configuraties naast deze het allemaal werkt, dat zul je dus proefondervinderlijkerwijs [scrabble anyone?!] moeten uitzoeken....
Ik denk dat het ook wel met twee moet lukken alleen heb je dan een grotere trafo nodig.
laat maar
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
idd was even vergeten dat daar al op geantwoord was.
